> mt32 под EP3C25 не работает в режиме Burst, Проблема организации пакетного режима
xxxmatrixxx
сообщение Jun 19 2012, 13:25
Пользователь №: 71 050
Здравствуйте
У меня такая проблема:
Сделал программу на Verilog, которая принимает данные из вне, а потом перекидывает их на сторону PCI(работал, как таргет, считывали с меня по прерыванию)... но такой вариант был слишком затратен по времени, т.к. верхнее ПО было написано под Linux, а сам чипсет компа не давал возможности с меня считывать пакетно... что только не пробовал, ничего не выходило, прочитал на форуме ELECTRONIX, подсказали, что придется реализовывать мастера...
Так вот поставил mt32 core для Альтеры с возможностью работы в режиме 66Мгц...
Прога под Linux пока не подправлена, но я попробовал выходить на шину мастером и писать данные в меня... я увидел, что я пишу так же, т.е. одиночными посылками, а не пакетно....
Вопрос: что необходимо указать в установках core(я пробовал менять конфигурацию баров с non - prefetchable на prefetchable), либо как организовывать обмен по PCI так, чтобы я работал в пакетном режиме???
Спасибо...
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Serhiy_UA
сообщение Jun 20 2012, 05:30
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(xxxmatrixxx @ Jun 19 2012, 16:25) *
...я увидел, что я пишу так же, т.е. одиночными посылками, а не пакетно....
Похоже, что Ваш FSM не верно обслуживает mt32 с локальной стороны.
Чтобы разобраться, выложите *.pdf PCI Megacore с которым работаете (их много), и ссылку на страницу и диаграмму. А также кратко, что выдается с локальной стороны в mt32 и что по диаграмме не так получается.
Есть еще и SignalTap II Logic Analyzer, который всегда поможет разобраться, покажите и его диаграммы.
Какой QII применяете?
xxxmatrixxx
сообщение Jun 21 2012, 05:53
Спасибо, что откликнулись)))
Применяю Quartus 9.1
Описание Core и диаграммы с SignalTab тоже выложил...
не смотрите на сигналы lt_ackn и lt_dxfrn, похоже неправильно нарисовал сигналтаб, т.к. lt_rdyn выставляется на них...
Адрес БАР0 именно 0xF8F0_0000
// выставление готовности при совпадении бар0
always @(posedge ClkPCI or negedge Reset)
begin
if(Reset == 0) ltrdyn <= 1;
else ltrdyn <= !(( bar0_hit) & cycle_start );
end
////////////// выставление с локальной стороны lt_framen ////////////
reg lt_framen_q;
always @ (posedge ClkPCI or negedge Reset)
begin
if (!Reset) lt_framen_q <= 1'b1;
else lt_framen_q <= !lt_framen;
end
//установившийся сигнал обмена
wire cycle_start = (lt_framen_q & !lt_framen);
wire bar0_hit = lt_tsr[0]; // отслеживаем бит 0
// сигнал ответа готовности к обмену
reg ltrdyn;
assign lt_rdyn = ltrdyn;
Serhiy_UA
сообщение Jun 21 2012, 09:10
Из: next to Odessa
lm_tsr[9..0] от SignalTap показывает, что что-то не так...
Однако, этого не достаточно:
Повторюсь "...и ссылку на страницу и диаграмму", с которой работаете...
xxxmatrixxx
сообщение Jun 22 2012, 06:12
стр 188 данного руководства... насчет выставления lt_rdyn вы правы... я принимаю данные на чтение или запись вот так
// запись
wire wrFromPci = (!lt_dxfrn & (l_cmdo[3:0] == 4'h7) & bar0_hit); // запись информации
//чтение служебной информации
wire rdWorkInf = (!lt_ackn & (l_cmdo[3:0] == 4'h6) & bar1_hit); //чтение служебной инфы
похоже кора просто не выставляет сигналы lt_dxfrn и lt_ackn... надо будет разбираться почему...
Serhiy_UA
сообщение Jun 22 2012, 09:08
Из: next to Odessa
// запись
на стр.188 (Burst Memory Write) нет сигналов l_cmdo[3:0]. Возможно, надо привязаться к чему-то другому... например, l_cbeni[3..0]...
xxxmatrixxx
сообщение Jun 28 2012, 12:23
l_cbeni[3..0] - сигналы выдачи команды с локальной стороны во время фазы адреса, а так же признаки разрешения байтов во время чтения/записи по PCI, т.е. это входной сигнал с локальной стороны PCIcore...
