> Перевод PC ассемблера в ARM ассемблер.
Oleg_IT
сообщение Feb 1 2011, 06:36
Пользователь №: 5 709
Есть много полезного кода написанного на ассемблере PC под Watcom. Есть чистый ассемблер, есть ассемблерные вставки, например:
int INDEX_BACKWARD(int,int);
#pragma aux INDEX_BACKWARD parm [eax] [ebx] = \
    "sub  eax,2"                              \
    "add  eax,ebx"                            \
    "cdq"                                     \
    "idiv ebx"                                \
modify [edx]                                  \
value [edx]                                  ;
Переводить всё это в ручную на ассемблер ARM можно, но долго и муторно. Может сочинили программку, которая это автоматически делает.
scifi
сообщение Feb 1 2011, 07:10
Пользователь №: 25 136
Если честно, я бы не надеялся на то, что такая программа есть.
К тому же в приведённом примере страшен не столько ассемблер, сколько магическая прагма компилятора Watcom. Сомневаюсь, что у этой прагмы есть аналоги в компиляторах для ARM.
Короче, это непереносимый код.
Oleg_IT
сообщение Feb 1 2011, 07:24
Кода с прагмой мало, в основном чистый ассемблер.
Dron_Gus
сообщение Feb 1 2011, 07:48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Разберитесь, что делают функции и напишите на C. Не устроит производительность - тогда перепишите на ASM.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Oleg_IT
сообщение Feb 1 2011, 09:04
Что делает функция понятно и именно для повышения производительности написанно на ассемблере. Даже оптимизатор Watcom-a, который был лучшим тогда не смог так постоить код как ручками сделали. А ассемблер ARM ещё осваивать нужно, а времени, как всегда...
Dron_Gus
сообщение Feb 1 2011, 09:07
Из: Санкт-Петербург
А Вы на Си пробовали? Не устраивает производительность?
Oleg_IT
сообщение Feb 1 2011, 09:36
Да, пробовали. С начало часть кода была написана на С и на асемблере, протестированна. И по результатам было решено критические части писать на асемблере, их оказалось много. И всё это было сделано на PC, который тогда уже был производительнее ARM-а.
Dron_Gus
сообщение Feb 1 2011, 10:10
Из: Санкт-Петербург
В таком случае переписывать с одного ассеблера на другой не имеет смысла, т.к. архитектуры через чур разные, ИМХО. На этом форуме было много подобных тем, люди говорят, что чтобы написать лучше компилятора нужно долго думать и иметь богатый опыт.
esaulenka
сообщение Feb 1 2011, 13:54
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(Oleg_IT @ Feb 1 2011, 09:36) *
Может ... программку, которая ... автоматически ...
Есть такие программки. "Компилятор языка Си" называются.
Работают они хорошо. Во всяком случае, я на ассемблере пишу гораздо хуже ;-)
А программок, которые с одного ассемблера переводила в другой, и при этом учитывала фишки нового процессора и как-то обходила отсутствующие фишки старого, нету, и, скорее всего, не будет.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
SII
сообщение Feb 8 2011, 17:03
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Автоматический перевод с ассемблера одной архитектуры (ИА-32 в данном случае) на ассемблер другой (АРМ) технически возможен и даже не шибко сложен. Однако качество полученного кода будет отвратительным, ведь ручное программирование на ассемблере даёт выигрыш как раз за счёт того, что человек учитывает всякие мелкие детали и особенности конкретной архитектуры, ну а программа-переводилка это сделать не в состоянии в принципе: она ж не знает, что данный код делает, она может лишь тупо переводить одни команды в другие, в лучшем случае -- учитывать некоторые побочные моменты (учёт коих, кстати, резко повысит сложность переводилки).
В общем, если производительность критически важна, придётся писать вручную, без этого никак.
sergeeff
сообщение Feb 8 2011, 18:52
Пользователь №: 4 007
Несколько раз уже писал, ссылаясь на опыт серъезных программистов, что нельзя заранее оптимизировать свои программы. Надо сначала сделать ее работоспособной, а потом уже, выяснив узкие места, рассмотретъ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ по ее доводки до ума.
Для начала написать программу под ARM на чистом С.
Oleg_IT
сообщение Feb 9 2011, 10:27
А я не говорю что "заранее оптимизировать свои программы". Этому коду, который написам на ASMе и, чистично, на С уже лет 15. Он уже на столько отработан, что в нём очень мало ошибокsm.gif
Наверное всё же придется делать всё на С, может на первое время.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
