> Нужен блок питания электромагнита, Для получения стабильного магнитного поля.
_Pirra
сообщение Jan 22 2011, 19:24
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток.
Передомной поставили задачу, для мощного лабораторного электромагнита собрать источник питания. Основная задача - постоянное магнитное поле.
Я собрала простой стабилизатор напряжения (Трансформатор, ОУ, мощный биполярный транзистор и TL431) подключила и вроде всё работает, но если следить за датчиком магнитного поля то через некоторые промежутки времени стрелка ПЛАВНО отклоняется и через пару секунд возвращается назад.
Я сразу решила, что с БП чтото нетак, взяла лабораторный БП Б5-хх и история повторилась. В датчике магнитного поля я не сомневаюсь. Напряжометр на выходе БП показывает достаточно стабильное напряжение.
При напряжении 10В ток питания магнита 1А.
Есть ли какая специфика питания индуктивных нагрузок? Может требовалось стабилизировать ток а не напряжение? Или регулировать напряжение БП по магнитному полю?
Заранее благодарна за помощ.
Сообщение отредактировал _Pirra - Jan 22 2011, 19:30
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
- _Pirra   Нужен блок питания электромагнита   Jan 22 2011, 19:24
- - Microwatt   Конечно же, Вам нужно стабилизировать ток в обмотк...   Jan 22 2011, 19:51
|- - Petr_I   Цитата(Microwatt @ Jan 22 2011, 22:51) Ко...   Jan 22 2011, 21:06
||- - Microwatt   Цитата(Petr_I @ Jan 23 2011, 00:06) ИМХО ...   Jan 22 2011, 21:43
||- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Jan 23 2011, 00:43) Да...   Jan 23 2011, 11:44
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Jan 22 2011, 22:51) Ко...   Jan 23 2011, 11:30
- - Wise   Цитата(_Pirra @ Jan 23 2011, 01:24) При н...   Jan 22 2011, 20:49
- - vvs157   Цитата(_Pirra @ Jan 22 2011, 22:24) Я сра...   Jan 22 2011, 22:07
- - Wise   ..Сначала нужно убедиться, что блок питания не воз...   Jan 22 2011, 22:37
|- - Евгений Германович   Цитата(Wise @ Jan 23 2011, 02:37) ..Снача...   Jan 23 2011, 12:53
|- - Oldring   Цитата(Евгений Германович @ Jan 23 2011, 15...   Jan 23 2011, 15:58
|- - Евгений Германович   Цитата(Oldring @ Jan 23 2011, 19:58) В ки...   Jan 24 2011, 13:24
- - _Pirra   Цитата..Сначала нужно убедиться, что блок питания ...   Jan 23 2011, 07:20
- - galya   ...паралелльно обмотке поставьте защитный мощный д...   Jan 23 2011, 12:45
|- - Tanya   Цитата(galya @ Jan 23 2011, 15:45) ...сам...   Jan 23 2011, 14:20
- - galya   ....почему этого не нужно делать..???? ..в первом ...   Jan 23 2011, 15:48
|- - orthodox   Цитата(galya @ Jan 23 2011, 17:48) ....по...   Jan 23 2011, 15:53
|- - Tanya   Цитата(galya @ Jan 23 2011, 18:48) ....по...   Jan 23 2011, 16:27
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Jan 23 2011, 19:27) Солено...   Jan 23 2011, 16:55
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Jan 23 2011, 19:55) Ка...   Jan 23 2011, 17:29
- - galya   ...по полю....ну если есть датчик и у него есть вы...   Jan 23 2011, 16:03
- - galya   ...топикстартер не определил для каких целей необх...   Jan 23 2011, 17:13
- - _Pirra   Доброго времени суток. Магнит применяется для изм...   Jan 23 2011, 18:02
|- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Jan 23 2011, 21:02) Как м...   Jan 23 2011, 18:11
|- - orthodox   Цитата(Tanya @ Jan 23 2011, 20:11) А что ...   Jan 23 2011, 18:38
- - Alexashka   Мне всетаки кажется датчик врет. Можно намотать на...   Jan 23 2011, 23:15
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jan 24 2011, 02:15) Мн...   Jan 24 2011, 04:26
- - yakub_EZ   Была такая проблема. Только с силовым трансформато...   Jan 24 2011, 09:52
|- - tyro   Цитата(yakub_EZ @ Jan 24 2011, 12:52) отн...   Jan 24 2011, 10:01
|- - yakub_EZ   Цитата(tyro @ Jan 24 2011, 13:01) Наверно...   Jan 24 2011, 14:02
- - vvs157   Цитата(_Pirra @ Jan 22 2011, 22:24) Я сра...   Jan 24 2011, 13:47
- - Alexashka   Еще можно автомобильный аккумулятор подключить. В ...   Jan 24 2011, 16:11
|- - Microwatt   Цитата(Alexashka @ Jan 24 2011, 20:11) Ещ...   Jan 24 2011, 17:42
- - yakub_EZ   Да, это самое простое решение. Из-за этого эффекта...   Jan 24 2011, 18:16
- - khach   В хороших источниках питания лабораторных магнитов...   Jan 24 2011, 18:57
- - _Pirra   Доброго времени суток. Переделала стабилизатор на...   Feb 1 2011, 09:52
|- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Feb 1 2011, 12:52) Подска...   Feb 1 2011, 10:52
|- - khach   Цитата(_Pirra @ Feb 1 2011, 12:52) Подска...   Feb 1 2011, 10:52
|- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Feb 1 2011, 12:52) Вот мо...   Feb 8 2011, 17:19
- - _Pirra   ЦитатаОбратную связь у ОУ взять с эмиттера А можн...   Feb 1 2011, 16:47
|- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Feb 1 2011, 19:47) А можн...   Feb 1 2011, 17:12
- - _Pirra   Tanya. Как я поняла вы предлагаете стабилизатор на...   Feb 5 2011, 14:35
|- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Feb 5 2011, 17:35) Но ког...   Feb 5 2011, 15:22
- - galya   ....какова индуктивность электромагнита(расчётная ...   Feb 5 2011, 16:24
- - AndreyVN   И от меня добавочка... Был у меня секторный масс-...   Feb 6 2011, 12:04
- - _Pirra   Доброго времени суток. Обложилась кучей книг... Ка...   Feb 8 2011, 15:43
|- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Feb 8 2011, 18:43) Доброг...   Feb 8 2011, 16:38
- - khach   Не мучайтесь, возьмите готовую схему. Например дра...   Feb 8 2011, 15:59
|- - YIG   Цитата(khach @ Feb 8 2011, 18:59) Не муча...   Feb 8 2011, 16:47
- - _Pirra   Khach. Большое спасибо. Так это стабилизатор тока...   Feb 8 2011, 16:38
- - khach   Цитата(_Pirra @ Feb 8 2011, 19:38) Khach....   Feb 8 2011, 21:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