Изучая этут тему и когда с отпуска вернулся программист под Linux обнаружились следующие результаты...
Когда я выхожу как мастер на шину и пишу в себя.... Здесь моя таргет сторона выставляет сигнал STOP и прекращает обмен, хотя по статусу видно, что мастер ведет именно мультизапись(статусный регистр lt_tsr[9] = 1)... после более подробного изучения спецификации и документации на шину PCI, выяснил, что если мастер ведет обмен с мультизаписью или мультичтением, а устройство, с которым оно связывается не поддерживает мультизапись (мультичтение), то это устройство выставляет сигнал STOP для окончания транзакции... т.е. вынужденно передается все по одному слову....
Вопрос: получается, что сторона target в megacore вообще не поддерживает мультизапись или мультичтение, либо это результат того, что я пишу сам в себя, либо в настройках не так что-то ставлю(выделяю 2 бар prefecheable)
Сейчас обмен между мною и ПК осуществляется следующим образом: в момент инициализации(вкл модуля) ПК пишет в меня физический адрес памяти на шине PCI, который выделяет в процессе загрузки драйвера под Linux... при обращении к ней все виснет))) выяснилось, что я выставляю адрес на шину, а затем пытаюсь передать данные... причем ответа от устройства я не могу дождаться(сигнал trdy висит в 1), но и сигналы Framen и Irdy висят в 0, т.е. я занимаю шину PCI постоянно, поэтому виснет вся система.....
Вопрос: как необходимо вести обмен между мною и ПК? какой адрес памяти ПК, выделенный для меня, должен передаваться мне(просто там 64 бита, а мне передается старшая часть 64го слова)
Может у кого-нибудь есть опыт по разработке мастера для реализации мультизаписи???
1я картинка(слева направо) попытка обмена с ПК, после чего все виснет))))
2я картинка работа меня, как мастера, и запись в меня, кстати, комп при этом не виснет...
Сообщение отредактировал xxxmatrixxx - Jun 28 2012, 12:27
XVR
сообщение Jun 29 2012, 08:35
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Если там 64 бита, то вы и должны передавать 64 бита. Т.е. у вас должна быть PCI64. Если же у вас PCI32, то со стороны Linux'а вы должны заказывать себе буфер для обмена в нижней части памяти (в 32х битах)
Скажите своему програмисту, что бы позвал pci_set_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK) перед pci_alloc_consistent
Отдавать на плату нужно будет младшую часть 64х битного адреса (от pci_alloc_consistent)
xxxmatrixxx
сообщение Jul 4 2012, 09:11
Спасибо, за помощь, но такой вариант так же не помог...
Может у кого-нибудь есть проект под Q9.1 для реализации мастера для записи от меня во внешнее устройство по шине PCI, если можно код, как конкретно и когда выставляете сигналы...
Просто ситуация для меня совсем не понятная, по экспериментам получается, что PCIcore работает нормально, когда я обращаюсь сам на себя, т.е. выхожу мастером и пишу по адресу, который соответствует моему Bar0, но в данной ситуации обнаруживается мультизапись, но PCIcore останавливает обмен сама... т.е. заставлят работать не в мультизаписи, а одиночными записями...
Когда пишу в память ПК, выделенную программистом под Linux, все виснет... причем я не понимаю, почему сигналы framen и irdy остаются постоянно в активном уровне(фиически 0) и не реагирует на сигналы с локальной стороны(lm_last - по утому сигналу должен заершаться обмен(framen должен выстависться физически в 1), lm_rdyn - сигнал готовности с моей стороны, который управляет сигналом irdy на шине PCI ), хотя по стандарту обмена по шине PCI я должен ждать сигнал trdy максимум 4 такта после выставления irdy c моей стороны(кстати, по этим тактам определяем насколько быстрое устройство)...
Вот код, который управляет стороной мастера и таргета с моей стороны, может идеи будут, я очень буду рад любым...
