3 страниц V  < 1 2 3 >
> Усилитель на оу с диф. вх/вых
F15
сообщение Jan 25 2011, 19:42
Пользователь №: 58 043
Схема с той же книги? ЧТо т я ее не найду (схему). Походу она тоже синфазную помеху не давит(
Цитата(galya @ Jan 25 2011, 14:03) *
...ну ежели Вам нравится низкое входное...см.приложенный файл
...добавите по каждому входу(+) одинаковые резисторы которые совместно с резисторами обратной связи и определят коэффициент усиления..
...а в схеме недоинструментального усилителя rolleyes.gif ..что трудно поставить по входу резисторы по 1 Ом и будет низкое входное rolleyes.gif ...
У меня тоже такие подозрения были) Т.е. шум зависит от сопротивления источника сигнала, а не вх. сопр. усилителя.
а Ваша схема это просто расщепление входного сигнала на два противофазных так как каждый усилитель не контролирует выход соседнего(по фазе и амплитуде)...к тому же такой тип схем критичен к выходному сопротивлению предыдущей схемы
А вот тут я могу поспорить. Посмотрите на схему внимательно пожалуйста.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 26 2011, 07:51
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
[quote name='galya' date='Jan 25 2011, 14:03' post='873656']
так ему
Who_are_you?
сообщение Jan 26 2011, 08:12
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329
name='АНТОН КОЗЛОВ' date='Jan 26 2011, 09:51' post='874182'
так ему
А где файл?
F15
сообщение Jan 26 2011, 13:37
Сообщение #19
Опьять побаловался в микрокапе. Интересовало влияние разброса сопротивления резисторов на точность амплитуды и фазы на выходе усилителя. И так. Инструментальный усилитель, усилитель по нижней схеме сообщения №9 ни как не компенсируют разбаланс. При сопротивлениях 100/1000 Ом на одном ОУ, на другом - 100/1100 Ом, разбаланс по амплитуде у этих усил. равен 2 мВ (амплитудное значение).
Моя же схема при таком раскладе дает 32 мкВ.
Схема в сообщении №14 - это вообще триггер.
Итог: для низкого входного сопротивления остаюсь на своей схеме. Для высокого - ищу дальше. Если усилитель по шумам с высоким вх сопр, но при этом сопр ист сигнала низко, не уступает низкоомному ус-лю, то и в правду, дучше применить второй вариант, исключив влияние предыдущих каскадов.
galya
сообщение Jan 26 2011, 13:52
Сообщение #20
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
....Схема в сообщении №14 - это вообще триггер...наверно по входам(+) резисторы забыли поставить...
...а какая схема Ваша...в сообщении №1..???
Сообщение отредактировал galya - Jan 26 2011, 13:57
F15
сообщение Jan 26 2011, 14:21
Сообщение #21
Вопрос с подвохом?
Забыл... . Тогда выходит низкоомный у-ль. С подкл резисторами дает при 100/1000, 100/1100 около 0,2 мВ. Но тут уже считать нужно, а не тыкать пальцем. Да и резюков что т многовато.
Вопрос с высокоомным у-лем остается открытым)
galya
сообщение Jan 26 2011, 16:55
Сообщение #22
Из: Ростов-на-Дону
F15....что-то я не понял ...смоделировал в Мультисиме и ввёл на одном ОУ разбаланс резисторов...о каких микровольтах идет речь ....и вообще какая из этих схем Ваша..???
Сообщение отредактировал galya - Jan 26 2011, 16:56
Ant_m
сообщение Jan 26 2011, 18:03
Сообщение #23
Пользователь №: 29 765
А в чем глубинный смысл собирать дифф. ОУ "на коленке"?
Выпускаются же готовые, внутри уже собрано 2 операцонника с прецинзионными резисторами, с лазерной подгонкой. Применяются для дифф. АЦП как входной узел, есть еще которые для ADSL делаются - у них большой выходной ток. За 1,5$ можно найти.
Например у analog
AD8137: Low Cost, Low Power Differential ADC Driver
или
AD8132: Low Cost, High Speed Differential Amplifier
Что нибудь похожее наверняка и national делает.
F15
сообщение Jan 26 2011, 19:34
Сообщение #24
AD8137 - 27 грн, 6,7 нВ/Гц(1/2) в 50кГц...1МГц. AD8132 - 34 грн, 8 нВ/Гц(1/2). Или две NE5534 к примеру 3 нВ/Гц(1/2), 4грн*2.
Сообщение отредактировал F15 - Jan 26 2011, 19:39
Ant_m
сообщение Jan 26 2011, 20:17
Сообщение #25
У вас в схеме два NE5534 и у каждого шум 3.5 нВ (по документации). значит общий будет 4,95 нВ/Гц(1/2). Это только ОУ, у вас еще есть резисторы в схеме, а они тоже шумят. А малошумящие точные резисторы стоят денег побольше чем операционник AD8137.
В общем: мое дело предложить - ваше отказаться(с)
galya
сообщение Jan 27 2011, 09:24
Сообщение #26
Из: Ростов-на-Дону
...то есть подали на вход диф.усилителя синфазный сигнал и посмотрели подавление в зависимости от разбаланса резисторов....а модели каких ОУ использовали..???....не видно влияния смещения нуля...
и вообще в железе эта схема вряд ли будет работать...
Сообщение отредактировал galya - Jan 27 2011, 12:58
F15
сообщение Jan 28 2011, 09:41
Сообщение #27
Модель оу идеальная вроде. На входе парафазный сигнал.
Who_are_you?
сообщение Jan 28 2011, 10:17
Сообщение #28
Из: Донецк
Согласен с galya.
Я делал на сдвоенном ОУ MCP602 парафазный сигнал - так там смещение в несколько миливольт.
Хотя в Протеусе все идеально.
Сообщение отредактировал Who_are_you? - Jan 28 2011, 10:19
Who_are_you?
сообщение Feb 1 2011, 10:40
Сообщение #29
Из: Донецк
А вот еще одна схема.
Взята из:
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИ РАБОТЕ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ АЦП.
Перевод статьи
Sally Paterson
Maximize performance when driving differential ADCs
EDN, June, 12, 2003
Кстати, подскажите как посчитать усиление этой схемы.
Сообщение отредактировал Who_are_you? - Feb 1 2011, 11:36
galya
сообщение Feb 4 2011, 14:23
Сообщение #30
Из: Ростов-на-Дону
...как расчитать...ну можно вот так...(смещение и частотные свойства не учитывал)...усиление считается как отношение выходного напряжения к входному...[attachment=52827:________...________.pdf]
Сообщение отредактировал galya - Feb 4 2011, 14:43
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
