Ошибка Expected Separator Character |
Feb 4 2011, 13:26
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(magvan @ Feb 4 2011, 18:19)  нужно обязательно все поля заполнить? Попробуйте заполнить все.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 4 2011, 13:46
Пользователь №: 62 709
В параметрах компонента надо было поставить галочки напротив каждого параметра, даже если поле не используется. Все ошибки ушли кроме одной не знаю что писать напротив Lenght и Width (перевел, означает Длинна и Ширина)
Feb 4 2011, 13:49
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(magvan @ Feb 4 2011, 16:04)  Думаю рано значит мне ещё с такими схемами работать, программу 4 день знаю, попробую с более простыми схемами, пользуюсь книгой Сабунина, больше книг на эту тему не нашел Диоды, стабилитроны, резисторы можно брать из библиотеке Miscellaneous Devices.lntLib ? Из спортивного интереса посмотрел вашу схему, не могу сказать в чем проблема, но у меня ругался на стабилитроны, я их удалил и снова поставил из той же библиотеки, и ошибка пропала. НУ и у IRFD120 модели нет.
Apr 11 2011, 06:40
Из: Киев
Пользователь №: 60 219
У меня тоже вылетает эта ошибка причем именно в версии 10 (брал релиз и бету) . Выдает ошибку уже на 3 машине, пробовал и на XP и на 7. В 9 версии все нормально. Брал стандартные учебные примеры из Altium. Причем что интересно - если удалить данные о симуляции у компонента, а потом опять добавить и запустить то все работает. Но когда сохранить проект и перезапустить то обратно появляются те же ошибки. Уже не знаю что и делать, и региональные настройки менял и галочки ставил и ничего.
Apr 13 2011, 08:20
Из: Киев
Да именно после перезагрузки проекта, сбиваются разделители параметров в симуляции (Netlist template): вместо "|" сначала ставились "Ћ". Если заменить вручную на "|" то потом уже ставятся "Z".
Apr 23 2011, 09:39
Пользователь №: 62 524
Цитата(Владимир @ Apr 13 2011, 12:03)  Если память не изменяет в апдейте к десятке они уже устранили нечто подобное. Но не уверен Ошибка осталась. Достаточно просто зайти на вкладку Parameters каждого проблемного элемента и выйти, не сделав никаких изменений - симуляция заработает. Все поля параметров должны быть заполнены.
Sep 12 2011, 14:33
Из: СПб
Пользователь №: 66 981
Цитата(AlexM24 @ Apr 23 2011, 13:39)  Ошибка осталась. Достаточно просто зайти на вкладку Parameters каждого проблемного элемента и выйти, не сделав никаких изменений - симуляция заработает. Все поля параметров должны быть заполнены. Здравствуйте! Скажите, так эту проблему можно устранить?