CODE
reg lt_framen_q;
begin
end
wire bar1_hit = lt_tsr[1]; // отслеживаем бит 1
reg ltrdyn;
// выставление готовности при совпадении бар0 и
begin
else ltrdyn <= !(( bar0_hit | bar1_hit) & cycle_start );
end
//reg ltdiscn;
assign lt_discn = 1'b1;//ltdiscn;
wire [31:0] WorkDataForPCI;
wire [31:0] DataForPCI;
reg [31:0] SumOfCountForPCI;
// запись
//прерывание
reg set_irq; // регистр отвечающий за выставление прерывания
assign lirqn = !set_irq;//выставляем прерывание
reg [11:0] CountOfData;
reg [11:0] CountOfWorkData;
wire DataWrfull;
wire DataRdempty;
wire WorkDataWrfull;
wire WorkDataDataRdempty;
//Очередь для данных, считанных с шины Е, для записи по шине PCI
dcfifo FifoData(
.wrclk (Clk50),
.rdreq (rdreqFifoData),
.aclr (~Res),
.rdclk (ClkPCI),
.wrreq (SI_EN),
.data (data),
.rdempty (DataRdempty),
.wrfull (DataWrfull),
.wrusedw (CountOfData),
.q (DataForPCI)
// synopsys translate_off
.rdfull (),
.rdusedw (),
.wrempty ()
// synopsys translate_on
defparam
FifoData.intended_device_family = "Cyclone III",
FifoData.lpm_numwords = 4096,
FifoData.lpm_showahead = "ON",
FifoData.lpm_type = "dcfifo",
FifoData.lpm_width = 32,
FifoData.lpm_widthu = 12,
FifoData.overflow_checking = "ON",
FifoData.rdsync_delaypipe = 4,
FifoData.underflow_checking = "ON",
FifoData.use_eab = "ON",
FifoData.write_aclr_synch = "OFF",
FifoData.wrsync_delaypipe = 4;
//Очередь для чтения на шину PCI и записи с шины МПИ
dcfifo FifoWorkData (
.wrclk (Clk50),//+
.rdreq (rdreqFifoWorkData),//+
.aclr (~Res),//+
.rdclk (ClkPCI),//со стороны мпи
.wrreq (fldone_en), //+
.data (workdata),//+
.rdempty (WorkDataDataRdempty),
.wrfull (WorkDataWrfull),
.wrusedw (CountOfWorkData),
.q (WorkDataForPCI)//+
.rdfull (),
.rdusedw (),
.wrempty ()
defparam
FifoWorkData.intended_device_family = "Cyclone III",
FifoWorkData.lpm_numwords = 4096,
FifoWorkData.lpm_showahead = "ON",
FifoWorkData.lpm_type = "dcfifo",
FifoWorkData.lpm_width = 32,
FifoWorkData.lpm_widthu = 12,
FifoWorkData.overflow_checking = "ON",
FifoWorkData.rdsync_delaypipe = 4,
FifoWorkData.underflow_checking = "ON",
FifoWorkData.use_eab = "ON",
FifoWorkData.write_aclr_synch = "OFF",
FifoWorkData.wrsync_delaypipe = 4;
reg ResetFromPci;
reg InitFromPci;
wire Res; //общий сброс
assign Res = Reset & ResetFromPci & InitFromPci;
localparam ns40 = 2'h2;
reg [1:0] kk;
// генерация внутреннего сброса при приеме соответствующего пакета по PCI
begin
if (Reset == 0) ResetFromPci <= 1;
else if(wrFromPci && l_dato[15:0] == 16'hE00F)
ResetFromPci <= 0;
else if(kk == ns40) ResetFromPci <= 1;
end
always @(posedge Clk50 or negedge Reset)
begin
if (Reset == 0) kk <= 0;
else if(ResetFromPci == 0) kk <= kk + 1'b1;
else kk <= 0;
end
//отключение и включение модуля
begin
if (Reset == 0) InitFromPci <= 0;
else if(wrFromPci && l_dato[15:0] == 16'hE000)
InitFromPci <= 0;
else if(wrFromPci && l_dato[15:0] == 16'hE001)
InitFromPci <= 1;
end
reg set_irq_clear; // флаг снятия прерывания со стороны PCI
//снятие прерывания
begin
if (Reset == 0) set_irq_clear <= 0;
else if(wrFromPci && l_dato[15:0] == 16'hE00C) //если производится запись с PCI
set_irq_clear <= 1;
else if(set_irq == 0) set_irq_clear <= 0;
end
reg mode_r;
//выбор режима
//0 - прерывание выставляется при окончании одиночной пачки
//1 - при достижении очереди > 4000 отсчетов(т.е. зафиксировали, дождались конца всей пачки, выдали прерывание)
begin
if (Reset == 0) mode_r <= 0;
