> Проблема с IRQ, не срабатывают прерывания
thsparrow
сообщение Jan 24 2011, 20:27
Пользователь №: 59 361
Здравствуйте! Недавно начал изучать ARM7. Использую at91sam7S64, тулчейн - yagarto.
Пробую поработать с прерываниями RTT. Пишу простейший пример, в котором при инкременте RTT возникает прерывание, обработчик зажигает светодиоды.
Прошиваю контроллер, прерывания не возникает. Не понимаю, где косяк, может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным, подскажите. help.gif
main.c
#define LED_1           (1 << 3)
#define LED_2           (1 << 4)
#define LED_MASK   (LED_1 | LED_2)
volatile AT91PS_RTTC pRTT = AT91C_BASE_RTTC;
volatile AT91PS_AIC  pAIC = AT91C_BASE_AIC;
volatile AT91PS_PIO  pPIO = AT91C_BASE_PIOA;
extern void __attribute__((interrupt("IRQ"))) ISR_rtt(void)
    unsigned int status;
    status = pRTT -> RTTC_RTSR;
    if ((status & AT91C_RTTC_RTTINC) == AT91C_RTTC_RTTINC) {
        pPIO -> PIO_PER  = LED_MASK;
        pPIO -> PIO_OER  = LED_MASK;
        pPIO -> PIO_CODR = LED_MASK;
void ConfigureRtt(void)
    unsigned int previousTime;
    // Configure RTT for a 1 second tick interrupt
    pRTT -> RTTC_RTMR = (32768 | AT91C_RTTC_RTTRST);
    previousTime = pRTT -> RTTC_RTVR;
    while (previousTime == (pRTT -> RTTC_RTVR));
    // Enable RTT interrupt
    // Disable the interrupt first
    pAIC -> AIC_IDCR = SOURCE1;
    // Configure mode and handler
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[SOURCE1] = 0;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[SOURCE1] = (unsigned int) ISR_rtt;
    // Clear interrupt
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = SOURCE1;
    AT91C_BASE_AIC -> AIC_IECR = SOURCE1;
    pRTT -> RTTC_RTMR |= AT91C_RTTC_RTTINC;
int main (void)
  ConfigureRtt();
  while (1)
  return(0);
startup.s & low_level_init.c
Ответов (1 - 6)
DmitryM
сообщение Jan 24 2011, 20:45
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
[quote name='thsparrow' date='Jan 24 2011, 23:27' post='873392']
Конечно сталкивался rolleyes.gif В ядре то прерывания запрещены, установлен I-Bit.
thsparrow
сообщение Jan 24 2011, 20:59
Т.е. необходимо вернуть режим IRQ_MODE после установки указателей SP?
msr CPSR_c, #IRQ_MODE
GetSmart
сообщение Jan 25 2011, 02:41
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
После установки SP в регистре флагов должон быть режим SYSTEM.
А сброс I-бита это разрешение прерываний IRQ. I-бит в регистре флагов нах-ся в 7-ой позиции (маска 0x80). Делается так:
__enable_interrupt();
Сергей Борщ
сообщение Jan 25 2011, 08:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (GetSmart @ Jan 25 2011, 04:41) *
Делается так:
В компиляторе IAR. В arm-gcc это делается ручками, примерно так:
CODE
inline uint32_t __get_CPSR()
    uint32_t cpsr;
    asm volatile
    " MRS  %0,CPSR    \r\n"
    :"=r"(cpsr)
    return cpsr;
inline void __set_CPSR_c(uint32_t cpsr)
    asm volatile
    " MSR  CPSR_c, %0    \r\n"
    :"r"(cpsr)
inline void __enable_interrupts() { __set_CPSR_c(__get_CPSR() & ~(1<<7)); }
thsparrow
сообщение Jan 25 2011, 10:55
Насколько я понял(бит I не устанавливать вот здесь):
    MSR     CPSR_c,#(SYS_MODE | F_BIT)
    LDR     sp,=__c_stack_top__                  /* set the C stack pointer */
добавил в проект header с функциями get_cpsr(), set_cpsr(), enable_irq(). К сожалению, результата это не дало, программа по-прежнему минует обработчик.
GetSmart
сообщение Jan 25 2011, 11:04
Из: Россия
Нет. Там он нужен. Сбрасывается бит только после инициализации AIC (прерываний).
По поводу самого проца от Атмела подсказать не могу, сижу на LPC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.33197 секунд с 7
