5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Выходной фильтр преобразователя
NGK
сообщение Jan 25 2011, 07:07
Сообщение #31
Пользователь №: 25 142
Цитата(степан1789 @ Jan 24 2011, 20:16) *
На самом деле с высокими частотами связано достаточно "интересных" эффектов. Правда для значимого количественного их проявления в конкретной системе должны выполнятся некоторые условия...
Речь о таких вещах как "токи утечки" через емкости и "Reflected Wave".
С высокими частотами тока или напряжения? В исходном топике речь идет об источнике тока (кондиционер сети, как я понял).
Мне кажется, что сначала следует определиться с допустимыми значениями высокочастотных токов, и обосновать, почему именно эти значения, а уже потом выбирать фильтр на заданное подавление этих гармоник
Сообщение отредактировал NGK - Jan 25 2011, 07:32
степан1789
сообщение Jan 25 2011, 11:58
Сообщение #32
Пользователь №: 62 434
Я имел в виду данную проблему:
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inj...030&keyno=0
Просто, если нагрузку и источник с высокой несущей частотой будет соединять длинный кабель, - будут перенапяжения на нагрузке.
+Увеличение зарядного тока изоляции кабеля при высокой частоте действующего напяжения.
Эти эффекты не зависят от того, в каком режиме работает инвертор: источника тока или источника напряжения.
C2000
сообщение Jan 25 2011, 14:52
Сообщение #33
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Цитата(Methane @ Jan 25 2011, 09:33) *
Вы даже близко не представляете всех тех приключений, которые вас ожидают в ближайшем будущем. sm.gif
Откуда Вы знаете, что я представляю а что нет !?
Сообщение отредактировал C2000 - Jan 25 2011, 14:53
Methane
сообщение Jan 25 2011, 15:00
Сообщение #34
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
В ваших вопросах сквозит оптимиЗЪм!
SergCh
сообщение Jan 25 2011, 20:16
Сообщение #35
Пользователь №: 55 343
Степан, а можно поподробнее про этот феномен. Это к помехам на нагрузке, соединённой с dc-dc, ac-dc длинным кабелем тоже относится?
C2000
сообщение Jan 26 2011, 06:00
Сообщение #36
Из: г. Мытищи
А Вы уверены, что я не осилю данный проект? Откуда эта увереность?
Methane
сообщение Jan 26 2011, 06:15
Сообщение #37
Если человек, берется построить самолет, и начинает у всех спрашивать как рассчитать балку на изгиб, то по моему понятно что первого полета еще очень далеко. Вам нужно начать не с поисков как 10 килогерц задавить в абсолютный ноль, а с мат модели электрической сети, с модели (пусть близкой к идеальной) ключей, и софта. Попробуйте убрать гармоники для начала в мат. модели. Из нее вы узнаете и какой вам фильтр нужен, и как эти фильтры вообще работают итд.
степан1789
сообщение Jan 26 2011, 09:35
Сообщение #38
К генерации преобразователем высших гармоник во внешнюю сеть и в контура нагрузки "Отраженная волна" (RW) прямого отношения не имеет, хотя "виноват" в том, что она появляется именно ПЧ. Гармонический состав напряжения может быть сколь угодно плохим, но если время нарастания фронтов (risetime) большое, то "RW" не появится.
"Отраженные волны" будут тем сильнее, чем выше несущая частота источника (проблемы возникнут скорее с IGBT-базой, чем с GTO) и чем длиннее кабель.
Ранее (при 50 Гц), при проектировании, "RW" учитывали лишь сетевики, когда речь шла о линии длиной более 300 км. Теперь (>10 кГЦ) возятся приводчики при длине кабеля <50 м. Я сам о проблеме этой узнал недавно. Просто у нас были связанные с этим случаи выхода из строя статорных обмоток АД...
Если интересна теория, посмотрите, например Бессонова "Электрические цепи", "Линии с распределенными параметрами" (только брать нужно новые издания).
C2000
сообщение Jan 26 2011, 17:34
Сообщение #39
Из: г. Мытищи
Просто раньше, приходилось больше заниматься микроконтроллерами. Сейчас же надо и силовую часть проектировать. Пробовал промоделировать в PSIM. Поставил последовательно LC фильтр и фильтр-пробку на 10КГц. При этом 10КГц отфильтровал, но не понятно откуда в сеть пролазиют сигналы выше 10КГц (непонятно как они пролазиют). Может ошибка моделирования? Кто что может по этому поводу сказать?
Methane
сообщение Jan 26 2011, 19:01
Сообщение #40
Попробуйте для моделирования матлаб, или просто Си.
MegaElektronik
сообщение Jan 26 2011, 19:56
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Фильтр Кауэра.
Тут
Правда сложный при настройке. Там 0 можно вроде на гармоники настроить.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jan 26 2011, 20:03
C2000
сообщение Jan 27 2011, 06:31
Сообщение #42
Из: г. Мытищи
Цитата(MegaElektronik @ Jan 26 2011, 22:56) *
Фильтр Кауэра.
Тут
Ест ли в матлабе возможность автоматического проектирования фильтров (не цифровых) по заданным параметрам? Т.е. автоматический расчет порядка фильтра и номиналов L и С?
khach
сообщение Jan 27 2011, 07:11
Сообщение #43
Пользователь №: 1 741
C2000
Зачем вам что-то моделировать? У вас же инвертор на 100А нагрузки, судя по первому посту. Основная проблема моделирования- тепло выделяемое в фильтре. Адекватных моделей на такие токи и мощности несуществует. 2 кгц полосы пропускания на 30квт- это точно? Скорее следует урезать осетра герц до 150 максимум. Берите типовые инверторные фильтры и смотрите, что там применяется. Да, устроить в фильтре КЗ по гармоникам= убить инвертор. Поэтому проверяйте токи каждой гармоники(вполь до 7-9) отдельно в симуляторе. Обычно первой, со стороны инвертора, должна быть индуктивность, а конденсаторы иногда приходиться ставить последовательно с резисторами силовыми- ограничивать токи гармоник.
При моделировании порядок действий обычно обратный- т.е после выбора силовых элементов фильтра и изготовления макета в железе надо самому создать адекватную модель и проверить поведение фильтра в экстремальных условиях. Т.е распихать по схеме сопротивления потерь, нелинейность индуктивностей (если они с сердечником) итд.
Methane
сообщение Jan 27 2011, 07:31
Сообщение #44
Вам систему нужно сделать, или только выходной фильтр?
C2000
сообщение Jan 27 2011, 07:43
Сообщение #45
Из: г. Мытищи
Цитата(khach @ Jan 27 2011, 10:11) *
C2000
Смысл устройства в фильтровании гармоник тока имеющихся в сети до 1500КГц, т.е. устройство должно выдават эти гармоники в сеть в противофазе. Причем тут 150Гц?
Систему в целом. Выходной фильтр в частности. Например кто-то может подсказать как расчитать фильтр Чебышева первого рода по исходным данным.
Сообщение отредактировал C2000 - Jan 27 2011, 08:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
