> float point libs, где взять?
vova7890
сообщение Jan 14 2011, 21:35
Пользователь №: 61 026
Собирая констркции конвертации double в float и наоборот гсс попросил много функций для работы с такими операциями. Почти все функции я нашел гугле, но остались 2 функции которых нигде нету, в libgcc.a их нет. Где их взять?
__aeabi_dcmplt
__aeabi_dcmpeq
зы. gcc 4.5.2 самозборный
собирал так
./configure --target=arm-eabi --prefix=/usr --enable-interwork --enable-languages="c,c++" --with-float=soft --with-libgcc
Сообщение отредактировал vova7890 - Jan 14 2011, 21:36
Ответов (1 - 4)
vova7890
сообщение Jan 15 2011, 12:36
нашел какую то старую либгсс, попробовал прилинковать - собралось. Но функция vsprintf(исходник нашел в гугле работоспособность проверена) не смогла побороть float и double. На флоате все зависло а дубль не правильно преобразовало sad.gif
1. Как собрать гсс вместе с libgcc.a?
2. Как можно проверить работоспособность этих либ?
Сообщение отредактировал vova7890 - Jan 15 2011, 12:46
klen
сообщение Jan 18 2011, 17:52
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
а как собсно их можно собрать отдельно - я не умею....
vova7890
сообщение Jan 20 2011, 14:36
klen
сообщение Jan 27 2011, 16:26
Цитата(vova7890 @ Jan 20 2011, 17:36) *
1, libgcc это библиотека нативно компилятора - там функции которыми он эмулирует операции с операндами если нет соответствующей аппаратной подлержки (например если на проце нет операции деления то libgcc содержит тело функции которая вызовется если программист напишет в коде деление операндов). эта библиотека ВСЕГДА (если не хакать спеки) линкуется к выходному исмполняймому бинарю. когда собирается gcc нада понимать что собирается gcc+libgc
2, libc - это библиотека к омпиллеру никакого отношения не имеет - это сборник функций требующих страндартом С языка. может и вообще никакому стандарту не отвечать. в ней обычно реализованы такие 'естественные вещи' как print open close . эта библа отражает болше среду в корой сгенеренная прога выполняется. напоминаю - компиллеру наплевать что в ней есть или нет. он за нее не в ответе.
3, отсюда вывод или Вы чето не поняли и неправильно написали выразились или я чето неправильно прачитал или вообще невструе по gcc... ;(
те функции про которые вы писали для Cortex-M3 натурально могут находится тольков libgcc потому как нет у него сопроцессора;
arm-kgp-eabi-objdump -t /opt/kgp_arm_eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.6.0/thumb/cortex-m3/libgcc.a | grep __aeabi_dcmplt
000000c0 g F .text 00000012 __aeabi_dcmplt
00000000 *UND* 00000000 __aeabi_dcmplt
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:18
