AD7793, работает своеобразно, кто сталкивался |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jan 27 2011, 11:10
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(firstvald @ Jan 27 2011, 13:14)  Опрашиваю тех кто работает со мной. На фокусы не обращали внимание, типа написали , заработало как-то и все . Фокусы с калибровкой какие-то видели. Просто перестали ее использовать. Использую AD7792 - суть та же, только 16-бит вместо 24. Никаких чудес нет. Самокалибровку делать надо обязательно - иначе точность сильно страдает. Вполне доволен.
Jan 27 2011, 20:30
Пользователь №: 38 041
Цитата(Tanya @ Jan 27 2011, 22:24)  А если почитать FAQ... Почитать. Да что -то мало написано. Полезу еще искать. Ситуация классическая - заработало чуть чуть и всё, в работу микрухи больше не лезут. Я боюсь если сейчас пропустить - потом нагонит и из-под тишка укусит. Кого ни спрошу, кто с ним работал : да мы не задумывались, а на это внимание не обращали. С калибровками увидели что - что-то не так, так калибруемся один раз после включения питания.. Я вижу, что автомат , который за обмен отвечает - чихает. В принципе, можно плюнуть на это, но иметь это в виду, но это означает, что надо каждое чтение делать несколько раз и брать совпадающие значения.
Jan 27 2011, 21:41
неотягощённый злом
Цитата(firstvald @ Jan 27 2011, 18:05)  Во- во. Чудес нет до тех, пор пока не посмотришь внимательно, как он работает. Что-то не понимаю я Вас. Продано почти за 5 лет очень много приборов и в каждом по 2 таких АЦП. Всё работает согласно ДЩ. Цитата(Tanya @ Jan 28 2011, 00:20)  А там очень рекомендуется держать где-то там единицу... Если память меня не подводит... Вы про какой FAQ толкуете? Я кроме datasheet ничего не читал. Что-то есть ещё?
Jan 28 2011, 09:48
Пользователь №: 12 883
Цитата(firstvald @ Jan 28 2011, 12:18)  Да не работает он согласно даташиту. Тут подобных сообщений много было... Эти штучки уже давно выпускаются, и цифровая часть одинаковая у всей серии... Стандартная рекомендация - подайте на них в суд. Типа - я купил много-много, поверив даташиту, а оказалось - шит. Вы же писали, что сначала все правильно... Может быть, начинается следующее измерение? У Вас.
Feb 1 2011, 11:22
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Цитата(firstvald @ Jan 26 2011, 22:40)  А сейчас сел ковыряться и поподробнее смотреть, как все работает - оказывается нестабильно читается ID микросхемы. Если читать подряд, получается с десяток чтений то, что надо, потом что-то непонятное. Непонятно читается значение калибровочных регистров. Кто-нибудь разбирался с этм? Последовательный синхронный интерфейс, если по входу SCLK проскочит ложный импульс (помеха или програмно ошибочно) или наоборот нехватит, то все данные сдвинутся и пойдет ересь пока не сбросиш. Нада осцилом проконтролировать этот вход и устранить помеху или сбрасывать перед каждым циклом АЦП, посылая 4 байта FF FF FF FF в АЦП.
