2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> attiny2313 + siemens c75, проблема с АТ-командами
TWiM
сообщение Jan 29 2011, 18:52
Группа: Validating
Пользователь №: 62 543
У меня кабель официальный dca540 там внутри какая-то электроника, но я ее повесил в воздух и припаял к ножка кабеля провода и сую их в макетку. До этого там между пинами 5,6,7 и землей на каждом по резистору на 30кОм. Если их нет, те режим uart. Если висят резисторы, то USB.
Вот в приложении вы можете посмотреть, как у меня все припаяно. Но теперь у меня уже сомнения насчет всех тех кондеров и резисторов, якобы висящих в воздухе. Мультиметром измерял сопротивления, все вроде чисто, как нужно. Может мне всю эту платку отпаять как-то?
Marian
сообщение Jan 29 2011, 19:25
Пользователь №: 25 618
Я писал, кабель должен определяться как dca510. (схема в кабеле только для псевдо УСБ, при работе с СОМ портом отключить)
Для этого разъедините 5 и 6 ноги и поставьте перемычку между 5 и 2 ногой)
Для связи с копом нужна мс нп. MAX 232
(не забудьте согласовать уровни 3.3 В телефона и 5 В проца)
Ищите схему согласования для Siemens C65, в инете их полно.
Сообщение отредактировал Marian - Jan 29 2011, 19:29
TWiM
сообщение Jan 29 2011, 19:41
Группа: Validating
Спасибо, буду пробовать убрать эту платку вообще. Может будут другие результаты.
ClipArt
сообщение Jan 29 2011, 20:14
Сообщение #19
Пользователь №: 61 024
Есть еще один нюанс при передаче AT-команд для сименсов. В конце команды нужно помещать код перевода строки. Кстати, я заметил вы используете команду ATD12345 для набора номера. Это команда для передачи данных. Для набора номера ставьте точку с запятой в конце, то есть ATD12345;
И не забудьте про перевод строки.
garlands
сообщение Jan 29 2011, 23:01
Сообщение #20
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Цитата(TWiM @ Jan 28 2011, 22:11) *
это раздел на форуме?
это журнал такой. "Хакер" называется. статьи можно найти на ксакеп.ру
автор текстов на изиэлектрониксе (easyelectronics.ru) обитает, если мне не изменяет память... wink.gif
TWiM
сообщение Jan 30 2011, 11:54
Сообщение #21
Группа: Validating
Спасибо всем, прогресс хоть какой-то есть! Я отпаял ту платку с электроникой, у меня теперь чистые контакты. Далее я закоротил пины 5 и 7 на 2 (землю) каждый через резисторы по 15 кОм. Теперь у меня в телефоне пишет тип кабеля который подключен- DCA540. Может бы у меня телефон такой что немного не как на остальных моделях, но не суть.
Теперь такой вопрос - если тел понял, что я подключил DCA540, переключил ли он ноги 3 и 4 в режим UART?
Спасибо, нарыл на ксакепе.ру пару статей, буду изучать.
Marian
сообщение Jan 30 2011, 16:33
Сообщение #22
А 7 зачем подключили к земле? От балды?
TWiM
сообщение Feb 26 2011, 16:49
Сообщение #23
Группа: Validating
Тему закрываю. Проблему решил.Взял siemens c35 и через делитель напряжения все получилось.
Спасибо всем за помощь!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
