Кварцевые генераторы типа OCXO-F Pascall и Temex, Есть ли ещё производители генераторов такого класса? |
May 17 2011, 16:30
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(wjs @ May 16 2011, 19:16)  Еще тут не надо забывать что из-за фликкера КШ является функцией частоты отстройки. Скажем на отстройке в 1 МГц шум смесителя действительно будет где-то 10 дБ, а на 1 кГц он может быть и под 20-30 дБ, а на 10 Гц дак вобще под 50 дБ. Если хочется иметь генератор с низким 1/f шумом то надо очень сильно давить несущую и наоборот ставить мшу с большим усилением. Имел я опыт построения и оптимизации аналоговых петель ФАПЧ. ФАПЧевал генераторы от малошумящих умноженных КГ. Удавалось спокойно приводить остаточный уровень ФШ минус 170 к нужной частоте. Делал петли и на 1 и на 2,5 и на 4 ГГц. Так вот, там основным источником внутрипетлевого ФШ, кроме опоры, был интегратор - не ФД (смеситель). Ставил несколько экспериментов и построил матмодель этого дела. Всё сходилось. Что самое интересное, интегратор - это затравка, а катализатором является ГУН. Чем выше его крутизна, тем выше уровень внутрипетлевого шума. Цифровые ФАПЧ в этом смысле удобнее. Для ГУН с крутизной около 4 МГц/В на частоте 3,5 ГГц и фазовым шумом минус 143 на 100 кГц уровень внутрипетлевого ФШ оказывался сравнимым с ФШ КГ. Понизить этот шум удавалось только расширением петли сверх оптимальной полосы. Так или иначе, я не видел шумов смесителя даже на частоте 1 ГГц, где КГ имеет шум на 1 кГц около минус 135. Но везде у меня вход интегратора был, относительно, согласован - входное сопротивление 100 Ом.
Технический прогресс нас запутал
May 17 2011, 17:17
Пользователь №: 31 666
Цитата(Dr.Drew @ May 17 2011, 20:30)  Имел я опыт построения и оптимизации аналоговых петель ФАПЧ. ФАПЧевал генераторы от малошумящих умноженных КГ. Удавалось спокойно приводить остаточный уровень ФШ минус 170 к нужной частоте. Делал петли и на 1 и на 2,5 и на 4 ГГц. Так вот, там основным источником внутрипетлевого ФШ, кроме опоры, был интегратор - не ФД (смеситель). Ставил несколько экспериментов и построил матмодель этого дела. Всё сходилось. Что самое интересное, интегратор - это затравка, а катализатором является ГУН. Чем выше его крутизна, тем выше уровень внутрипетлевого шума. Цифровые ФАПЧ в этом смысле удобнее. Для ГУН с крутизной около 4 МГц/В на частоте 3,5 ГГц и фазовым шумом минус 143 на 100 кГц уровень внутрипетлевого ФШ оказывался сравнимым с ФШ КГ. Понизить этот шум удавалось только расширением петли сверх оптимальной полосы. Так или иначе, я не видел шумов смесителя даже на частоте 1 ГГц, где КГ имеет шум на 1 кГц около минус 135. Но везде у меня вход интегратора был, относительно, согласован - входное сопротивление 100 Ом. Ну в таком случае можно сделать экспериментальную проверку. Просто подайте на оба входа смесителя сигнал с одного генератора и померяйте шум на его выходе НЧ анализатором спектра. Потом это шумовое напряжение можно пересчитать в ФШ поделив его на крутизну.
May 25 2011, 13:31
Экспериментатор
Из: г.Томск
Цитата(ledum @ Apr 22 2011, 17:48)  Единственно - несколько раз браковали целые партии резонаторов - приходили с положительным ТКЧ - там вроде разные литеры были. В ФАПируемых от этого генератора генераторах на ДГ применялась 2БТ-9. Вот там со стабильностью свободных генераторов были проблемы. Несмотря на допуск 1000ррм. Но там вообще подстройка была цилиндром, туго крутящимся в верхней крышке, со скошенной нижней гранью цилиндра Цитата(ledum @ Apr 22 2011, 20:12)  С отрицательным не знаю. Один из корпусов стаканов делался из 32НКД - это его, оказывается ошибочно, мы коваром называли (как и другие сплавы с малым и нормированным ТКЛР). Важен и транзистор. С 2Т648А-2 такой термокомпенсации у меня не получилось. Т.е. с трудом 100ррм. Уход 300-700кГц, а в боевом - 75кГц в среднем. И шумы с 648 получались заметно больше. Сейчас с этим попроще. Можно заказать с нужным ТКЧ вплоть до отработки резонатора в системе. Даже слышал про генератор с нестабильностью 0,1 ppm. 32НКД по цене как относительно Д16 или чего-то подобного? Старение у него есть?
May 25 2011, 16:12
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Мурата с простым народом как правило не работает - только с дистрибьюторами. Причем часто образцы дает. Вот ВДМаис и есть такой дистрибьютор. В России наверняка тоже дистрибьюторы есть. Еще проскакивали обещания по России поставлять Токены http://www.token.com.tw/dielectric/dielectric-te.htm - основные поставщики ДР для китайских спутниковых даунов. Года 4 назад у нас была тема по коаксиальным резонаторам с нашими земляками - вроде удачная, но они и дисковыми занимались http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/tpsv...9_2/34-40--.pdf - там есть мыло одного из специалистов. Мож, если живы, чё-нить и Вам подарят.
Сообщение отредактировал ledum - May 26 2011, 08:34
May 29 2011, 12:01
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Цитата(Dr.Drew @ May 25 2011, 17:36)  Нет, не смотрел. Мне 4 ГГц надо пару штук, а дальше - как пойдёт. Если честно, сомневаюсь, что такие можно купить. Завтра спрошу что-то типа DRD1500666V, но надежды мало. Питер, кстати, обнадёжил. t-ceram не спрашивали?
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Jul 4 2011, 14:20
Пользователь №: 65 960
Dr.Drew Не могу почему-то отправит личое сообщение.Хотелось проконсультироваться по поводу опорного генератора для моего приемника QS1R. Может мейл подскажыте? Я выкладывал кое какую инфо на http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9715&page=196Владимир. Цитата(VladimirN @ Jul 4 2011, 19:58)  Dr.Drew Не могу почему-то отправит личое сообщение.Хотелось проконсультироваться по поводу опорного генератора для моего приемника QS1R. Может мейл подскажыте? А вообще суть такова- уперся в шумы опррного генератора на 125Мгц.Резонатор покупал в магазине КВАРЦ в Москве.Похоже выжать более из него не смогу.Может кто имел опыт приобретения еденичных экземпляров резонаторов HC-35/U,поделитесь инфо,пожалуйста. Я выкладывал кое какую инфо на http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9715&page=196Владимир.
