> MC3PHAC+AVR, установка связи AVR c MC3PHAC поUART
a-6539x
сообщение Jan 30 2011, 09:38
Пользователь №: 60 297
Выкладываю драйвер для связи MC3PHAC и AVR
// Драйвер управления MC3PHAC по UART *
// V1.0 30.01.2011 *
//CodeVisionAVR V 2.03.4 Standart
//********************** UART ************************
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
#define RX_BUFFER_SIZE 64
#define TX_BUFFER_SIZE 64
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter=0;
unsigned char rx_wr_index=0,rx_rd_index,rx_counter=0;
bit rx_buffer_overflow;
// инициализация UART
void USART_init(){
UCSRA=0x00;
UCSRB=0xD8;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void){
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
rx_buffer_overflow=1;
// USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void){
if (tx_counter)
--tx_counter;
UDR=tx_buffer[tx_rd_index];
if (++tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
// загрузить байт в буфер для последующей передачи
char getbyte(void){
char data;
while (rx_counter==0){}
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
// выгрузить из буфера байт
void putbyte(unsigned char c){
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
tx_buffer[tx_wr_index]=c;
if (++tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
++tx_counter;
else {UDR=c;}
#asm("sei")
//**** Команды управления контроллером MC3PHAC ********
// 3.5В(зн.АЦП=717) на выводе DC_bus принято за 100% (310В) напряжения питания инвертора
unsigned char const cmd_RESET[5] = {0xE3, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00};
unsigned char const cmd_PPWM[5] = {0xE3, 0x10, 0x00, 0x50, 0x00};
unsigned char const cmd_DEADT[5] = {0xE3, 0x00, 0x36, 0x24, 0x00}; // 4.5 мкс мертвое время
unsigned char const cmd_ACB[5] = {0xE3, 0x10, 0x00, 0x61, 0x00}; // 50 Гц базовая частота
unsigned char const cmd_ACC[5] = {0xE4, 0x00, 0x60, 0x05, 0x00}; // 5 Гц/c ускорение
unsigned char const cmd_F[5] = {0xE4, 0x00, 0x62, 0x06, 0x80}; // 6.5 Гц задание синусоидальной частоты
unsigned char const cmd_FPWM[5] = {0xE3, 0x10, 0x00, 0x42, 0x00}; //10.6 кГц частота ШИМ
unsigned char const cmd_VBOOST[5] = {0xE3, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x00}; // 0 % амплитуда синуса при нулевой синусоидальной частоте
unsigned char const cmd_MODIN[5] = {0xE3, 0x00, 0x75, 0xFE, 0x00}; // 99 % индекс модуляции синуса (амплитуда)
unsigned char const cmd_FTOUT[5] = {0xE4, 0x00, 0x6A, 0x00, 0x05}; // 1.3 c таймаут после аварии
unsigned char const cmd_VBDEC[5] = {0xE4, 0x00, 0xC9, 0x03, 0x55}; // 119 % значение Vbus при котором начинается снижение скорости торможения
unsigned char const cmd_VBRAKE[5] = {0xE4, 0x00, 0x64, 0x03, 0x55}; // 119 % значение Vbus при котором появляется сигнал вкл. тормозного VT
unsigned char const cmd_VBROWN[5] = {0xE4, 0x00, 0x66, 0x01, 0xF6}; // 71 % нижнее значение Vbus при откл. ШИМ и появляется сигнал аварии
unsigned char const cmd_VBOVR[5] = {0xE4, 0x00, 0x68, 0x03, 0x71}; // 123 % верхнее значение Vbus при откл. ШИМ и появляется сигнал аварии
unsigned char const cmd_FORW[5] = {0xE3, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00}; // "вперед"
unsigned char const cmd_REW[5] = {0xE3, 0x10, 0x00, 0x11, 0x00}; // "назад"
unsigned char const cmd_STOP[5] = {0xE3, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00}; // "стоп"
unsigned char const read_ACTF[3] = {0xD1, 0x00, 0x85}; // прочитать текущюю синусоидальную частоту
unsigned char const read_SETUP[3] = {0xD0, 0x00, 0xAE}; // прочитать регистр установок
unsigned char const read_VBUS[3] = {0xD1, 0x00, 0x79}; // прочитать напряжение питания инвертора (DC_bus)
unsigned char const read_F[3] = {0xD1, 0x00, 0x62}; // прочитать задание на синусоидальную частоту
unsigned char const read_STATUS[3] = {0xD0, 0x00, 0xC8}; // прочитать регистр статуса
//***************** Процедуры **************************
// посылка команды
void MC3PHAC_Send(flash unsigned char *msg,unsigned char len){
unsigned char CRC=0;
putbyte(0x2B);
while(len>0){
if(*msg==0x2B){putbyte(0x2B);} // повторить байт
putbyte(*msg);
CRC+=*msg;
*msg++;
len--;
putbyte((unsigned char)(~CRC+1));
delay_ms(40);
// прием ответа типа Word (формат ответа: 2B_00_Hi_Lo_CRC)
unsigned int RxWord(){
