> Atmega8:Выход с прерывания по rjmp, с последующей корректировкой указателя стека и установкой флага глоб.прерывания (sei), слишком ли грубый ход ?
DmSk
сообщение Jan 26 2011, 09:43
Из: Барнаул
Пользователь №: 51 518
На данный момент существует самодельное устройство автозавода автомобиля по таймеру, управляющий контроллер ATMEGA8. Задумал добавить кнопку, что бы можно было заводить с кнопки.
Получается так: сел в машину, нажал кнопку, и авто завелось, при этом автомобиль мог до этого стоять на «программе прогрева», соответственно «программа прогрева» должна быть прекращена.
Появились небольшие вопросы при реализации задуманного в программе.
Программа написана на асме, весь текст приводить не буду , напишу «обычным языком» и коротко без деталей и ньансов.
Вопрос:
Слишком ли будет грубо переходит из прерывания в основную программу, установив указатель стека в начало и установив флаг гл. прерывания («sei») так как он при вызове прерывания сбрасывается?
Решил сделать так, потому что команды от кнопок будут обрабатываться мгновенно не дожидаясь выполнения подпрограмм(паузы и т.д.)
Существует ли альтернатива этому механизму ?
Вот алгоритм программы
______________________________
Иницируем таймер опроса кнопок
Разрешаем прерывания по IRQ1 для тахометра (считать импульсы, решать завелась или незавелась)
Стек в начало;
Основной цикл:
Проверка статуса кнопок:
Мигаем диодом, авто ждет команды
Rjmp Проверка статуса кнопок
// в основном цикле я разместил оба процесса, прогрев и заводим с кнопки
Прогрев:
Стек в начало;
«Ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi r16,high(RAMEND)
out SPH,r16»
установим флаг гл.прерывания «sei»
Пауза 1 час
Rcall ЗавестиМашину
Пауза 5 минут
глушим
Rjmp Прогрев
ЗаводимСКнопки:
Стек в начало; установим флаг гл.прерывания;
//Проверка заведена ли машина
Если машина заведена то
rjmp Проверка статуса кнопок
Иначе rcall ЗавестиМашину
Rjmp ЗаводимСКнопки
Rjmp Основной цикл
ЗавестиМашину:
Запрещаем прерывание таймера опроса кнопок
Заводим включая зажигание и включая стартер по определенному алгоритму
Разрешаем прерывание таймера опроса кнопок
Ret
Прерывание таймера опроса кнопок:
// если нажали кнопку завести то сразу переходим на программу завести с кнопки
// тем самым команда ret не будет никогда выполнена
// мы заменим её в основной программе возвратом указателя стека и установкой флага
// глобального прерывания?!
Если нажата кнопку 1 (завести авто)
То rjmp ЗаводимСКнопки
Если нажата кнопку 2 (прогрев авто по таймеру)
То rjmp Прогрев
Ret
Сообщение отредактировал DmSk - Jan 26 2011, 09:45
- DmSk   Atmega8:Выход с прерывания по rjmp, с последующей корректировкой указателя стека и установкой флага глоб.прерывания (sei), слишком ли грубый ход ?   Jan 26 2011, 09:43
- - GDI   Вместо такого описания, лучше бы нарисовали алгори...   Jan 26 2011, 10:13
|- - DmSk   Цитата(GDI @ Jan 26 2011, 13:13) И что зн...   Jan 26 2011, 10:40
|- - GDI   Цитата(DmSk @ Jan 26 2011, 13:40) это нап...   Jan 26 2011, 14:12
|- - DmSk   Цитата(GDI @ Jan 26 2011, 17:12) Вот пото...   Jan 27 2011, 03:01
|- - GDI   Цитата(DmSk @ Jan 27 2011, 06:01) пустой ...   Jan 27 2011, 08:11
- - Maik-vs   А! обычная вещь - прерывание длиной в секунду....   Jan 26 2011, 10:45
|- - DmSk   Цитата(Maik-vs @ Jan 26 2011, 13:45)...   Jan 26 2011, 14:02
|- - zombi   Цитата(DmSk @ Jan 26 2011, 17:02) main: ...   Jan 27 2011, 08:50
||- - DmSk   Цитата(zombi @ Jan 27 2011, 11:50) 2: Вых...   Jan 27 2011, 11:14
||- - zombi   Цитата(DmSk @ Jan 27 2011, 14:14) если в ...   Jan 27 2011, 12:18
||- - DmSk   Цитата(zombi @ Jan 27 2011, 15:18) Ну тог...   Jan 27 2011, 14:36
||- - zombi   Цитата(DmSk @ Jan 27 2011, 17:28) дребезг...   Jan 27 2011, 14:42
|- - Maik-vs   Цитата(DmSk @ Jan 26 2011, 17:02) спасибо...   Jan 27 2011, 10:20
- - _Pasha   кнопки по прерыванию можно только в одном случае -...   Jan 26 2011, 12:36
- - ILYAUL   Цитатаесли нажалии кнопку "прогрев по таймеру...   Jan 27 2011, 18:21
|- - DmSk   Цитата(ILYAUL @ Jan 27 2011, 21:21) Конеч...   Jan 28 2011, 03:22
|- - ILYAUL   Цитата(DmSk @ Jan 28 2011, 06:22) Процесс...   Jan 30 2011, 15:11
- - GDI   Цитатастатус процесса Это хорошие слова, еще чуть-...   Jan 28 2011, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
