> Помогите с ацп
recenzer
сообщение Jan 29 2011, 11:27
Пользователь №: 62 551
Приветствую всех) Мне нужна помощь, дело в том что необходимо сделать курсовую работу, которая заключается в проектировании микропроцессорной системы.
Эта система управляет влажностью воздуха в повешении, собственно саму систему то я спроектировал уже(на процессоре 8086), но встрял на сопряжении с датчиком влажности, необходимо применять АЦП, но толком понять как именно он работает не получается, т.е. на него подаётся собственно сам аналоговый сигнал и некое опорное напряжение, с помощью которого и высчитывается двоичный код...но вот как? К примеру я хочу взять 8ми разрядную АЦП adc0801, диапазон изменения выхода датчика от 0,4 до 2 вольт.
Прошу вас объяснить мне как же всё таки будет происходить преобразование? Какое опорное напряжение подавать? и как понимать вывод данного АЦП Vref/2, т.е. предположим мне нужно получить опорное напряжение 5В. то на этот вывод нужно подавать 2.5В или же как?)
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 4)
DpInRock
сообщение Jan 29 2011, 12:38
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А что, слабо дочитать до страницы 7 и увидеть ответы на ваши вопросы?
recenzer
сообщение Jan 29 2011, 13:09
Ответов не увидел или может я не там смотрю? Будут ещё какие нибудь предложения?
DpInRock
сообщение Jan 29 2011, 13:44
Из: Moscow
В школе изучали немецкий? Тогда срочно учите английский.
На странице 7 и далее приведены Typical Applications (Типичное применение).
Где совершенно однозначно на вход референс подается 2.5 вольта.
Можно подавать, разумеется, более подходящее для вас. (Но для простоты можно и так).
В зависимости от датчика влажности, вам следует запитать вход референса от источника питания AЦП (это если сигнал датчика имеет прямую зависимость от напряжения питания), либо от точного источника напряжения 2.5 вольт (такая специальная деталька на стр.8 - на диод похожа). (Это если выход датчика имеет абсолютное значение).
Сообщение отредактировал DpInRock - Jan 29 2011, 13:45
syurish
сообщение Jan 29 2011, 18:24
Пользователь №: 15 123
Так можно и без АЦП обойтись, если взять, например, датчик влажности с частотным выходом: Датчики влажности
Считайте импульсы с датчика по прерыванию, например. Вот и все сопряжение.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
