Нужен блок питания электромагнита, Для получения стабильного магнитного поля. |
Jan 23 2011, 16:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Tanya @ Jan 23 2011, 19:27)  Соленоид или электромагнит - стабилизаторы тока. Если включить два стабилизатора последовательно, что получится? Как-то неочевидно. Там нет никаких причин для стабилизации тока в полном смысле слова. Просто не очень стабильный по теплу медный резистор. Если же принять во внимание индуктивность, то да, но это вроде инерционной нагрузки, не стабилизатор. Обратная связь должна быть подкорректирована по времени соответственно. Иначе будут автоколебания. С другой стороны, может и умышленно пойти на них? В схемах стабилизации тока электромагнитов применяется релейное регулирование. При малом гистерезисе и высокой частоте переключения погрешности могут быть менее 1%. Весь вопрос в том какой стабильности нужно стартеру поле получить. Может, малые высокочастотные пульсации (единицы килогерц) и допустимы? Рабочий ток тут небольшой, коммутировать просто.
Jan 23 2011, 17:29
Пользователь №: 12 883
Цитата(Microwatt @ Jan 23 2011, 19:55)  Как-то неочевидно. Поясняю. На пальцах. Начнем со сверхпроводящего соленоида. Стоит стабилизатор напряжения с ручечкой и трехпозиционным переключателем. Ручечка задает напряжение на соленоиде (4 провода). Переключатель формирует напряжение задатчика - +ручечка, 0, -ручечка. Человечек включает переключатель в "+" - ток линейно нарастает, поставит переключатель в 0 - ток стабилизируется, переключатель в "-" - ток выводится. В обычном электромагните все весьма похоже. Только нужно не до нуля напряжение убирать для стабилизации тока. И медленно его увеличивать по мере нагрева обмотки. Это напряжение приближенно заранее известно. Это +. Тут несколько характерных "времен". Самое большое - время достижения теплового равновесия.
Guest_orthodox_*
Jan 23 2011, 18:38
Guests
Цитата(Tanya @ Jan 23 2011, 20:11)  А что это за аббревиатура - МСВ? магнитостатические волны, вероятно.
