> Доступ к коду в программном загрузчике, C++, templates, bootloader
segment
сообщение Jan 27 2011, 12:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19 471
Есть простой программный загрузчик. В нем присутствует шаблонный класс со статическими методами для работы с какой-нибудь периферией. К примеру:
template <class T>
class A
public:
    static T read( void );
    static void write( T value );
В коде загрузчика используются его методы, к примеру:
int var = A<int>::read();
A<int>::write(var);
Соответственно эти методы получили свое законное место во flash пространстве бутлоадера.
Теперь ближе к делу. Программа которая загружается с помощью этого бутлоадера в свою очередь тоже использует этот ресурс (класс А и его методы). Соответственно, если этот класс и его методы занимают много памяти, то целесообразно в программе адресоваться уже к имеющимся методам.
- Как указать чтобы методы этого класса и его члены находились с заданного адреса?
- Как в программе указать, что класс А (статические методы и члены) находятся где-то там во flash?
Ответов (1 - 7)
jorikdima
сообщение Jan 27 2011, 12:54
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
В памяти будут находиться только реализации методов для конкретных параметров шаблона. Выгода потенциально может быть только если во второй программе используются реализации с теме же параметрами. Получится завязка между бутлодырем и загружаемой программой. Надо ли оно?
Если уж на то пошло, то делайте библиотеку, которая будет располагаться где-то в памяти по статическим адресам. Ей будут пользоваться как бутлодырь так и ПО. Но этот код не будет частью ни того, ни другого ПО. Как сделать такую либу с учетом того, что Вы пользуетесь шаблонами я не знаю sm.gif
segment
сообщение Jan 27 2011, 13:22
Из: Санкт-Петербург
Ну вот, к примеру, для специализации A<int> и A<bool> и среды Keil uVision. Просто КАК это сделать? Что нужно указывать и где?
akimych
сообщение Jan 28 2011, 22:06
Пользователь №: 62 073
А это обязательно надо делать на шаблонах?
Даже если отвлечься от шаблонов. Через таблицу указателей или точку входа - это понятно.
А вот если просто есть несколько функций и хочется их вызывать?
Надо как-то сказать линкеру, что есть такие символы и находятся по таким адресам.
Применительно к кейлу для переменных есть атрибут _at, но не для функций.
aaarrr
сообщение Jan 28 2011, 22:24
Пользователь №: 1 448
Линкеру можно и ничего не говорить, если работать через указатели. Еще есть вариант использовать SWI.
sergeeff
сообщение Jan 28 2011, 23:36
Пользователь №: 4 007
Думается с шаблонами дело не прокатит. Они ведь рассчитаны на генерацию "на лету" и описаны в .h - файлах. Можно их обернуть в обычные функции и уже к ним обращаться через SWI, например, но вся эта конструкция сведет на нет эффективность их применения (в плане быстродействия).
akimych
сообщение Jan 28 2011, 23:38
Я бы так и делал, но Сега видимо хочет другой вариант.
Кстати говоря, линкеру можно сказать, что где расположить.
В кейле можно указать для каждого файла, в какие адреса его грузить. Указывается в опциях файла по правой кнопке.
Но толку от этого мало, т.к. никто не мешается расположить эти методы как угодно внутри отведенного пространства, т.е. будет зависеть от настроек.
Либо каждый метод класть в отдельную секцию.
более хитрая задача.
Можно конечно придумать всякие хитрые способы, типа сгенерить по таблице символов исходник, который будет экспортировать нужные символы и код, обеспечивающий вызов родных методов.
Alechek
сообщение Jan 31 2011, 10:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
а не проще сделать типа
в загрузчике:
static vodid FuncA (void);
static vodid FuncB (void);
struct shared_functions {
  void (*FuncA)(void);
  void (*FuncB)(void);
#pragma location=".funcvectors"
static const struct shared_functions SharedFunctions = {FuncA, FuncB};
а в приложении
__noinit const struct shared_functions * SharedFunctions = ".funcvectors"
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
