> Дифференциальный АЦП на ATMega32
InsolentS
сообщение Dec 2 2007, 11:13
Пользователь №: 17 897
Не совсем понятно, АЦП меги32 в дифференциальном режиме с усилением х1 даёт всего 8 бит разрядность??
Курильщик даташитов со стажем
Ответов (1 - 7)
umup
сообщение Dec 2 2007, 11:32
Пользователь №: 17 720
теоретически - +/- 9 разрядов, но при включенном усилении точность вроде бы падает (младшие разряды прыгают), при программной фильтрации и калибровке это можно подавить.
InsolentS
сообщение Dec 2 2007, 14:52
Т.е. о 10битах можно и не мечтать даже при частоте АЦП 1КГц и измерении в спячке?
umup
сообщение Dec 2 2007, 15:00
почему, с нормальной опорой (даже TL431) и чистыми землей/питанием - можно. главное - отсутствие импульсных помех от силовой части - индикации и т.п. несколько раз пришлось разделять питание и землю контроллера и аналоговой части дросселями от индикации и транзисторных ключей.
InsolentS
сообщение Dec 2 2007, 15:40
LexaryStyle
сообщение Jan 26 2011, 08:01
Пользователь №: 48 064
Спрошу тут, Скажите при использовании дифф. режима АЦП, какое максимальное напряжение относительно земли на эти входы можно подать Например для Мега32 или 128 ? Не могу найти что это за параметр...
LexaryStyle
сообщение Jan 29 2011, 05:22
Имеется ввиду на сколько может быть смещено напряжение поданное на вход диф ацп относительно земли МК?
Diusha
сообщение Jan 29 2011, 07:12
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Парамотр называется Vin, в таблице ADC Characteristics
min GND
max Vref
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
