2 страниц V  < 1 2
> Фильт мой алгоритм
GetSmart
сообщение Feb 10 2011, 09:17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(thermit @ Feb 10 2011, 14:00) *
Кроме того, что значит "смешиваются"? Суммируются?
Да, после отбрасывания мнимой части отсчётов (или просто при неквадратурной оцифровке) отрицательные и положительные компоненты спектра сложились вместе. Например частота -100 гц сложится с частотой +100 гц. В исходном сигнале не было т.н. наложения спектров. Был отдельный сигнал +100 гц и другой -100. А после отбрасывания мнимой части, спектры уже как бы наложились. А автор ветки хочет сделать чудо и снова их разделить.
thermit
сообщение Feb 10 2011, 09:46
Пользователь №: 51 730
ivan219:
Ниже приведён более понятный рисунок. Всё расписал формулами может так будет понятнее.
На выходе устройства будет комплексный сигнал с равными вещественной и мнимой частями. Каждая из них будет суммой входного сигнала с его гильбертовым сопряжением. Никакой фильтрации отрицательных частот тут быть не может.
GetSmart:
Да. Ваши рассуждения по степени инновационности сопоставимы с рассуждениями топикстартера...
GetSmart
сообщение Feb 10 2011, 09:52
Из: Россия
Почему? Что-то непонятно?
bahurin
сообщение Feb 10 2011, 11:22
Сообщение #19
Пользователь №: 40 347
Ну как бы в чем проблема и разделить? есть сигнал s (N отсчетов) берем FFT получаем спектр S. Первые N/2 отсчетов спектра - положительные частоты сигнала s, вторая половина - отрицательные. Обнулите первую или вторую половину спектра и возьмите ifft получите сигнал (комплексный) без положительных, или отрицательных частот (аналитический сигнал).
thermit
сообщение Feb 10 2011, 14:46
Сообщение #20
GetSmart:
HFSSLer
сообщение Feb 10 2011, 20:33
Сообщение #21
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Автор вроде подробно все расписал в обычной тригонометрии. Посмотрите внимательней, вроде там нет ошибок. Просто он условно называет отрицательными частоты, которые меньше несущей, они естествено на выходе будут действительными только в противофазе в суммируемых каналах, зачем к терминологии придираться, где ошибка по сути?
HFSSLer
сообщение Feb 10 2011, 21:57
Сообщение #22
Из: Воронеж
Если эти +100 Гц и -100 Гц были изначально разными сигналами со своими начальными фазами (т. е у них был разнос 200 Гц в исходном сигнале, а частота гетеродина посередине), то естественно они будут одной частоты в действительном виде и четко лягут друг на друга, только принцип суперпозиции и для действительных сигналов никто не отменял и сигнал +100 Гц на выходе этой схемы удвоится по амплитуде, а сигнал условно -100 Гц ослабиться пропорционально степени противофазности.
thermit
сообщение Feb 10 2011, 22:42
Сообщение #23
Да нормально все у автора. Нету никаких ошибок.
В посте 17 - эт я картинку не разглядел. Вопщем - был не прав.
Сообщение отредактировал thermit - Feb 10 2011, 22:44
HFSSLer
сообщение Feb 10 2011, 22:47
Сообщение #24
Из: Воронеж
Мне сказали, что у Верзунова "Однополосная модуляция в радиосвязи" что-то подобное описано, но я еще не посмотрел.
ivan219
сообщение Feb 11 2011, 17:31
Сообщение #25
Пользователь №: 41 680
Вот тут как всё сложно sm.gif А ведь я в первом посте писал для чего мне нужно преобразование Гильберта. И даже формулами всё расписал. Если на вход подать не комплексный сигнал, а действительный то после умножителя будут порождены не нужные спектральные компоненты. А так спектр остаётся чистый, и мы его можем, двигаем по частотной оси в отрицательную область или положительную. После чего отрицательная область подавляется, так как на выходе второго преобразования Гильберта, которое является простым фазовращателем будет противофазно по отношению с выходом Q, а положительные частоты будут синфазные. Единственно, что смущает так это частота f0 умножителя должна быть кратна степени 2, т.е. иметь целое количество периодов на отрезке в N отсчётов в противном случае порождаются не нужные спектральные компоненты, но при этом, на входной сигнал это условие не распространяется.
thermit
сообщение Feb 11 2011, 21:05
Сообщение #26
ivan219:
Да нет, конечно. Частота может быть любой. Качество "фильтрации" целиком определяется преобразователем гильберта.
ivan219
сообщение Feb 12 2011, 19:13
Сообщение #27
Внизу скриншот показывающий работу алгоритма.
GetSmart
сообщение Feb 13 2011, 04:16
Сообщение #28
Из: Россия
Цитата(ivan219 @ Feb 8 2011, 22:07) *
И вход, и выход действительный. Фильтруем отрицательные частоты.
А мне показалось странным только это предложение. Без каких-либо оговорок.
Тем более, что судя по скринам, сначала спектр из только положительных частот сдвигается частично в область отрицательных, а затем отрицательные фильтруются.
ivan219
сообщение Feb 13 2011, 08:46
Сообщение #29
Цитата(ivan219 @ Feb 4 2011, 01:56) *
При этом сигнал из положительных частот уходит в отрицательные. Третьим блоком мы поворачиваем фазу на 90 град. в первом канале. При этом сигналы с отрицательной частотой становятся в противофазу и гасятся.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
