> True / TTL RS232, автовыбор
zombi
сообщение Feb 4 2011, 09:16
Пользователь №: 40 106
В изделии исп. авр атмел с одним ком портом и max232.
Подключать к изделию нужно различные внешние устройства.
У этих устройств порт RS232 может быть как Тrue (размах сигнала -12V +12V) так и TTL ( 0V - 5V).
Сейчас процессор управляет мультиплексором для выбора подключаемого на свой вход RXD одного из сигналов TXD от max232 или TXD с разъёма.
Как бы сделать так чтобы процессор вообще не занимался мультиплексированием TXD?
Предполагается что может быть подключено только одно устройство с одним типом интерфейса.
- zombi   True / TTL RS232   Feb 4 2011, 09:16
- - kosyak©   Если позволяет разъем добавте в него еще один сигн...   Feb 4 2011, 10:27
|- - zombi   Цитата(kosyak© @ Feb 4 2011, 14:27) Если ...   Feb 4 2011, 10:40
|- - XVR   Цитата(zombi @ Feb 4 2011, 13:40) Я вот д...   Feb 7 2011, 08:23
|- - zombi   Цитата(XVR @ Feb 7 2011, 11:23) А при под...   Feb 7 2011, 21:04
|- - XVR   Цитата(zombi @ Feb 8 2011, 00:04) Интерес...   Feb 8 2011, 06:47
|- - zombi   Цитата(XVR @ Feb 8 2011, 10:47) Не будет ...   Feb 8 2011, 08:32
|- - XVR   Цитата(zombi @ Feb 8 2011, 11:32) Может в...   Feb 8 2011, 08:47
|- - zombi   Цитата(XVR @ Feb 8 2011, 12:47) Ааа! ...   Feb 8 2011, 09:07
|- - XVR   Цитата(zombi @ Feb 8 2011, 12:07) Дык вро...   Feb 8 2011, 10:03
- - kosyak©   Думаю что будет. У меня подобное работает.   Feb 4 2011, 10:44
|- - zombi   Цитата(kosyak© @ Feb 4 2011, 14:44) Думаю...   Feb 4 2011, 10:51
- - ukpyr   можно использовать входной сигнал RX. При подключе...   Feb 4 2011, 14:27
|- - zombi   Цитата(ukpyr @ Feb 4 2011, 17:27) можно и...   Feb 4 2011, 17:48
- - OlegNZH   Дык ,Вы-же говорили про мультиплексор, управляемый...   Feb 4 2011, 18:15
|- - zombi   Цитата(OlegNZH @ Feb 4 2011, 21:15) Дык ,...   Feb 5 2011, 09:24
- - ukpyr   Цитататам правда придётся с диодами немножко помуд...   Feb 7 2011, 22:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
