26 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> A new concept in Frequency Synthesis, Новая структура синтезатора частоты
petrov
сообщение Jan 17 2013, 11:26
Сообщение #256
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(тау @ Jan 17 2013, 12:14) *
вот это и интересовало вобщем.
Всё вы правильно смотрите, только неправильно было сформулировано в исходном посте, возьмите бухту кабелея, ГВЗ большое, но это не значит что переключаться медленно надо.
на картинка Бесселя фильтр ПЧ с более ровной ГВЗ. На входе переключаются генераторы без разрыва фазы в точке 2 мкс. ГВЗ во всей красе
Это не ГВЗ во всей красе а АЧХ.
тау
сообщение Jan 17 2013, 11:43
Сообщение #257
Пользователь №: 42 757
Цитата(khach @ Jan 17 2013, 12:48) *
А форму сигнала под лупой во время переключения не рассматривали?
вот для Баттерворта 65-75 МГц прыжок с разрывом фазы (см рисунок)
я ж не против. Но речь шла о фильтрах, полоса в бухте не самое узкое место в системах по ширине полосы.
Это не АЧХ, а кривулька во временной области , где видна таки величина ГВЗ.
Сообщение отредактировал тау - Jan 17 2013, 11:44
petrov
сообщение Jan 17 2013, 11:48
Сообщение #258
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Неправда, выше на картинках горбы и разные уровни обусловлены исключительно АЧХ.
тау
сообщение Jan 17 2013, 12:02
Сообщение #259
да, обусловлены.
но все-ж по горизонтали время , а не частота.
Ладно, пусть будет по-вашему (АЧХ)
petrov
сообщение Jan 17 2013, 12:12
Сообщение #260
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Так и сигнал не синус а широкий спектр имеет, вот составляющие на разных частотах с разной амплитудой и передаются, то же самое как АЧХ ЛЧМ сигналом измерять, тоже время по горизонтали, а АЧХ видна.
тау
сообщение Jan 17 2013, 12:41
Сообщение #261
это да,
но я обращал внимание на точное совпадение ГВЗ из левого графика на время между точкой 2 мкс и "горбом" = ГВЗ. Как будто фрагмент цуга , проходя через фильтр задерживается точно на это время.
Сообщение отредактировал тау - Jan 17 2013, 12:42
petrov
сообщение Jan 17 2013, 13:24
Сообщение #262
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(тау @ Jan 17 2013, 16:41) *
это да,
Переключение на выходе задерживается на задержку фильтра, так и должно быть.
Vitaly_K
сообщение Jan 17 2013, 18:03
Сообщение #263
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Как по мне, так ближе представление, что задержки потом, на выходе, после того, как переключение и установление произошло, – это как бы временнЫе начальные условия. К примеру, это не может существенно сказаться на качестве частотной и фазовой телеграфии. Просто информация сдвинется по времени на какую-то, в общем-то, незначительную величину.
Более важна скорость установления переключенного значения, т.е. время, за которое это значение достигнет допустимой погрешности.
Вот я и предложил для обсуждения вопрос о скорости переключения DDS (см. №236 на стр.16). Получается, что она не такая уж и высокая, как это обычно преподносится. Я это показал на конкретном примере. Возможно, я в чём-то ошибаюсь и хотел бы здесь выслушать мнения других участников форума. А то после моего сообщения обсуждение пошло совсем в ином направление, и никто не откликнулся на моё замечание.
VCO
сообщение Jan 18 2013, 04:10
Сообщение #264
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не понимаю, что тут вообще обсуждать? Если Вам интересна теория и практика работы DDS, то все исходники для этого лежат на сайте Analog Devices. Если Вы хотите доказать, что такая высокая скорость для радиопередачи не нужна, то DDS применяется не только для радиопередачи.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Vitaly_K
сообщение Jan 18 2013, 07:00
Сообщение #265
Из: Kiev
Интересно ещё и то, что ADI не включает в спецификации на свои DDS данные о скорости переключения частоты. Во всяком случае, я не встречал такого. А вот в описаниях общего характера можно встретить, например, такое:
«…frequency hopping can be accomplished at a rate limited only by the time required to update the appropriate registers».
Но ведь это не соответствует действительности.
khach
сообщение Jan 18 2013, 09:20
Сообщение #266
Пользователь №: 1 741
Почему не включает? Все времена ВНУТРИ ДДС приведены с точностью до такта. А вот что разработчик нагородил снаружи микросхемы- это уже не проблема ADI. А задержки в фильтрах очень хорошо видны в AD9910 при использовании ее параллельной шины для управления частотой- обновление информации в ядре идет за 4 такта, т.е можно менять частоту со скоростью 250 Мгц. Конечно в 9910 грузится не частота, а оффсет частоты, но все равно на выходе можно получить весьма интересные "чудеса". Ну или любой другой ДДС с хардверным свипом частоты или при переключении банков регистров - тоже можно поймать переходной процесс в фильтрах.
petrov
сообщение Jan 18 2013, 10:10
Сообщение #267
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вы ошибаетесь, переключение в DDS практически мгновенные, насколько вообще имеет смысл говорить о переключении частоты из за неопределённости время-частота. Просуммируйте ваш код в фазовом аккумуляторе, пусть предыдущее состояние аккумулятора случайное и берём только старший разряд аккумулятора(однобитное квантование синусоиды), в наихудшем случае уже через пол периода новой частоты, соответствующей вашему коду, получим переход через ноль(с точностью до джиттера тактовой) синусоиды новой частоты.
Vitaly_K
сообщение Jan 18 2013, 10:30
Сообщение #268
Из: Kiev
Если брать при суммировании только старший разряд, как Вы предлагаете, то никакого переключения частоты не произойдёт, пока не просуммируются единицы в младших разрядах так, чтобы возник перенос в старшие разряды, которые подключены к ЦАП. А до этого момента DDS знать не знает, что от него требуют переключиться на новую частоту (см. моё сообщение №236 на стр.16).
petrov
сообщение Jan 18 2013, 10:39
Сообщение #269
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Старшый разряд брать как выход DDS, т. е. на выходе будет меандр частоты, соответствующей коду, с джиттером тактовой. В аккумуляторе суммируются все разряды, а не только младшие, разберитесь как DDS работает.
Vitaly_K
сообщение Jan 18 2013, 12:14
Сообщение #270
Из: Kiev
Грубить-то не надо. С DDS, как он работает, я разобрался, чего и Вам советую. И вовсе не возражаю, что в аккумуляторе суммируются все разряды, а не только младшие. Но Вы же, надеюсь, понимаете, что сигнал DDS формируется ЦАПом, и если в него не поступает информация о текущем состоянии младших разрядов, то и воспроизвести новое значение частоты он не сможет. И если Вы это понимаете, то дальше совсем просто. В приведенном мной примере формирование нового значения частоты начнётся только через 1024 такта после команды на её переключение, когда поступит первый перенос из младших разрядов в старшие. Только спустя это время ЦАП узнает, что частоту переключили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
