> Нужно для работы сделать 12 В 100 А. Какую топологию, посоветуете и как параллелить вторичку при таком токе
skyled
сообщение Jan 25 2011, 08:49
Пользователь №: 57 868
В первую очередь хочу понять как с позиции практики получать такие вторичные токи? Если запаралелить сами вторичные обмотки (а их понятно будет немало из-за скин-эффекта), то какой чудо-диод Шоттки ставить? Там импульсный ток будет наверно пол килоампера. Если разбивать обмотки на равные секции и параллелить уже выпрямленное на одну емкость, то как себя проявит неидентичность секций. Так вообще корректно поступать? Как на самом деле делается? Ну и с оптимальной топологией разобраться можно. Я уже делал флаи и полумосты, возможно это облегчит понимание. Спасибо.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
_Pasha
сообщение Jan 25 2011, 08:59
Пользователь №: 29 509
А не проще ли MeanWell какой-нить прикупить?
NGK
сообщение Jan 25 2011, 09:41
Пользователь №: 25 142
Входное напряжение какое, какая нагрузка, гальваническая развязка?
Общий подход для таких токов состоит в использовании многофазных преобразователей, или независимых преобразователей (ампер на 20) с контролем равномерности распределения токов. О синхронном выпрямлении стоит подумать, в ряде схем его сравнительно просто организовать, позволит несколько % КПД выиграть.
Если входное 220 выпрямленное, то, я думаю, что мостовая схема может и без расщепления нагрузки вписаться. Посмотрите вариант с намоткой вторичных обмоток фольгой.
Сообщение отредактировал NGK - Jan 25 2011, 10:31
skyled
сообщение Jan 25 2011, 09:53
Питание сетевое (220). PFC наверняка, но об этом потом. Многофазный это не тоже самое, что включить обмотки параллельно после диодов и дросселей? Конечно можно подумать чтобы запараллелить шт 20 одинаковых флаев, но как управлять фазой? Тактировать от МК в духе ARM9? Контроль равномерности токов как-то не вполне понятен. Если не будет быстродействия, то и толку от него не будет.
NGK
сообщение Jan 25 2011, 11:34
Многофазный это n одинаковых преобразователей, работающих с одной петлей ОС и от одного тактового генератора, но пила ШИМ у них сдвинута друг относительно друга на 360/n. Для случая двух фаз – это перемежающийся, как в контроллере UCC28221 от TI, ищите по ключевому слову interleaved. Кстати, на такую мощность и ККМ тоже лучше перемежающийся, например UCC28070.
tyro
сообщение Jan 25 2011, 12:26
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А посмотрите у умельцев на сайте В.Я.Володина http://valvol.flyboard.ru/topic47.html
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Microwatt
сообщение Jan 25 2011, 13:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Есть мнение, что это автономные источники, включенные по выходу параллельно, работающие от своих тактовых генераторов, но синхронизируемые отдельным генератором фаз. В результате работа каждого сдвинута по фазе, но по частоте у всех одна.
Выравнивание нагрузки не так уж обязательно, если каждый источник имеет четкое ограничение по отдаваемой мощности. Сами разберутся кому 100% возможностей, кому 80 отдавать. Нагрузка на фазы будет разной при половинной нагрузке выхода. по мере роста нагрузки фазы будут выравниваться.
Общая петля ОС... да, можно общую. Проще отдельную, если не требуется подстройка выходного напряжения и устраивает небольшая ошибка из-за неидентичности петель ОС у разных фаз.
IVX
сообщение Jan 25 2011, 15:22
Из: China
Пользователь №: 4 849
никаких шотток, только мосфеты в синхронном выпрямителе! Желательно уложиться в 30в диапазон мосфетов, уж очень они хороши там.
Прохожий
сообщение Jan 25 2011, 16:25
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
И как это будет выглядеть?
На 12-ти Вольтах выходного напряжения?
Serg SP
сообщение Jan 25 2011, 16:42
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
ИМХО, если топология будет полумост с выпрямителем со средней точкой, в 30 - вольтовый диапазон влезть не получится. А вот в 45В - наверное, да. Понятно, что такой источник создать сложнее и дороже, чем 100В 12А, хотя по мощности они одинаковы. Если будете делать однофазный источник, посмотрите в сторону диодного модуля Шоттки 400CNQ045 (45В обратное напряжение, ток каждого диода 200А, в корпусе 2шт.) Дорогой, зараза, но такой источник и не будет дёшев.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Microwatt
сообщение Jan 25 2011, 17:06
Из: Запорожье
Наверное, не очень хорошо. Тут бы в 45 вложиться. Или даже в 55 со всякими взбрыками, загогулинками и звонами.
Запросто!
RSP-1500-12
В нашем селе порядка 500 долларов, розовая ленточка - бесплатно.
gumet
сообщение Jan 25 2011, 18:28
Пользователь №: 62 032
Подобное утверждение даёт мне основание думать, что вы никогда не делали многофазники со стабилизацией выходного напряжения, хотя предупреждения оппонентам выписываете лихо. biggrin.gif
Да и не нужен многофазник при такой малой мощности.
Умельцы же с Володинского сайта делают примерно так:
Если есть желание гнаться за к.п.д. , то можно прилепить синхронник на выход.
Сообщение отредактировал gumet - Jan 25 2011, 18:36
Microwatt
сообщение Jan 25 2011, 19:42
Из: Запорожье
Прочел.
Думать - не право, это обязанность!
SergCh
сообщение Jan 25 2011, 19:58
Пользователь №: 55 343
При двух параллельных секциях разброс по токам будет порядка 20-60% (очень примерно). Больше секций-больше разброс.
Если выходной дроссель для всех секций мотать на одном сердечнике, то это несколько сгладит неравномерность.
_Pasha
сообщение Jan 25 2011, 21:23
Сообщение #15
Цитата(Microwatt @ Jan 25 2011, 20:06) *
Запросто!
RSP-1500-12
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.04639 секунд с 7
