2 страниц V  < 1 2
> Небольшая проблема с обработкой сообщений, сброс флага "Сообщение пусто"
dxp
сообщение Jan 29 2011, 11:36
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(sonycman @ Jan 29 2011, 15:15) *
Что касается модификации - к сожалению, я не смог с наскоку добавить сброс NonEmpty прямо в тело функции-оператора "=" так, чтобы не вызвать ошибки компилятора.
Можно попробовать как-то так:
template <typename T>
class my_message : public OS::message<T>
public:
    INLINE const T& operator=(const T& msg) { return OS::message<T>::operator=(msg); }
    INLINE operator T()
        reset();
        return OS::message<T>::operator T();
my_message<int> Slonick;
    // process 1
    Slonick = 10;
    Slonick.send();
    // process 2
    if(Slonick.is_non_empty())
        A = Slonick; // чтение тела сообщения со сбросом внутреннего флага
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
sonycman
сообщение Jan 29 2011, 15:16
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А я пробовал просто вставить функцию внутрь класса message вот так:
INLINE operator     T() const       { TCritSect cs; reset(); return Msg; }
на что получаю такую ошибку:
Error[Pe1086]: the object has cv-qualifiers that are not compatible with the member function "OS::message<T>::reset"
Вроде бы наследующий класс должен получать доступ ко всем public членам наследуемого?
ЗЫ: в Вашем примере будет дважды формироваться критическая секция? Сначала внутри reset(), а затем самим оператором Т ?
dxp
сообщение Jan 31 2011, 08:13
Adept
Из: Novosibirsk
Это потому, что фукнция объявлена с квалификатором const - в этой функции все члены класса рассматриваются как константные и изменять представление класса нельзя. А функция reset его изменяет. Надо const тут убрать.
К пабликам имеют доступ все. Производные имеют доступ еще к защищенным (protected).
Да. Лишние секции можно, очевидно, убрать.
Upd. Не сразу вник в вопрос. Критические секции будут формироваться внутри функций, и это необходимо для их корректной работы. Вложенных секций нет (я сначала про это подумал - протупил), две секции, каждая в своем коде (функции), это нормально.
sonycman
сообщение Jan 31 2011, 13:19
Сообщение #19
Любитель
Из: Тольятти
А, может быть, тогда сменить статус NonEmpty на protected, убрать из функции квалификатор const и обнулять эту переменную напрямую, а не с помощью reset().
Это наиболее оптимальный способ, с генерированием только одной критич. секции.
dxp
сообщение Jan 31 2011, 14:53
Сообщение #20
Adept
Из: Novosibirsk
Секция все равно останется - просто она выйдет на уровень этого оператора (определенного в наследнике), сбрасывающего NonEmpty. При обращении к представлению объектов сервисов должна быть обеспечена атомарность доступа, поэтому без критической секции не обойтись.
sonycman
сообщение Jan 31 2011, 16:16
Сообщение #21
Любитель
Из: Тольятти
Конечно, останется, но только одна - которая определяется в операторе.
А в случае с использованием функции reset() - добавится вторая, совершенно не нужная, внутри этой функции.
dxp
сообщение Feb 1 2011, 03:21
Сообщение #22
Adept
Из: Novosibirsk
Я так вижу, что мы про разное говорим. Я про свой пример:
    INLINE operator T()
        reset();
Где тут дополнительная секция?
sonycman
сообщение Feb 1 2011, 08:10
Сообщение #23
Любитель
Из: Тольятти
В вашем примере критическая секция сначала формируется внутри reset(), а затем внутри оператора.
Всего два раза.
Но ведь можно сделать оптимальнее:
INLINE operator     T()     { TCritSect cs; NonEmpty = false; return Msg; }
всего с одной критической секцией.
dxp
сообщение Feb 1 2011, 12:02
Сообщение #24
Adept
Из: Novosibirsk
Всего два раза.
Мы пошли по кругу. То, что вы предлагаете - это изменение функционала штатного сервиса, что имеет побочные эффекты. Я вам предложил решение, как сделать производный сервис без модификации базового сервиса. Накладные расходы на еще одну секцию мизерны - это, как правило, пара быстрых регистровых команд процессора.
Если вас не устраивает такое решение, подождите некоторое время, как сказал Сергей, скоро будет новый релиз, в нем можно создавать пользовательские сервисы (для этого там будет документированный API), вы сможете сделать свою версию сообщения так, как вам нравится.
sonycman
сообщение Feb 1 2011, 13:33
Сообщение #25
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(dxp @ Feb 1 2011, 15:02) *
...скоро будет новый релиз, в нем можно создавать пользовательские сервисы (для этого там будет документированный API), вы сможете сделать свою версию сообщения так, как вам нравится.
Особенно интересна фича по мониторингу стёка.
jorikdima
сообщение Feb 1 2011, 14:56
Сообщение #26
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(dxp @ Jan 29 2011, 09:31) *
Я все-таки не понимаю, почему нельзя просто дописать свой код, который нужен. Или функцию, которая делает опрос и сброс, или, если уж так хочется работать непосредственно с объектом, отнаследоваться от message, добавить там свой operator=(), который будет сбрасывать внутренний флаг и выдавать наружу тело сообщения, как штатный оператор.
Кстати помните наш диалог про то, что неплохо было бы сделать все (большинство) методов и полей под квалификатором protected а не private, для того, чтоб наследоваться и расширять функционал класса. Вот пример, когда это было бы весьма кстати. А так товарищу формально нужно будет менять код ОС, чтоб иметь возможность отнаследоваться.
Сорри, не дочитал до конца. Судя по всему в этом направлении есть изменения! Здорово, буду ждать!
dxp
сообщение Feb 2 2011, 03:55
Сообщение #27
Adept
Из: Novosibirsk
Большинство функций-членов там вообще public. Приватные функции по пальцам можно пересчитать.
В данном случае это ничего бы не дало. Все представление, к которому нужен доступ, досягаемо через открытые функции-члены. В этом контексте имело бы смысл делать данные protected, но это как-то уже не совсем хорошо. Основной идеологический посыл в том, что классы сервисов не предназначены для непосредственного расширения. Для расширения будет предоставлен специальный механизм, на основе которого будут реализованы и штaные классы сервисов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
