Win7Starter delphi3 at91sam7s usb |
Jan 25 2011, 10:48
Пользователь №: 34 612
Всем привет, имею очень странную ситуацию может кто сталкивался подскажет. Есть программа для обмена данными с удалённым устройством по usb, программа написана да delphi3 устройство выполнено на базе at91sam7s256 проблема в следующем: В операционной системе windows 7 Starter при запуске программы она сразу после отображения интерфейса вылетает с ошибкой, в более дорогих версиях виндовса таких проблем не возникает работает все идеально, побороть эту ошибку можно только с помощью установки делфи 3.Складывается стойкое впечатление что изначально не хватает каких то библиотек, но вот каких.
Может кто сталкивался или видел в интернете чего нибудь про это , подскажите или ссылку швырните.
Вот ещё что , когда удаляешь делфи с компа она спрашивает удаль библиотеки за собой или нет, вот я их все нашёл и в папку system32 насильно записал но не помоглою Спасибо зарание
Jan 26 2011, 08:43
Цитата(XVR @ Jan 26 2011, 11:14)  С какой? Телепаты в отпуске ... "Возникшая проблема привела к прекращению работы программы. Windows закроет эту программу, а если есть известный способ устранения проблемы, уведомит вас об этом"
Jan 27 2011, 09:21
2XVR поставил VS2010 пишет ошибку "Необработанное исключение в "0x7e469cdf" d "k_231110":0xC00000005: Нарушение прав доступа при чтении "0x7e469cdf""
2DpInRock брандмауэр отключил , доступ разрешил, не помогло.
Может есть программка какая которая поможет удивить какте изменения в системе происходят в момент установки delphi 3 или после установки.
Jan 27 2011, 11:48
Программа досталась по наследству , код километровый, а если ставить delphi то сей баг пропадает и работает отлично все.
Jan 27 2011, 12:45
вот в этом то и дело что после удаления установленного дельфи тоже всё отлично работает, складывается впечатление что делфи ставит какие то библиотеки которых изначально нет в данном варианте виндоуса.
Jan 27 2011, 13:50
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(en0t @ Jan 25 2011, 14:48)  ...после отображения интерфейса вылетает с ошибкой Что за сообщение об ошибке? можете привести? Цитата(en0t @ Jan 25 2011, 14:48)  только с помощью установки делфи 3.Складывается стойкое впечатление что изначально не хватает каких то библиотек, но вот каких. Скорее всего проект был скомпилирован с использованием dynamic RTL и Use dynamic и Build with runtime packages. Поэтому в Вашем exe при переносе программы на другой ПК возникает такая проблема. Если есть исходники этой программы, тогда может перекомпилировать проще и создать полноценный exe.
Magic Friend
Jan 27 2011, 13:52
Установил делфи но на вопрос перезагрузить ответил отрицательно, ошибка не исчезла(ура), начал пошаговою отладку, наткнулся на проблемную форму, вот если заремит инициализацию формы то прога удачно запускается, на форме только компонент QuickReport, причем даже при выборе для редактирования этого окна в делфи , делфи успешно вылетает с ошибкой. Вот теперь новый вопрос че делать, какие файлы в системе отвечает за QuickReport. а вообще спасибо всем кто принял и принимает участие в этом мозговом штурме
Jan 28 2011, 11:00
2XVR Спасибо, помогло. Пользуюсь случаем хочу ещё раз выразить свою благодарность всем кто принимал участие.
