3 страниц V   1 2 3 >
> SIM900 очередной глюк, задержка перед посылкой команды????????
ssokol
сообщение Jan 24 2011, 20:57
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеем:
SIM900 R11.0
SimCom LTD
SimCom_SIM900
REVISION 1137B04SIM900M64_ST
Подаю команду , например AT+CSQ, сразу же, как только получаю на нее ответ с ОК в конце, подаю другую команду , например AT+CBC, в таком случае на CBC вообще никакого ответа нет, но стоит после ответа на CSQ подождать 100милисекунд и ответ на CBC приходит.
Сим900 впаял в устройство при переходе с СИМ300ДЗ, на котором все работало без всяких доп задержек. (Да и какого черта давать ОК на предыдущую команду, если не готов принять следующую)
Может кто встречался с подобным, посоветуйте, куда копать, менять прошивку на семерку?
Aner
сообщение Jan 25 2011, 01:17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
а 4 версию на 7 поменять можете?
ssokol
сообщение Jan 25 2011, 04:22
Это пока единственное, что приходит на ум, тк даже задержку непонятно сколько надо.
CADiLO
сообщение Jan 25 2011, 07:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Кстати да - первое что надо сделать, это обновиться.
Затем отключить автоопределение скорости.
ssokol
сообщение Jan 25 2011, 08:08
Здравствуйте уважаемый CADiLO.
Разъясните, пожалуйста один момент с автоопределением скорости. Автоопределение включено. Скорость 19200.
После вкл сима даю АТ, получаю ОК, далее все остальный команды начиная с АТ, в процессе работы скорость не меняю.
Вопрос - автоопределение в таком процессе работы срабатывает перед каждой командой, либо один раз вначале и до тех пор
пока , если не изменится скорость не срабатывает.
Данный алгоритм без проблем работал на 300, 300с,300дз начиная еще даже с 10ой версии прошивки, неужели в 900 это стало хуже.
И еще просьба, если не затруднит, поделиться семеркой для сим900 и прошивальщиком, я доступа в свои пока не имею, а в евромобайле
как-то все очень медленно получается да и шлют , частенько не то, что просишь.
S2-1040S-Z090C
SN MP0610250007649
IMEI 012207000371176
alex_sokolov<собака>pisem.net
Спасибо
CADiLO
сообщение Jan 25 2011, 08:21
Из: Днепр
Ответил по E-mail.
stream
сообщение Jan 25 2011, 08:57
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
На SIM900 оно срабатывает один раз после включения и больше не срабатывает никогда. Раньше были китайские ватты, а теперь - вот такой вот китайский автобод.
av-master
сообщение Jan 25 2011, 08:59
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
китайский автобод.
а какты подругому себе это представляеш?
CADiLO
сообщение Jan 25 2011, 09:18
Из: Днепр
Самое интересное что мыши мучаются, колются, но кактус грызут.
Что для 300-й серии, что для 900-й уже не раз говорилось - не используйте автоопределение.
Нет, надо создать себе проблему, а потом на нее же и жаловаться.
Only the strings “AT” or “At” (not “aT” or “at”) can be detected when auto-bauding is enabled.
It is recommended that ALL AT commands shall be prefixed with “AT”.
Отсюда следует что пересинхронизация идет по КАЖДОЙ АТ команде.
stream
сообщение Jan 25 2011, 10:17
Из: Тула
sm.gif sm.gif sm.gif Вы же разработчик со стажем, зачем вы верите (а) современной (б) китайской документации? Попробуйте сами.
1. "По каждой команде" с грехом пополам работало в SIM300. В SIM900 это уже сломали, а документацию поправить забыли. Срабатывает один раз - причем почти идеально - быстро, на любую скорость, включая 115200 (о чем в доке тоже забыли написать). А вот после этого при смене скорости - только кракозябрики.
2. По "at" не автободится. Никак и никогда. Только по "AT".
Да, SIM900B 5-я прошивка. Вдруг они отличаются.
Мне лично все равно, мои приборы закладываются на автобод только при первом включении устройства со свежеустановленным модулем, после чего автоматом делают AT+IPR=NNN &W и сводят задачу к решенной.
Aurochs
сообщение Jan 25 2011, 10:35
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Ну, вообще не использовать его же нельзя - автоопределение инициализируется в соответствии с фабричными установками. Лично я использую его по такой схеме
1. Посылаем команду AT
2. Ждем OK в течение 1 сек.
3. Если не дождались то к п.1
4. Явно прописываем в модем текущую скорость.
Работает со 100%-ным результатом. А если отказ модеиа - то крутимся в бесконечном цикле.
rx3apf
сообщение Jan 25 2011, 10:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Угу. Но, тем не менее, если не отключить, то при отсутствии задержек между командами иногда просто не берет очередную команду, даже эхо ломается (проходит частично, совсем не проходит). Так что отключать надо, оно само не отключается полноценно.
ssokol
сообщение Jan 25 2011, 10:45
Мы не мыши , не артисты
а разработчики-мазохисты.
(Благодаря Китаю)
Как Вы посмотрите на такое: Вкл сим900 (аутободинг enable), даю АТ, после получения ОК даю AT+IPR=19200 ,ОК, и дальше все остальное, что вот собственно в следующем посте, пока я писал, участник stream подтвердил.
Но уж, позвольте Вас мучать так до конца - сколько раз &W можно сказать памяти сим900?
CADiLO
сообщение Jan 25 2011, 10:49
Из: Днепр
Хм... перепроверил... Таки да. Чтобы сменить в процессе работы скорость надо с DTR извращаться. SIM900 v7
А 115200 детектится - но только при рассогласовании скорости не более 0.5%
У клиента на атмеле проект, там на 115200 ошибка в скорости была примерно 1.5% - не определялось.
Он автодетектился на 9600 и потом переходил на фиксированую 115200.
Так - нашел фичу - если дать команду AT+IPR=0 и сразу сменить скорость, то меняется без извратов с DTR.
Следующая АТ уже определяется на новой скорости.
stream
сообщение Jan 25 2011, 11:20
Сообщение #15
Из: Тула
Можно и не мучить флеш, а сначала спросить "AT+IPR?" и проанализировать ответ. Если в ответе ноль - тогда и выдавать +IPR=19200 и AT&W. Иначе в модуле и так уже все нормально настроено на 19200 с прошлого раза. Можно еще поизвращаться, анализируя, пришло ли после включения RDY, +CPIN: и т.д., что приходит только при фиксированной скорости, но это на любителя.
Понятно... Современный ARM с дробными делителями на UART сильно облегчает жизнь. У меня при тактовой 60MHz ошибка на 115200 составляет 68,4 бода, т.е. 0,06%
Предполагаю, что и AT&F тоже поможет - т.е. все, что почистит состояние каких-то переменных в модуле.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
