> Гальваническая развязка аналоговых цепей
BAG/ULG
сообщение Jan 24 2011, 14:06
Из: Россия
Пользователь №: 59 610
Доброго времени суток! Мне необходимо организовать гальваническую развязку аналоговой цепи (вход АЦП от аналогового датчика). Сигнал с датчика находится в диапазоне от 1,5 В до 32 В. Развязка до 1 кВ.
Пока есть 2 идеи:
1) Использовать сдвоенные линейные оптроны (один основной, другой - на обратную связь).
Преимущество: стоят относительно недорого.
Недостаток: нужна довольно сложная внешняя схема на операционниках, к которым к тому же нужно подводить развязанное от основного питание.
2) Использовать операц. усилители со встроенной развязкой.
Преимущество: проще схема.
Недостаток: очень дорогие. Например цена за хорошую весчь типа AD215 зашкаливает за 2000 р. sad.gif
Сообщение отредактировал BAG/ULG - Jan 24 2011, 14:09
- BAG/ULG   Гальваническая развязка аналоговых цепей   Jan 24 2011, 14:06
- - Tanya   Цитата(BAG/ULG @ Jan 24 2011, 17:06) Очен...   Jan 24 2011, 14:39
- - BAG/ULG   Вообще-то планировал до АЦП. Вариант, при котором ...   Jan 24 2011, 18:09
- - Designer56   не новая, но и не дешевая- если требуется качество...   Jan 24 2011, 18:20
- - UMP   Рассмотрите варианты с ISO122 или HCPL7800A и им п...   Jan 24 2011, 18:21
- - BAG/ULG   Да, еще забыл сказать: сигнал относительно медленн...   Jan 24 2011, 18:25
- - Designer56   тогда- проще. ПНЧ- оптопара- ПЧН. Если не хотите ц...   Jan 24 2011, 18:27
- - BAG/ULG   Варианты, подобные ISO122 хороши и элегантны, но, ...   Jan 24 2011, 18:35
|- - Rockstein   Цитата(BAG/ULG @ Jan 24 2011, 22:35) Вари...   Jan 24 2011, 22:28
|- - BAG/ULG   Цитата(Rockstein @ Jan 25 2011, 01:28) Мо...   Jan 25 2011, 06:25
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(BAG/ULG @ Jan 25 2011, 09:25) В то...   Jan 25 2011, 07:11
- - ukpyr   может проще развязать выход АЦП ?   Jan 25 2011, 07:02
- - konstan   Рассмотрите вариант, как уже говорили выше, HCPL78...   Jan 25 2011, 08:29
- - galya   ...может попробуете линейный оптрон...   Jan 25 2011, 09:19
- - ukpyr   ЦитатаРассмотрите вариант, как уже говорили выше, ...   Jan 25 2011, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
