> Стерео усилитель на базе TDA7053, Усилитель для ПК
MishkaZ
сообщение Feb 3 2011, 21:24
Пользователь №: 35 487
Доброго дня, о великие гуру.
Я полный чайник, но паяльник в руках держать умею. Принесли мне в подарок китайские нерабочие колонки для ПК с питанием от USB, купленные за 4$. Когда разобрал увидел что: а. усилок не стерео а моно и собран на двух транзисторах, б. плата столь дрянная, что фольга практически полностью отошла от текстолита и ремонту не подлежит.
Вспомнил что были вроде как УМЗЧ на базе интегральных схем. Порыл и-нет, нашел вот такую схему: http://ovchin.narod.ru/radio/ampl.html#2
Глянул что нужен чип TDA7053. Поехал на рынок купил. Перед пайкой засомневался, а правильно ли указана цоколевка в предложенной схеме, да к тому же хотел убедиться где первая, а где последняя лапки. Сверился с мануалом http://kitsrus.com/projects/tda7053.pdf . Оказалось что в мануале цоколевка совсем другая. Плюс предложена иная стандартная схема усилителя. Т.к. мануал для чипа Philips выглядел более авторитетно, да и на чипе написано также Philips, я решил собирать схему по мануалу, но с небольшой модификацией.
Схему собрал, подключил к USB, к звуковой плате. При включении характерный легкий щелчек в колонках услышал. Звука нет. Крутил спаренный потенциометр - безрезультатно. Перепроверил схему - все верно.
Вот в потерях поэтому поводу:
1. либо напряжения питания не хватает.
2. либо цоколевка в документации Philips не верна, а стоило статью (http://ovchin.narod.ru/radio/ampl.html#2) считать верной
3. либо с чипом что не так...
В общем в потерях я совершенных, и нуждаюсь в совете профессионала. Не откажите в поиске неполадки пожалуйста.
Скажите, правильную ли я схему собрал, хватает ли напряжения питания, что нужно проверить?
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