unsigned char CRC,Lo,Hi;
unsigned int data=0;
getbyte(); //2B
CRC=getbyte(); //00
Hi=getbyte();CRC+=Hi; //Hi
if(Hi==0x2B){getbyte();}//пропустить байт подтверждения
Lo=getbyte();CRC+=Lo; //Lo
if(Lo==0x2B){getbyte();}//пропустить байт подтверждения
data=Hi;
data<<=8;
data+=Lo;
while((~CRC+1)!=getbyte()){} //CRC
return data;
// прием ответа типа Byte (формат ответа: 2B_00_Lo_CRC)
unsigned char RxByte(){
unsigned char CRC,Lo;
getbyte(); //2B
CRC=getbyte(); //00
return Lo;
// Прием ответа на команду (формат ответа: 2B_Lo_CRC)
unsigned char Response(){
getbyte(); //2B
Lo=getbyte(); //Lo
CRC=Lo;
return Lo;
// идентификация MC3PHAC
void MC3PHAC_Identification(){
unsigned char i,j;
unsigned char Test_Link1[3] = {0x2B,0xC0, 0x40};
for (j=0; j<3;j++){
for (i=0;i<3;i++){
putbyte(Test_Link1[i]);
while(Response()!=0x81){}
// иницилизация MC3PHAC
void MC3PHAC_Init(){
MC3PHAC_Send(cmd_RESET, sizeof(cmd_RESET));
delay_ms(100);
MC3PHAC_Send(cmd_DEADT, sizeof(cmd_DEADT));
Response();
MC3PHAC_Send(cmd_PPWM, sizeof(cmd_PPWM));
Response();
MC3PHAC_Send(cmd_ACB, sizeof(cmd_ACB));
Response();
MC3PHAC_Send(cmd_ACC, sizeof(cmd_ACC));
Response();
MC3PHAC_Send(cmd_FPWM, sizeof(cmd_FPWM));
Response();
MC3PHAC_Send(cmd_F, sizeof(cmd_F));
Response();
MC3PHAC_Send(cmd_VBOOST, sizeof(cmd_FPWM));
while(Response()!=0x00){}
MC3PHAC_Send(cmd_MODIN, sizeof(cmd_MODIN));
MC3PHAC_Send(cmd_FTOUT, sizeof(cmd_FTOUT));
MC3PHAC_Send(cmd_VBDEC, sizeof(cmd_VBDEC));
MC3PHAC_Send(cmd_VBRAKE, sizeof(cmd_VBRAKE));
MC3PHAC_Send(cmd_VBROWN, sizeof(cmd_VBROWN));
MC3PHAC_Send(cmd_VBOVR, sizeof(cmd_VBOVR));
Пример основной программы в которую подгружается драйвер
примечание : при отсутствии связи (ошибке ответа) прога заходит в бесконечный цикл while(1){}
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
//************** Глобальные переменные *************
unsigned int period,timer;
unsigned int f;
unsigned int zad_f;
unsigned int voltage_bus;
bit PUSK=0;
unsigned char status;
#include "driver_mc3phac.h"
void init(){
PORTC=0b00000000;
DDRC= 0b11111111;
PORTD=0b00001000;
DDRD= 0b10001000;
PORTA=0b00111100;
DDRA= 0b11111100;
PORTB=0b00000000;
DDRB= 0b00000000;
// и т.д и т.п.
void main(void){
init();
USART_init();
#asm("sei")
delay_ms(1000);
MC3PHAC_Identification();
MC3PHAC_Init();
MC3PHAC_Send(read_SETUP,sizeof(read_SETUP));
while(RxByte()!=0xFF){} // проверка готовности перед включением ШИМ
while (1){
MC3PHAC_Send(cmd_FORW,sizeof(cmd_FORW)); // включение двигателя вперед
Response();
MC3PHAC_Send(read_ACTF,sizeof(read_ACTF)); // пример чтения текущей синусоидальной частоты
f=RxWord();
- a-6539x   MC3PHAC+AVR   Jan 30 2011, 09:38
- - _Pasha   Сделайте в своем сообщении так: весь код заключите...   Jan 30 2011, 15:09
|- - a-6539x   Цитата(_Pasha @ Jan 30 2011, 18:09) Сдела...   Jan 30 2011, 19:48
- - Chip115   Доброго времени суток! В данный момент пишу с...   Feb 26 2011, 15:01
|- - a-6539x   RE: MC3PHAC+AVR   Feb 27 2011, 20:31
|- - Chip115   Цитата(a-6539x @ Feb 28 2011, 03:31)...   Apr 12 2011, 06:23
- - Chip115   Спасибо за такой полный ответ! А если без ...   Mar 18 2011, 19:52
|- - a-6539x   Цитата(Chip115 @ Mar 18 2011, 22:52) Спас...   Mar 23 2011, 05:28
- - a-6539x   скорей всего это из-за ошибки в комментарии строки...   Apr 18 2011, 17:22
|- - _Pasha   Цитата(a-6539x @ Apr 18 2011, 20:22)...   Apr 18 2011, 18:24
- - MasterWizard   Доброе время. Сломал себе мозг и разочаровался в с...   Oct 7 2012, 13:03
|- - _Pasha   Цитата(MasterWizard @ Oct 7 2012, 16:03) ...   Oct 7 2012, 14:21
|- - MasterWizard   Цитата(_Pasha @ Oct 7 2012, 18:21) У меня...   Oct 7 2012, 14:38
|- - _Pasha   Цитата(MasterWizard @ Oct 7 2012, 17:38) ...   Oct 7 2012, 15:46
|- - MasterWizard   Цитата(_Pasha @ Oct 7 2012, 19:46) Перепу...   Oct 7 2012, 21:40
|- - _Pasha   Цитата(MasterWizard @ Oct 8 2012, 00:40) ...   Oct 8 2012, 04:29
|- - MasterWizard   Цитата(_Pasha @ Oct 8 2012, 08:29) Начну ...   Oct 8 2012, 05:39
|- - _Pasha   Цитата(MasterWizard @ Oct 8 2012, 08:39) ...   Oct 8 2012, 08:19
- - MasterWizard   Все страньше и страньше. Прокинул аналоговую землю...   Oct 10 2012, 07:23
- - Agent 007   Всем привет. У меня противоположная проблема. Ника...   Mar 21 2013, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
