Синхронизация САПР электроники с 1С |
Jan 30 2011, 06:18
Пользователь №: 4 515
Добрый день!
Конкретизировать САПР для разработки РЭА решил не целесообразным, чтобы не ограничить круг проблемы. На предприятии имеется 1С, в которой каждый эл. компонент имеет некий условный цифровой код. По этому коду набирают компоненты на изделие со склада и все операции внутри предприятия идут с этим кодом, а не, например, "Конденсатор X7R 1000 пФ 20% 100В Yageo" В связи с этим есть этап создания спецификации в 1С на основании спецификации по ЕСКД автоматически созданной из файла BOM программой. Создание спецификации в 1С требует время и как "лишний" этап не гарантирует от ошибок при монотонной работе человека. С другой стороны, современные САПРы ориентированы на работу с базами данных(БД), но примеров работы через БД к сожалению не встречал. Кто и как подружил свой САПР и 1С, естественно выгрузив базу 1С в формат поддерживаемый САПРом, или например через какой нибудь ODBC, чтобы сразу получать в ЕСКД спецификации еще и код компонента, под которым он числится в 1С Предприятие ?
(1 - 8)
Jan 30 2011, 10:25
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
У меня связи пока нет, тоже думаю. Я не специалист по 1С, и даже не хочу становиться. Но знаю, что там есть проблема, связанная с этой "выгрузкой". Я думаю, что любая "выгрузка" - это неправильно, надо обязательно использвовать ODBC или подобное. При этом технических проблем вроде бы и нет, надо только обеспечить совпадение по ключевым полям. Мой САПР работает через ODBC, точнее, перечни и спецификации ГОСТовские через это генерятся. Поэтому я вижу проблему только в том, что надо сесть и сделать, не более...
Feb 4 2011, 19:48
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jan 31 2011, 14:20)  А скажите, будет-ли тот "некий условный цифровой код" в 1С тем же, если та же деталька будет куплена в другой конторе, и соответственно с другим названием в накладной (сильно по другому написанным)? Сложно понять что значит "сильно по другому написанным". Нам пишут то, что мы заказываем. :-) Если же речь о заменах, то в жизни все зависит от зрелости предприятия. "По взрослому" каждый компонент должен иметь свой отдельный код вплоть до производителя. Например BC847C есть у NXP и у Infineon. И у каждого должен быть свой код в 1С. Компании "детского уровня" в вопросах менеджмента качества кидают на один 1С код или NXP или Infineon по критерию BC847C, не придавая этому значимости.
Feb 6 2011, 13:31
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(sds @ Feb 4 2011, 22:48)  Сложно понять что значит "сильно по другому написанным". Нам пишут то, что мы заказываем. :-) В накладной пишут то название, которое написали при ввозе в таможенной декларации. В разных конторах текст строки с названием на один и тот же компонент могут записать как угодно (переставить слова местами, добавить расшифровку или перевод). Далее в 1С это название должно повторяться.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Feb 13 2011, 06:27
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 6 2011, 16:31)  В накладной пишут то название, которое написали при ввозе в таможенной декларации. В разных конторах текст строки с названием на один и тот же компонент могут записать как угодно (переставить слова местами, добавить расшифровку или перевод). Далее в 1С это название должно повторяться. Это можно учесть организационно наверно только в 1С? Т.е. в 1С д.б поле "Наименование по накладной" и "наименование по ЕСКД". Когда приходит компонент заполняют эти поля - первое текстом из накладной "дословно", а второе - как это дело д.б. в спецификации и ПЭ3: 0805 X7R 0.1mk +/-20% 50V, причем перестановки характеристик компонента не допускаются. Типа СТП ввести.
