> Замена алюминиевых конденсаторов на танталовые или, керамические в сигнальных цепях
skyled
сообщение Jan 24 2011, 08:07
Пользователь №: 57 868
Я с целью миниатюризации заменил два алюминиевых конденсатора на танталовые той же емкости. Впечатление такое, что вырос уровень шума. Такое возможно? Выходной сигнал и раньше подрагивал, а теперь подрагивает с большей амплитудой, а также изредка уходит в крайнее верхнее или нижнее состояние, чего не должно быть при созданных условиях испытаний. Схема:
Может целесообразней применить керамику 1206 той же емкости? Также был заменен ОУ с LM2904(SO8) на LMV321(2xSOT23-5). Может дело в этом? Речь о емкостях 4,7 и 3,3 мкф.
P.S. Электролит 100 мкф по питанию стоит правильно, в схеме нарисован неправильно.
Tanya
сообщение Jan 24 2011, 08:19
Пользователь №: 12 883
Не стоит крутить одновременно даже две ручки...
skyled
сообщение Jan 24 2011, 08:30
Меня сейчас вопрос замены кондеров больше занимает. Какие-то соображения на эту тему бы узнать, может кто уже проходил это в сигнальных цепях. В схемке кстати Ку примерно 12000.
sergk
сообщение Jan 24 2011, 11:05
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
Танталовые конденсаторы сильно текут и шумят. Как проходные лучше не использовать.
Особенно в высокоомных цепях.
http://downloads.hindawi.com/journals/apec/1987/010769.pdf
http://ecadigitallibrary.com/pdf/CARTSEURO...RTS0556_bpq.pdf
Microwatt
сообщение Jan 24 2011, 11:20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Неписаное правило обрело блестящую формулировку!!
Alexashka
сообщение Jan 25 2011, 10:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Хотелось бы пару слов в защиту тантала сказать. Если полярность не перепутана, то отличия от алюминия имхо не должно быть.
И что из этого следует? Что шумы в них есть следствие дробового шума тока утечки, как собственно и в алюминьках. А если сравнивать утечки, то у танталовых они меньше:
0.01CV or 0.5uA (какой больше) для тантала (Panasonic)
0.01CV or 3uA (какой больше) для алюминия (Panasonic)
timm
сообщение Jan 25 2011, 11:30
Пользователь №: 46 049
BTW, Тантал при поляризации <2В теряет емкость,
может даже превратиться в диод при обратной полярности.
сообщение Jan 25 2011, 11:33
Пользователь №: 11 287
А нельзя ли источник этого утверждения привести? Весьма интересно.
timm
сообщение Jan 25 2011, 17:01
http://www.vishay.com/docs/40110/faq.pdf - 2 последних вопроса.
http://www.google.com/search?q=reverse+voltage+tantalum
http://www.peterparts.com/%5CCatalogPages%5C72%5C3116.pdf
Можно обыкновенным тестером померить сопротивление, утечку или обратное падение напряжения.
sergk
сообщение Jan 25 2011, 18:10
Из: тверь
Для этой схемы лучше подойдет пленка или керамика, т.к. ток утечки через электролиты(С2, С6) соизмерим с током через резисторы.Пленка предпочтительней.
Сообщение отредактировал sergk - Jan 25 2011, 18:31
сообщение Jan 25 2011, 20:31
Не пойму я, причём тут reverse voltage? Может невнимательно смотрел, но не нашёл указания на зависимость ёмкости от напряжения поляризации. Как я понял из предыдущего Вашего поста, тантал при снижении рабочего напряжения ниже 2В (прямого, не обратного) теряет ёмкость. Насколько, за счёт чего? Ответов не увидел, простите.
timm
сообщение Jan 26 2011, 13:27
В рассматриваемой схеме С6 использован без смещения,
следовательно может оказываться под небольшим обратным напряжением.
Одно из последствий - катастрофическое увеличение утечки ('диодный эффект');
и, как следствие, - рост уровня шумов.
Падение емкости при недостаточном смещении - персональный опыт с К53 + 'Одна Баба Сказала'.
Хотя, по зрелом размышлении, я допускаю, что мои проблемы могли быть вызваны медленным
восстановлением конденсаторов после обратной поляризиции, а не недостаточным смещением как таковым.
sergk
сообщение Jan 26 2011, 16:44
Из: тверь
Посмотрите внимательно на документ
здесь же показано:
нелинейное изменение емкости от приложенного напряжения в том числе и обратного
экспоненциальный рост шумов от напряжения.
характер утечки.
в общем не зря их не любят аудиофилы.
Alexashka
сообщение Jan 26 2011, 18:48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
здесь же показано:
Я понимаю что производители конденсаторов не хотели бы говорить плохого о них sm.gif но всетаки, вот сводная табличка и статейка откуда она взята Tantalum Capacitor Benchmark in Portable Audio Applications. В ней же есть и графики зависимости C от V(bias).
Как видим -ничего страшного, не хуже чем алюминий, зато на порядок лучше керамики.
Еще до кучи:
взято отсюда Tantalum Solid Capacitors with Conductive Polymer
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
