5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Выходной фильтр преобразователя
khach
сообщение Jan 27 2011, 10:27
Сообщение #46
Пользователь №: 1 741
Цитата(C2000 @ Jan 27 2011, 10:43) *
Смысл устройства в фильтровании гармоник тока имеющихся в сети до 1500КГц, т.е. устройство должно выдават эти гармоники в сеть в противофазе. Причем тут 150Гц?
Ясно, непонял вначале постановки вопроса. Так в этом случае вам нужен только фильтр EMI, чтобы коммутационные помехи ключей в сеть не пускать- срезать весь тот лес палок на кратных частотах силового ключа. А низкочастотные гармоники синтезировать самостоятельно, цифровым образом, с точным контролем фазы и выпускать в сеть без всяких фильтров желательно. А то фильтр начнет крутить фазу подавляемой гармоники, и вместо подавления получится непойми-что. А от второй и ближайших гармоник синтезируемого сигнала избавляться используя многоуровневый транзисторный мост- в таком включении их можно задавить до единиц процентов.
pokos
сообщение Jan 27 2011, 12:40
Сообщение #47
Пользователь №: 18 445
Цитата(khach @ Jan 27 2011, 13:27) *
...А от второй и ближайших гармоник синтезируемого сигнала избавляться используя многоуровневый транзисторный мост-...
Можно сделать проще, типа spread spectrum. Т.е. добавить в ШИМ шума с нужными параметрами. Таким образом, "палки" гармоник превратятся в широкие полосы с малой плотностью энергии, которые не будут вызывать никаких перенапряжений. Далее фильтр EMI. По-другому это называется ещё noise dithering.
C2000
сообщение Jan 27 2011, 14:31
Сообщение #48
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Можно поподробнее!
pokos
сообщение Jan 27 2011, 14:45
Сообщение #49
Цитата(C2000 @ Jan 27 2011, 17:31) *
Можно поподробнее!
Нужно, чтобы при одном и том же значении ШИМ=х была разная длительность импульсов в соседних периодах, а средняя была равна х. Величина девиаций считается, исходя из требований к спектру и возможностей контроллера/ключей.
C2000
сообщение Jan 27 2011, 15:56
Сообщение #50
Из: г. Мытищи
А в итоге что? Вместо пульсаций частоты ШИМ получим более высокие частоты?
pokos
сообщение Jan 27 2011, 17:27
Сообщение #51
нет. Вместо высоких палок получим низкую шумовую полку - стоячих волн и перенапряжений не будет. Я тут прикинул на досуге. Если у нас управление от МК, то лучше сделать не ФМ, а ЧМ шумом. ЧМ лучше отдает энергию несущей в боковушки. И сделать ее на МК проще, чем на каменном контроллере.
NGK
сообщение Jan 28 2011, 14:16
Сообщение #52
Пользователь №: 25 142
Цитата(C2000 @ Jan 26 2011, 20:34) *
Просто раньше, приходилось больше заниматься микроконтроллерами. Сейчас же надо и силовую часть проектировать. Пробовал промоделировать в PSIM. Поставил последовательно LC фильтр и фильтр-пробку на 10КГц. При этом 10КГц отфильтровал, но не понятно откуда в сеть пролазиют сигналы выше 10КГц (непонятно как они пролазиют). Может ошибка моделирования? Кто что может по этому поводу сказать?
Для ваших задач может оказаться проще сделать устройство на принципе непосредственного управления мгновенной мощностью. Фильтр тогда будет состоять из одной индуктивности, ВЧ шумов меньше.
C2000
сообщение Jan 30 2011, 15:49
Сообщение #53
Из: г. Мытищи
За счет чего меньше высокочастотных шумов?
NGK
сообщение Jan 31 2011, 15:40
Сообщение #54
За счет того, что это не "ШИМ в узком смысле по терминологии МЭК". Другой принцип выбора моментов переключения ключей. В Вашем случае не требует громоздкого LC-фильтра на выходе.
Methane
сообщение Jan 31 2011, 17:19
Сообщение #55
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Я вас не совсем понял. Что кондер там скорее всего нафиг не нужен, я в общем согласен.
NGK
сообщение Feb 1 2011, 08:02
Сообщение #56
Я знаком только с одной реализацией непосредственного управления мгновенной мощностью, а именно на релейном регуляторе. В зависимости от фазовых углов токов и напряжений определяют, что происходит с составляющими мощности (активной, реактивной): растут или снижаются. После чего релейный регулятор держит соответствующую составляющую мощности в заданном диапазоне. Для его работы, естественно, нужна таблица требуемых мгновенных значений активной (реактивной) мощностей. Проблем при реализации не мало, но в основном математических.
C2000
сообщение Feb 1 2011, 08:30
Сообщение #57
Из: г. Мытищи
Можно более подробно по поводу алгоритма выбора моментов переключения IGBT.
NGK
сообщение Feb 1 2011, 09:31
Сообщение #58
Да вот же. Подробней литературу надо читать, ищите Direct power control. Если до завтра не найдете, попробую сам поискать.
C2000
сообщение Feb 11 2011, 13:27
Сообщение #59
Из: г. Мытищи
Ссылка не рабочая.
NGK
сообщение Feb 14 2011, 14:52
Сообщение #60
Цитата(C2000 @ Feb 11 2011, 16:27) *
Ссылка не рабочая.
Ссылка рабочая, на мой же пост.
Попробую еще раз. Для этого типа регулирования потребуются понятия «мгновенная активная мощность» и «мгновенная реактивная мощность». Для каждого момента времени и состояния транзисторов инвертора (какие замкнуты, какие разомкнуты) можно определить что происходит с мощностью:
  • растёт активная и падает реактивная (производные тока и напряжения имеют одинаковый знак)
  • растёт реактивная и падает активная мощность (соответственно производные имеют разные знаки).
Вы формируете «эталонный сигнал» «мгновенной реактивной мощности» и релейным регулятором заставляете «мгновенную реактивную мощность» в сети колебаться вокруг эталона.
Если у Вас есть «эталонный ток» то процессор следит не за мощностью, а за током, принцип переключения остается тем же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
