3 страниц V  < 1 2 3 >
> Простейший цифровой ФНЧ, для конечного массива точек
Ivan Kuznetzov
сообщение Jan 25 2011, 13:24
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Внесу ясность в суть дела. Речь идет о цифровом измерителе артериального давления.
И делается это так - момент появления тонов в манжете - это систолическое давление, момент когда тоны вдруг резко спадают и начиают идти примерно одинакого уровня - диастолическое давление. Проблема в том что интенсивность тонов у всех людей разная и "порог" тут не катит по-видимому...
Разработчик
SasaVitebsk
сообщение Jan 25 2011, 15:04
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 21 2011, 17:24) *
SasaVitebsk, поясните пожалуйста как пользоваться? Есть массив, 200 точек. Входные параметры фильтра - это data?
Там же всё видно. ))
Давайте я упрощу.
1. Объявляем
// Каналы АЦП
struct    data_ADC
  int16_t        x[3],y[3],z[3];                            // Данные фильтра
struct data_ADC lin[8]; // Объявляем массив данных.
2. Объявляем массив констант коэффициентов фильтра так, как это в предыдущем моём посте показано.
3. Читаем АЦП
    lin[cnt_line].x[2] = lin[cnt_line].x[1];            // Коэффициенты x переписать
    lin[cnt_line].x[1] = lin[cnt_line].x[0];            // Коэффициенты x переписать
    lin[cnt_line].x[0] = ADC;                            // Прочитать АЦП
    fir2_16((uint8_t *)&lin[cnt_line].x[0],(uint8_t *)fltr_c1);// Первое звено фильтра
    fir2_16((uint8_t *)&lin[cnt_line].y[0],(uint8_t *)fltr_c2);// Второе звено фильтра
4. Результат получаем в lin[cnt_line].z[0]
Если у вас фильтр 6 порядка, то вам надо добавить в структуру data_ADC ещё один массив, и вызвать ещё одно звено фильтра с соответствующими коэффициентами.
PS: Есть и IIR фильтр если хотите. ))
Ivan Kuznetzov
сообщение Jan 25 2011, 19:31
SasaVitebsk, хотим! чем отличается от этого?
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Jan 25 2011, 19:32
Разработчик
SasaVitebsk
сообщение Jan 26 2011, 07:20
Сообщение #19
Цитата(_pv @ Jan 23 2011, 16:06) *
Кстати, то что предложил SasaVitebsk - fir фильтром не является.
)) Во-первых Вы мне льстите. Это предложил не я, а Баттерворт. ))
Во-вторых, а чем по вашему мнению является уравнение вида "y0 = 0,061885*(x0+x2) + 0,123770*x1 + 1,048600*y1 - 0,296140*y2"?
(где x1 = x(n-1) и так далее)
Я не математик, если честно, и не теоретик, но некоторые источники типа фильтрсолюшн, QED и другие, просто вводят нас в заблуждение, а Вы нам сейчас откроете всю правду. ))
Ждём.
2 777777 по поводу
разводить плату надо было так, чтобы программисту не пришлось фильтровать результаты АЦП
. А причём здесь АЦП? Иногда входной сигнал требует фильтрации. Или обработанный. То есть даже если этот сигнал идеально снят АЦП.
firstvald
сообщение Jan 26 2011, 11:29
Сообщение #20
Пользователь №: 38 041
Тут все сурово. Шумов много. Один из основных - шуршание манжеты ( и с увеличением возраста манжеты растет). Причем спектрально он практически в полосе тонов короткова. Немножко спасают специальные микрофоны с мелой чувствительностью к низкочастотным шумам. Я думаю вам нужно как фнч, так и фвч. А решение о начале и конце тонов принимать только после того как всю раелизацию записали - т е пороги принятия решения плавающие.
_pv
сообщение Jan 26 2011, 15:29
Сообщение #21
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Ждём.
я всегда считал что, соответсвенно названию, FIR фильтры (с конечной импульсной характеристикой) это Y = A1*X1 + A2 * X2 + ..., одна из особенностей которых - линейная фазовая характеристика, т.е. просто задержка, а это может быть важно для автора исходного сообщения, он хочет определять после фильтрации когда именно спад на сигнале произошол.
а IIR - с обратной связью и, соответственно, с бесконечной импульсной характеристикой это Y = A1*X1 + A2*X2 + ... + B1*Y1 + B2*Y2 + ...
и, соответственно, с нелинейной фазовой характеристикой
не думаю что qed и фильтрсолюшен могут их перепутать, посмотрите внимательнее.
firstvald
сообщение Jan 26 2011, 15:38
Сообщение #22
Навсякий случай: FIR все же постабильнее, хотя и длиннее, IIR может так зазвенеть, что не задушишь не убъешь. Если честно, топику надо простейшими методами добиться удовлетворительной работы, иначе утопнет в этих фильтрах.
SasaVitebsk
сообщение Jan 26 2011, 21:14
Сообщение #23
Я вот даже не буду с Вами спорить. Просто посмотрите сами любую прогу из перечисленных. Лучше фильтрсолюшен - там прямо формулу можно посмотреть. И задайте любой фильтр 2 порядка, к примеру. Фильтр ведь можно рассматривать как последовательное соединение звеньев.
