> Питание от токовой петли
shasik
сообщение Sep 3 2005, 02:23
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Ситуация:
есть "рабочая" токовая петля - источник питания - линия связи - датчик.
В разрыв линии связи необходимо подключить еще одно устройство (еще один датчик + индикатор), которое только бы запитывалось от петли. При этом желательно получить как можно более стабильное напряжение питания устройства и не "испортить" параметры петли.
Вопрос: что и как подключать? какую ИМС выбрать?
Заранее сенькс.
Ответов (1 - 13)
yung
сообщение Sep 3 2005, 21:12
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Поподробнее, плиз. Речь идет о петле 4-20мА? Токи, напряжение на источнике, минимальное рабочее напряжение на "еще одно устройство", сопротивление линии. Иначе только общие фразы в ответ получишь, толку от которых...
shasik
сообщение Sep 3 2005, 23:05
Токовая петля 4-20мА.
Источник питания - 24 В.
Минимально допустимое напряжение на первом датчике - 8 В.
Сопротивление линии - 250 - 500 Ом.
Напряжение на датчике с индикатором должно быть - 3 или 5 В.
radimir
сообщение Oct 10 2005, 18:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 746
а ток потребления какой у первого датчика? второй можно подключить только если и у первого датчика ток потребления минимизировать. ну и необходимым условием будет стабильность потребления тока вторым датчиком. если хоть одно из условий не выполняется получится фигня. проще попробоать запитать второй датчик от внутреннего питания первого датчика но не факт что это приведет к хорошим результатам.
vm1
сообщение Oct 10 2005, 20:31
Пользователь №: 4 978
Если я правильно понял, передавать второй датчик ничего не будет.
Он будет только светодиод зажигать.
Тогда, если он потребляет менее 3-4мА,
он свободно может быть включен в общую цепь тока.
Впаралель необходимо поставить стабилитрон на 5В с кондером.
Если коэфициента стабилизации не достаточно добавте микротоковый LDO.
Светодиод лучше применить с высокой отдачей
или включить последовательно в общую цепь
и управлять им с помощью шунтирования.
В качестве порогового устройства можно попробовать TLV431.
radimir
сообщение Oct 12 2005, 14:59
Из: Екатеринбург
а как быть с помехами вносимыми вторым датчиком? необходимо стабилизировать его потребление иначе на выходе будет дополнительная погрешность.
vm1
сообщение Oct 12 2005, 18:05
[/quote]
[/quote]
Никаких помех датчик не вносит.
Датчик включен последовательно в общую цепь
и зашунтирован стабилитроном,
его потребление скорее можно выразить не током
а напряжением, например 5.6В.
Ток текущий через него будет определятся
основным датчиком в диапазоне 4-20ма.
Важно чтобы дополнительный датчик был полностью
работоспособен начиная с 3-4ма.
radimir
сообщение Oct 12 2005, 18:28
Из: Екатеринбург
Логично... работать будет, но чето меня все равно сомнения грызут, по поводу не влияния второго датчика.
Владимир
сообщение Oct 13 2005, 05:40
Пользователь №: 3 671
Никаках проблем. По такому принципу строятся все токовые выходы 4..20 ма с потребением по этой же линии. Как правило на себя они берут не более 12 вольт падения напряжения.
upc2
сообщение Oct 13 2005, 08:54
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Это не обычная токовая петля.Она нагружается на высокоточный резистор.
Любое включение дополнительного сопротивления в цепь, нарушит точность
измерения.Можно включить 2 резистора и перестроить петлю.
Владимир
сообщение Oct 13 2005, 09:11
Для этого токовоя петля и делается. Напряжение на рез. пропорциально току. ток один, и задается от одного источника. все шумы если есть это высокочастотные попехи, которые кстати и так лезут по проводам. Но все токовые выходы низкочастотные. Подавить высокочастотные помехи это стандартная задача.
upc2
сообщение Oct 13 2005, 10:36
Из: Донецк
Прошу прощения.Это не та токовая петля о которой я подумал.В моем
понятии датчик формирует сигнал 4..20 мА, а здесь наоборот.
500 Ом, 8 В и 24 В предел для этих параметров.Уже трудно что-то засунуть.
vm1
сообщение Oct 13 2005, 18:58
К сожалению здесь не говорилось какое сопротивление
приемника тока (измерителя тока или токового входа).
обычно это резистор 50-300Ом.
В петле надо посчитать общий бюджет
по напряжению для 20ма:
на приемнике 300ом- 6В
линия, например 1км (не более 100ом) - 2В,
на втором датчике - 5В,
На блоке питания - 24В,
Итого на стабилизатор тока (основной датчик)
остается 24-6-2-5=11В
Для него достаточно 8В.
Есть запас в 3В что не лишне иметь
так как датчик может иногда и больше 20ма (выдать при перегрузке).
И для подавления интегрированием 50гц-ых наводок на приемнике.
Если ваши условия отличаются пересчитайте и примите
соответствующее решение.
А помех никаких не будет, стабильность тока обеспечивается
основным датчиком-стабилизатором тока
пока на нем напряжение более 8В.
shasik
сообщение Oct 16 2005, 01:03
Все goog, как и сказал vm1.
Использовал стабилитрон на 3 В + Ref3230 от TI
Один только вопрос: откуда взялся разговор про светодиод?
Берите выше: целый ЖКИ
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
