> Использование Sense, померять ток через H-мост
theBMV
сообщение Jan 25 2011, 12:29
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Проектирую схему ШИМ-управления DC двигателем 24В 1А
В качестве H-моста планирую использовать A3950 DMOS Full-Bridge Motor Driver 36В 2,8А
Так же стоит задача мерять примерный ток двигателя,
используя для этих целей sense-выход драйвера.
Его через мощный резистор 0,5 Ом на землю. И от него через диод на АЦП.
Получу напряжение 0..0,5В.
Вопрос 1: правильно ли я мыслю?
Вопрос 2: цитируя даташит
SENSE Pin. A low value resistor can be placed between the
SENSE pin and ground for current sensing purposes.
When selecting a value for the sense resistor be sure not to
exceed the maximum voltage on the SENSE pin of ±500 mV.
пугает последняя фраза. Как не превысить эти ±500 мВ и что это вобще такое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