Если не на обум фильтр выбирать, то ничего там звенеть не будет. И не надо пугать человека. Пусть человек возьмёт и выведет результирующий график с моего примера. Хотя, этот фильтр не под него делался. Характеристики его я привёл. А если захочет, то может и свой фильтр построить с любыми характеристиками. Работы на подбор фильтра - 15 минут.
ig_z
сообщение Jan 27 2011, 11:54
Сообщение #24
Пользователь №: 551
QUOTE (_pv @ Jan 23 2011, 15:06) *
QUOTE (SasaVitebsk @ Jan 26 2011, 09:20) *
Ждём.
Так все таки, каким типом является этот фильтр? Если по вашему мнению утверждение "fir фильтром не является" есть ложное, то это все же fir фильтр?
Я тоже не математик, и не теоретик, как и многие здесь. Поэтому вы заинтриговали.
Ждем. И если не затруднит, на пальцах, без ссылок на проги. Это ведь вопрос принципа, а не реализации sm.gif
ViKo
сообщение Jan 28 2011, 08:48
Сообщение #25
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(ig_z @ Jan 27 2011, 13:54) *
Так все таки, каким типом является этот фильтр? И если не затруднит, на пальцах, без ссылок на проги. Это ведь вопрос принципа, а не реализации
Из приведенных формул не совсем понятно, какие индексы подразумеваются для отсчетов y. Но если в выражении используются не только входные данные (x), но и выходные (y), рассчитанные чуть раньше, то это будет фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ, по-английски IIR). Если бы использовались только входные данные, это был бы фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ, по-английски FIR).
SasaVitebsk
сообщение Jan 28 2011, 11:47
Сообщение #26
Извиняюсь. Действительно IIR.
Ivan Kuznetzov
сообщение Jan 29 2011, 16:04
Сообщение #27
Еще вопрос по теме тонометра. Я сейчас использую датчик давление-напряжение, пульсации давления вылавливаю так: убираю постоянную составляющую и усиливаю пульсации операционником.
Есть вариант использовать датчик давление-частота (1 МГц). Как улавливать малейшие колебания частоты (тоны короткова) при частотном методе?
Разработчик
=AK=
сообщение Jan 30 2011, 09:00
Сообщение #28
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 20 2011, 21:07) *
1)Подскажите фильтр (алгоритм на Си) чтобы сгладить(усреднить) значения в массиве?
Можно сделать доморощенное грубое подобие фильтра Калмана. Его достоинство - в простоте реализации: не нужно запоминать массив данных, фильтр Калмана фильтрует данные "на лету", по мере их поступления.
Пусть Vin - результат на выходе АЦП, а Vout - отфильтрованный текущий результат, n - некое число, при помощи которого оценивается "достоверность" текущего результата. Вычисление ведется по простой формуле:
Vout = Vout - (Vout/n) + (Vin/n), где n по ходу фильтрации увеличивается от 1 до некоторого разумного (т.е. не очень большого) значения, определяемого ожидаемыми свойствами сигнала.
Пример:
1. Самое первое измерение принимаем как данность, поскольку сравнивать и усреднять не с чем, n=1:
Vout = Vin
2. У второго измерения "достоверность" такая же, какая была у первого, так что принимаем n=2:
Vout = Vout - (Vout/2) + (Vin/2)
3. Для третьего измерения принимаем n=3:
Vout = Vout - (Vout/3) + (Vin/3)
16. Ограничимся, например, n=16, иначе все вообще усреднится нафиг. Это и все последующие измерения считаем так:
Vout = Vout - (Vout/16) + (Vin/16)
Если говорить упрощенно, то у настоящего фильтра Калмана n меняется динамически в зависимости от сигнала. Когда сигнал меняется быстро, вес новых измерений увеличивается (т.е. n уменьшается), когда же изменения сигнала невелики, то вес каждого нового измерения уменьшается (n увеличивается).
firstvald
сообщение Jan 30 2011, 09:22
Сообщение #29
Не , там напряжение ли или частота - все едино - переводим в давление. Если частота, можно период мерять и тогда получим реализацию с хорошим временным разрешением. Так тоны короткова ловить - в этом самый смысл. Не зря покупные тонометры все врут по-своему , алгоритмы разные. Ну сделайте несколько огроменных массивов. В одном чистая реализация, в другом отфильтрованная , в третьем первая производная, в четвертом отфильтрованная производная. Если на них посмотреть - какой алгоритмик и придумаете. Я уже сказал - порог принятия решения должен быть переменным. Из поступающей реализации надо вычитать медленную устредненную - тогда получаем собственно изменения без постоянной составляющей. Но тут все лепять по своему, вряд ли кто будет так запросто делиться. Хотя лет 30 назад выходила книжка по кардиомониторам - мужики там все алгоритмы расписали, включая фильтрацию. Где теперь те мужики.
ViKo
сообщение Jan 30 2011, 09:39
Сообщение #30
Из: Минск
http://search.analog.com/search/default.as...CG&local=en
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