else if(wrFromPci && l_dato[15:0] == 16'hE00E)
if (l_dato[31:16] == 16'h0000) mode_r <= 0;
else mode_r <= 1;
end
//регистр статуса
reg [31:0] RegStatus;
always @(posedge ClkPCI or negedge Res)
begin
if (Res == 0) RegStatus <= 32'hF0F0_0F00;
else
begin
RegStatus[0] <= set_irq; // прерывание
end
end
//формирование служебных пакетов на сторону PCI
reg [31:0] WorkInf;
begin
if (Res == 0) WorkInf <= 32'h0000_0000;
else if(rdWorkInf)
case (l_adro[15:0])
16'h0000: WorkInf <= CountOfData;
16'h0004: WorkInf <= CountOfWorkData;
16'h0030: WorkInf <= RegStatus;
16'h0034: WorkInf <= ver;
16'h0038: WorkInf <= date;
endcase
end
//сигнал разрешения записи по PCI со стороны мастера
wire EnableWritePCIMaster = WriteEnableFromE & EnableMaster;
// разрешение записи на стороне PCI
reg EnableMaster;
begin
if(Res == 0) EnableMaster <= 1'b1;
else if(set_irq_posedge == 1) EnableMaster <= 1'b0; //выставили прерывание
else if(wrFromPci && l_dato[15:0] == 16'hE00D) EnableMaster <= 1'b1; //получили команду на разрешение работы как мастера
end
//фиксируем перепад для выставления прерывания
wire set_irq_posedge = set_irq & ! set_irqN;
reg set_irqN;
always @(posedge Clk50 or negedge Res)
begin
if(Res == 0) set_irqN <= 1'b0;
else set_irqN <= set_irq;
end
//выставление прерывания
begin
if(Res == 0) set_irq <= 1'b0;
else if(StatePCI == 6) set_irq <= 1'b1;
else if(set_irq_clear == 1) set_irq <= 1'b0;
end
//общее количество отсчетов в очередях
begin
if(Res == 0) SumOfCount <= 32'h0000_0000;
else if(fldone_en_2T_negedge) SumOfCount <= CountOfData + CountOfWorkData;
end
//ресинхронизируем для шины PCI количества сформированных пачек
begin
if (Res == 0) SumOfCountForPCI <= 32'h0000_0000;
else SumOfCountForPCI <= SumOfCount;
end
//*****************************____PCI_MASTER____*********************************
//промежуточные регистры для передачи данных
reg [31:0] localMaxSumOfCount;// количество передаваемых на шину PCI отсчетов за одну транзакцию
reg [31:0] localIndexSumOfCounting; // текущий индекс отсчетов относительно пачек
reg [31:0] localMaxCounting; // количество отсчетов в текущей пачке
reg [31:0] CurrentIndexOfCounting; // текущий индекс отсчета в пачке
//сигналы разрешения выталкивания отсчетов из очередей
reg rdreqFifoWorkData;
reg rdreqFifoData;
reg rdrFifoWorkData; // промежуточный сигнал для машины автомата
//присвоение текущего количества отсчетов за транзакцию
begin
if(Res == 0) localMaxSumOfCount <= 32'h0000_0000;
else if(StatePCI_Wr == 4 && StatePCI == 0) localMaxSumOfCount <= SumOfCountForPCI;
end
//отслеживание текущего индекса внутри пачки
begin
if(Res == 0) localIndexSumOfCounting <= 32'h0000_0000;
else if(StatePCI == 3) localIndexSumOfCounting <= localIndexSumOfCounting + WorkDataForPCI + 4;
else if(StatePCI == 6) localIndexSumOfCounting <= 32'h0000_0000;
end
begin
if(Res == 0) localMaxCounting <= 32'h0000_0000;
else if(StatePCI == 3) localMaxCounting <= WorkDataForPCI;
end
//импульс выталкивания из очереди, где данные
begin
if(Res == 0) rdreqFifoData <= 0;
else if(StatePCI == 4 && CurrentIndexOfCounting >= localMaxCounting) rdreqFifoData <= 0;
else if(StatePCI == 4 || StatePCI == 5/*&& lm_ackn == 0*/ ) rdreqFifoData <= 1;
else rdreqFifoData <= 0;
end
//отслеживание текущего индекса отсчетов относительно пачек
begin
if(Res == 0) CurrentIndexOfCounting <= 32'h0000_0000;
else if(StatePCI != 4 /* && lm_ackn == 0*/) CurrentIndexOfCounting <= 32'h0000_0001;
