> 2 земли, или куда потекут токи
nananan
сообщение Jan 31 2011, 12:09
Пользователь №: 60 417
Сделал схему (к сожалению эстетика страдает) управления нагрузками через реле. Через ft232r, пару подключенных последовательно сдвиговых регистров 74hc595, с которых сигналы поступают на ключи uln2003a, управляющие этими нагрузками. Питание для релюшек с usb(J1 на схеме) утянуть не получается, ибо все вместе жрет порядка 700-800 мА, посему имеется подключение внешнего трансформаторного источника питания на 12В подключающегося к разъему обозначенному на схеме J2. ft232r и сдвиговые регистры питаются через линейный стабилизатор. Сброс ft232r при отключении(как в типовой схеме включения не делал, ибо так нужно). Диоды на релюшках поставил в дополнение, знаю что uln2003a внутри себя защиту имеет. Вопрос следующий: собственно весь обратный ток будет уходить через землю usb-разъема? И еслида, есть ли пути исправления ситуации или 800 мА для того же usb не критично?
Прикрепленный файл  usb_driver.pdf ( 320.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.02839 секунд с 7
