> TDA7088, не могу победить
ivainc1789
сообщение Jun 12 2010, 07:43
Пользователь №: 1 807
Вчера принесли неисправный китайский FM-приемник на TDA7088. Схема оказалась очень проста и полностью соответствовала приведенной в даташите. Единственное отличие в том, что вместо механических кнопок применены инверторы на P-N-P транзисторах, чтобы переключать их относительно земли и избежать влияния проводов, которыми эти кнопки подключались бы. При включении приемника - тишина. Нажатие на кнопки ни к чему не приводило. Режимы по постоянному току на всех выводах TDA7088 соответвствуют заявленным в даташите. Предположив, что ИС исправна, проверил все кондеры и резисторы схемы с полной их перепайкой. Все исправно. Стало совсем интересно.
Далее я заказал пять штук TDA7088, обнаружив, что микросхема довольно оригинальная (о ней много хорошего написано). Вчера микросхемки прибыли, немного удивило, что в фольге...
Заменил TDA7088. Не помогло. Никаких звуков в эфире.
Снова заменил TDA7088. Стало лучше - приемник вроде бы сканирует диапазон (есть характерное шипение), однако никаких станций не находит. Манипуляции бескаркасными катушками влияют, но настроиться на станцию так и не удалось.
Снова заменил TDA7088. C этой приемник заработал практически сразу. Слегка растянул контуры и все. Правда при нажатии на кнопку RUN очень много "ложно найденных" станций, приходится часто нажимать... Ясно теперь, что обвес ИС исправный и приемник может работать.
Еще два раза менял TDA7088. Опять тишина в эфире, никаких звуков.
Наконец, снова поставил ту ИС, с которой приемник работал нормально. И вот, теперь и с ней он отказался работать...
Попытки отключить MUTE, закоротив вывод 1 на землю приводят к появлению слабого шума на аудиовыходе.
Но в итоге, ощущение такое, что эти ИС очень боятся статики и могут (по-разному) выйти из строя. Во всех экспериментах проверял режимы по постоянному току на всех выводах - все в норме.
Сталкивался ли кто с таким поведением TDA7088? Может есть некие тонкости настройки?
Прикрепленный файл  TDA7088_pcb.pdf ( 57.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