else CurrentIndexOfCounting <= CurrentIndexOfCounting + 1'b1;
end
//сигнал выталкивания из очереди рабочих данных
begin
if(Res == 0) rdreqFifoWorkData <= 0;
else /*if( lm_ackn == 0)*/
case (StatePCI)
//передача служебной инфы (не обращаем внимание на цифры, главное последовательность)
// т.к. работаем по синхросигналу сразу, то начинаем работать на опережение
1: if(localIndexSumOfCounting < localMaxSumOfCount) rdreqFifoWorkData <= 1; // передаем номер кадра из служебной очереди
7: rdreqFifoWorkData <= 1; // передаем номер пачки из служебной очереди
2: rdreqFifoWorkData <= 1; // передаем количество отсчетов в данной пачке из служебной очереди
3: rdreqFifoWorkData <= 1; // передаем количество ошибок ЗИНП
default: rdreqFifoWorkData <= 0;
endcase
/*else rdreqFifoWorkData <= 0;*/
end
//выставление данных на шину АД PCI
assign l_adi = (rdWorkInf == 1)? WorkInf: (fl_adr == 1)? adress: (EnableWritePCIMaster == 1 && StatePCI == 0)? SumOfCountForPCI: (StatePCI == 4)? DataForPCI:(StatePCI == 6)? 32'hFACE_DEAD: ( StatePCI == 7 || StatePCI == 2 || StatePCI == 3 || StatePCI == 5)? WorkDataForPCI: 32'h0000_0000;
//********Работа автомата по шине PCI при записи от меня********************
//переход в 32битный режим
reg lm_req32r;
assign lm_req32n = lm_req32r;
//выставление запроса работы по 32й шине
begin
if(Res == 0) lm_req32r <= 1;
else if(StatePCI_Wr == 0 && EnableWritePCIMaster == 1) lm_req32r <= 0; // пытаемся перейти в 32битный режим
else lm_req32r <= 1;
end
//задержка перед проверкой, в каком режиме работаем
reg [4:0] delay;
begin
if(Res == 0) delay <= 0;
else if(StatePCI_Wr == 1) delay <= delay + 1'b1; // пытаемся перейти в 64битный режим
else delay <= 0;
end
//адрес записи с моей стороны
reg [31:0] adress ;
//команда для записи по PCI
localparam comand = 4'h07;
assign l_cbeni = comand;
//определяем адрес
begin
if(Reset == 0) adress = 32'h0000_0000;
else if(wrFromPci && l_dato[15:0] == 16'hE00A) adress[31:16] <= l_dato[31:16]; //старшее слово
else if(wrFromPci && l_dato[15:0] == 16'hE00B) adress[15:0] <= l_dato[31:16]; //младшее слово
end
//флаг выставления адреса или данных
reg fl_adr;
begin
if(Res == 0) fl_adr <= 0;
else case(StatePCI_Wr)
0: if (EnableWritePCIMaster == 1) fl_adr <= 1;// выставляем адрес
3: if (lm_adr_ackn_ne == 1) fl_adr <= 0; //выставляем данные
endcase
end
reg lm_adr_acknN;
begin
if(Res == 0) lm_adr_acknN <= 1;
else lm_adr_acknN <= lm_adr_ackn;
end
wire lm_adr_ackn_ne = !lm_adr_ackn & lm_adr_acknN;
localparam t2 = 1; // считаем количество тактов
//выставление сигнала готовности на стороне мастера PCI
assign lm_rdyn = (StatePCI == 1 )? 1'b1: (StatePCI_Wr == 4)? 1'b0: 1'b1;
/*reg lmrdyn;
// выставление сигнала готовности на стороне мастера
begin
if(Res == 0) lmrdyn <= 1;
else if(StatePCI == 1) lmrdyn <= 1; // ставим задержку в передаче при передаче на сторону PCI
0: lmrdyn <= 1; // в самом начале неактивно устройство(на всякий случай)
3: if(lm_adr_ackn_ne == 1) lmrdyn <= 0; // начала обмена после выставления адреса
4: if(StatePCI == 7) lmrdyn <= 0;
else if(StatePCI == 6) lmrdyn <= 1;
endcase
end */
//выставление сигнала, определяющего последний переданный пакет(извещение о последней посылке)
reg lmlastn;
assign lm_lastn = lmlastn;
begin
if(Res == 0) lmlastn <= 1;
else case(StatePCI)
1: if(localIndexSumOfCounting >= localMaxSumOfCount) lmlastn <= 0; //последняя пачка
