2 страниц V   1 2 >
> ток насыщения катушки индуктивности
cerg19
сообщение Jan 31 2011, 05:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Здравствуйте. Столкнулся для индуктивностей с таким понятием, как ток насыщения. В интеренете мат часть про это не нашёл, одни только схемы измерения данного параметра. Прошу помощи, может кто нибудь разтолкует что это такое, на что влияет. Был бы очень признателен, если бы подсказали, где про это можно почитать, книжки или статейки какие.
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 31 2011, 05:26
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
У ферромагнетиков есть такой параметр - индукция насыщения, при которой магнитная проницаемость материала значительно уменьшается. Для катушки индуктивности был введен параметр "ток насыщения" - ток, при котором индукция в сердечнике катушки конкретного конструктивного исполнения приближается к индукции насыщения. Если превысить ток насыщения в катушке, используемой как дроссель понижающего (повышающего) преобразователя, схема уйдет в аварийный режим. В случае, если катушка используется в качестве дросселя фильтра, при превышении током через катушку "тока насыщения" качество фильтрации сильно ухудшится.
yrbis
сообщение Jan 31 2011, 08:55
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
а где можно почитать это определение? Просто, услышав бы такое словосочетание "ток насыщения катушки", я бы представил себе соединение реальной катушки параллельно источнику напряжения и собственно током насыщения считал бы величину равную отношению напряжения к внутреннему сопротивлению катушки. Причём, эта величина зависила бы от приложенного напряжения ...стыдно, если я не прав, но всё-таки где можно увидеть определение?
yakub_EZ
сообщение Jan 31 2011, 09:17
Пользователь №: 42 252
Семенов "Силовая электроника" глава 2 пункт 2.3. "Ферромагнетики"
yrbis
сообщение Jan 31 2011, 10:58
Из: Питер
http://www.studfiles.ru/dir/download/15403.html
нет ни слова про "ток насыщения катушки"
yakub_EZ
сообщение Jan 31 2011, 11:14
По ординате ток. Скрин с книги 2005 года
yrbis
сообщение Jan 31 2011, 11:34
Из: Питер
По ординате ток
там не ток, а намагниченность. (интересно, если бы это был ток, то где бы он тёк?... а ещё в зависимости от внешнего постоянного поля) и повторюсь нет ни слова про определение "тока насыщения катушки".
dimka76
сообщение Jan 31 2011, 11:50
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Намагниченность определяется током, протекающим через катушку.
Когда сердечник намагнитится до своего насыщения, тогда ток через катушку резко скакнет и будет ограничиваться активным сопротивлением провода, которым он намотан и внутренним сопротивлением источника к которому подключена катушка.
может быть эта статья будет вам чем-нибудь полезна http://dimka76-ru-emb.livejournal.com/
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
yakub_EZ
сообщение Jan 31 2011, 12:00
Да, неправ. Ток можно вычислить через закон полного тока. В Семенове под номером 2.5
i=H*L
firstvald
сообщение Jan 31 2011, 12:15
Пользователь №: 38 041
Для тора напряженность магнитного поля от тока зависит так:
Hтора=(N*I)/(6.14*r); тут r средний радиус магнитносиловой линии, N общее число витков
Для длинной катушки: Hсоленоида = n*I; n- число витков на единицу длины.
dimka76
сообщение Jan 31 2011, 12:21
developer
Из: Казань
Цитата(firstvald @ Jan 31 2011, 15:15) *
Для тора намагниченность от тока зависит так:
Ага, размерность намагниченности А/м, а оказывается она от тока не зависит wacko.gif
yrbis
сообщение Jan 31 2011, 12:28
Из: Питер
Намагниченность это характеристика вещества, например ферромагнетика. Для её определения у ферромагнетика, абсолютно не обязательно наматывать на ферромагнетик обмотку. В приводимой книге рассматриваются свойства ферромагнетиков (не катушек) и ничего общего намагниченность, на приведённом рисунке не имеет с током в обмотках катушек. Гипотетически, если рассматривать намагниченность как процесс взаимодействия неких доменов с элементарными токами, то да, численно её можно выразить через величину этих токов. Но ничего общего между элементарными токами в самом материале ферромагнетика и током в обмотке катушки нету, это разные понятия и разные процессы.
Вообщем-то ненадо сводить вопрос про блоху, к вопросу про собаку.
Я усомнился в существовании определения "Для катушки индуктивности был введен параметр "ток насыщения" - ток, при котором индукция в сердечнике катушки конкретного конструктивного исполнения приближается к индукции насыщения"
и попросил указать источник, не больше не меньше.
чёж вы её до Ньютонов не довели?
firstvald
сообщение Jan 31 2011, 12:38
Дык есть в какой книжке определение или нет, а на практике есть значение тока через катушку, при котором сердечник сытится и индуктивность падет. И мы оперируем именно с понятием тока насыщения.
dimka76
сообщение Jan 31 2011, 12:39
developer
Из: Казань
yrbis
сообщение Jan 31 2011, 12:43
Сообщение #15
Из: Питер
Во! вот это уже аргумент) ок буду знать, синкс
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.03982 секунд с 7
