> Помогите с ацп
recenzer
сообщение Jan 29 2011, 11:27
Пользователь №: 62 551
Приветствую всех) Мне нужна помощь, дело в том что необходимо сделать курсовую работу, которая заключается в проектировании микропроцессорной системы.
Эта система управляет влажностью воздуха в повешении, собственно саму систему то я спроектировал уже(на процессоре 8086), но встрял на сопряжении с датчиком влажности, необходимо применять АЦП, но толком понять как именно он работает не получается, т.е. на него подаётся собственно сам аналоговый сигнал и некое опорное напряжение, с помощью которого и высчитывается двоичный код...но вот как? К примеру я хочу взять 8ми разрядную АЦП adc0801, диапазон изменения выхода датчика от 0,4 до 2 вольт.
Прошу вас объяснить мне как же всё таки будет происходить преобразование? Какое опорное напряжение подавать? и как понимать вывод данного АЦП Vref/2, т.е. предположим мне нужно получить опорное напряжение 5В. то на этот вывод нужно подавать 2.5В или же как?)
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