default: lmlastn <= 1;
endcase
end
// автомат для передачи данных на сторону PCI (обслуживание стороны мастера)
reg [3:0] StatePCI_Wr;
begin
if(Res == 0) StatePCI_Wr <= 0;
0: if(EnableWritePCIMaster == 1) StatePCI_Wr <= 1; //сформировали пачку начинаем ее передавать
1: if(delay >= t2) StatePCI_Wr <= 2; // ставим задержку
2: if ( lm_tsr[0] == 1) StatePCI_Wr <= 3; // если подтвердился обмен по 32битной шине
else StatePCI_Wr <= 0;
// отправили адрес
3: if (lm_adr_ackn_ne == 1) StatePCI_Wr <= 4; //работа по 32битной шине
//собственно передача управления для работы алгоритма выдачи информации
4: if(StatePCI == 6) StatePCI_Wr <= 0;
endcase
end
//алгоритм работы выставления данных на шину АД шины PCI
reg [2:0] StatePCI;
begin
if(Res == 0) StatePCI <= 0;
else case (StatePCI)
0: if(StatePCI_Wr == 4) StatePCI <= 1; // передаем количество считываемых пакетов за 1 цикл обмена
1: if(localIndexSumOfCounting >= localMaxSumOfCount) StatePCI <= 6;
else StatePCI <= 7;
7: StatePCI <= 2; // передаем номер кадра из служебной очереди
2: StatePCI <= 3; // передаем номер пачки из служебной очереди
3: StatePCI <= 5; // передаем количество отсчетов в данной пачке из служебной очереди
5: StatePCI <= 4; // передаем количество ошибок ЗИНП
//сами отсчеты
4: if(CurrentIndexOfCounting >= localMaxCounting) StatePCI <= 1;// передаем данные
//передаем концевик
6: StatePCI <= 0; //после окончания транзакции( п)
endcase
end
endmodule
Причина редактирования: используйте теги для форматирования кода (с) модератор
сообщение Jul 4 2012, 12:38
Пользователь №: 27 604
А запись одного слова в память компьютера, по выделенному адресу, получается?
xxxmatrixxx
сообщение Jul 4 2012, 14:38
Нет, сразу виснет
xxxmatrixxx
сообщение Jul 6 2012, 09:25
XVR, Не мог бы скинуть код под Линукс, если есть конечно, где ты работаешь как таргет, а в тебя пишут.... буду очень признателен
мыло: petrov3372@yandex.ru
XVR
сообщение Jul 6 2012, 13:57
Из: Химки
Запись в таргет под управлением CPU возможна только словами. Для записи блоками нужен мастер.
xxxmatrixxx
сообщение Jul 9 2012, 07:50
Так комп работает как таргет, а я со стороны своего модуля как мастер...
У меня виснет, когда я захватываю шину, становлюсь мастером на шине и пишу в ПК... вероятнее всего, что проблема в работе со стороны ПК,
либо адрес, который определяет linux и мне выдает, неверный, либо сконфигурирована память на стороне ПК не правильно...
Просто я грешу на неправильную работу проги под Linux...
Serhiy_UA
сообщение Jul 9 2012, 09:01
Из: next to Odessa
У меня mt32 на Cyclone III работает как в Линук, так и в ДОС.
BAR0 и BAR1 проецируются на память ПК, а BAR2 и BAR3 на регистры ввода-вывода в mt32. Один из последних используется для приема начального адреса (через запрос на прерывание), по которому потом в память ПК начинает записываться массив. Правда я записываю в память ПК последовательно по слову, может быть и для того, чтобы не занимать надолго PCI-шину, были сомнения, что иначе ограничивается производительность программы на ПК…
Заметил, что Ваша программа работает с ClkPCI и Clk50. У меня тоже две частоты, обошел коллизии тем, что работаю с внутренним ОЗУ на одной более высокой в процессе подготовки данных, а потом при работе с шиной переключаю на ClkPCI. Ну и соответственно два банка для подготовки данных, работающих по принципу «пинг-понг»…
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
