> Неблагоприятные факторы для автомобильной электроники
BAG/ULG
сообщение Jan 25 2011, 14:35
Из: Россия
Пользователь №: 59 610
Доброго времени суток!
Занялся разработкой электроники для применения в автомобилях (как грузовых, так и легковых). Хотелось бы собрать во едино, систематизировать все неблагоприятные факторы, воздействующие на автомобильную электронику (температура, броски напряжения и т.д) и методы защиты от них. На данный момент знаю о следующих факторах:
1) Электроника должна работать в широком диапазоне температур (как миниум, от -30 до +60°C).
Решения проблеммы, известные мне:
- использование комплектующих, расчитанных на данный диапазон;
- локальный подогрев электронных компонентов с недостаточным отрицательным рабочим диапазоном температур.
2) Очень короткие импульсы с очень большой амплитудой от системы зажигания. Хотелось бы подробнее узнать про данный фактор (амплитуда, длительность).
- использование супрессоров, защитных диодов и т.д.;
- использование решений типа LT4356DE;
- гальваническая развязка цифровых и аналоговых входов устройства (хотелось бы подробнее узнать про развязку аналогового сигнала);
3) Во время работы автомобиля при отключенном аккумуляторе от генератора может поступать до 60 В.
Хотелось бы поподробнее узнать про данный фактор.
Решения проблеммы, известные мне: наверно такие-же как в п. 2) ?
Уверен, что перечень намного больше. Хотелось бы с вашей помощью расширить свои познания в данной области rolleyes.gif
ilya-m
сообщение Jan 26 2011, 11:41
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Настоятельно рекомендую ознакомиться с гостами ГОСТ Р 52051-2003, ГОСТ Р 52230 - 2004, ГОСТ 29157-91, ГОСТ 28751-90, ГОСТ 28279-89.
У Вас сразу отпадет много вопросов. Но появятся другие...
Juray
сообщение Jan 26 2011, 20:23
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 15 388
Температурный диапазон "Automotive" это от -40 до +125. Это из расчета на работу в моторном отсеке.
Для блоков, расположенных в кабине/салоне, допустимо применять диапазон "Industrial", то есть -40...+85
По ГОСТам - присоединяюсь к ilya-m .
Это к пунктам 2) и 3). А еще вибрация, пыль, агрессивные жидкости (масло и бензин).
Только вместо ГОСТ 28751 лучше уж смотреть ISO 7637, из которого этот ГОСТ выборочно надёрган.
К решениям п 2) также добавлю: разработка правильной топологии платы.
Сообщение отредактировал Juray - Jan 26 2011, 20:29
proxi
сообщение Jan 26 2011, 21:16
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
да не зажигание это, в ГОСТ е ничего вроде на этот счет не сказано, просто переходной процесс, тему эту давно подымал, приводил ссылки и главное- оборудование воспроизводящее все это, с эквивалентной схемой аккумулятора и все такое, да и выбросы там обеих полярностей и напряжения от 200 до 1000В...зависит от паршивости машины...супрессоры рулят, ИМХО самое эффективное
средство вкупе с дросселем
Juray
сообщение Jan 27 2011, 15:44
Из: Йошкар-Ола
Да, "голый" супрессор может и не выжить после импульса 5.
Дроссель, соответственно, надо выбирать такой, чтобы он смог "съесть" импульс порядка 500 мс.
Рекомендуют также PPTC-элементы типа "самовосстанавливающийся предохранитель" (Multifuse, Polyfuse, Polyswitch - у разных производителей по-разному),
но их бывает трудно подобрать по току и напряжению.
Вот интересная статья: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/05_04/stat_114.htm
andron86
сообщение Jan 27 2011, 16:53
Пользователь №: 14 821
Варистор - Surge; Cупрессор - Burst; X2 Y2; CMC. Вродь всё, стандартная защита.
sds
сообщение Jan 29 2011, 19:22
Пользователь №: 4 515
На каждый вход-выход по керамическому конденсатору, например 1000 пФ на 100В типа X7R.
Но это для обеспечения требований по устойчивости к внешнему электромагнитному излучению,
а также чтобы самому изделию не являться источником ВЧ помех. Решение дано как базовое
для входа и слаботочного выхода. В зависимости от цепи решение может варьироваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
