> таймер Т1, управление таймером
RicLab
сообщение Jan 31 2011, 13:52
Пользователь №: 41 901
Добрый день.
Суть вопроса такова.
Таймер Т1 настроен на сброс при совпадении с OCR1A и генерирование прерывания.
Задержки от 5с до 100мс, переменная которая записывается в OCR1A изменяется пользователем в любой момент.
При больших задержках таймера он не сразу реагирует на изменение OCR1A.
Как можно сбросить таймер в любой момент времени и заново запустить на счёт?
Вот настройка таймера при инициализации.
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 7,813 kHz
// Mode: CTC top=OCR1A
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x0D;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
alexeyv
сообщение Jan 31 2011, 14:03
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Посмотри в регистре TCCR1C бит FOC1A - на сколько я помню, он для этого и предназначен
Сергей Борщ
сообщение Jan 31 2011, 14:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (RicLab @ Jan 31 2011, 15:52) *
TCNT1 = 0?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.61925 секунд с 7
