Нужен преобразователь 220В 50Гц -> 115В 400Гц |
Feb 4 2011, 14:46
Пользователь №: 62 160
Есть одно древнее устройство, которое питается от однофазной сети 115В 400Гц. Нужно сделать/купить преобразователь для того, чтобы это устройство можно было запитать от человеческой сети 220В 50Гц. Требуется относительная компактность преобразователя, так чтобы его можно было переносить-транспортировать, поэтому "элегантное" решение 2 двигателя 220В 50Гц и 115В 400Гц, включенные по схеме двигатель-генератор не подходит. Мощность преобразователя нужна минимум 200 ватт. Собственно подскажите, где можно купить такой преобразователь или направьте на истинный путь по его созданию. В силовой электронике я не силен, было время ремонтировал блоки питания ПК, поэтому принцип их работы хорошо знаю. Ну и расчитать, собрать, наладить такой БП по конкретным рекомендациям - не проблема. P.S. Искал по интернету готовые преобразователи, подходящее нашел только в одной фирмочке здесь : http://www.powerstart.ru/rus/pvr_400_600.html ,но даже за самую младшую модель заломили такие неразумные цены, что дешевле будет заказать разработку с нуля на стороне.
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 14)
Feb 5 2011, 09:55
Пользователь №: 11 287
Цитата(Чиповод @ Feb 4 2011, 16:46)  Есть одно древнее устройство, которое питается от однофазной сети 115В 400Гц. Нужно сделать/купить преобразователь для того, чтобы это устройство можно было запитать от человеческой сети 220В 50Гц. Требуется относительная компактность преобразователя, так чтобы его можно было переносить-транспортировать, поэтому "элегантное" решение 2 двигателя 220В 50Гц и 115В 400Гц, включенные по схеме двигатель-генератор не подходит. Мощность преобразователя нужна минимум 200 ватт. А это решение элегантно без всяких кавычек. Очень надёжно и вполне транспортабельно для такой мощности. Не спешите его отбрасывать. Цитата Собственно подскажите, где можно купить такой преобразователь или направьте на истинный путь по его созданию. В силовой электронике я не силен, было время ремонтировал блоки питания ПК, поэтому принцип их работы хорошо знаю. Ну и расчитать, собрать, наладить такой БП по конкретным рекомендациям - не проблема. Тогда немного поясните, что за нагрузка.
Feb 6 2011, 03:06
Пользователь №: 55 305
Цитата(Herz @ Feb 5 2011, 17:02)  И стоимость 10 в плюс ... пятой?  А где такие штуки сегодня применяются, если не секрет? Стоимость в два раза дешевле, аналогов. А 10 в минус 5 само так получилось, применяется очень часто, начиная от питания гироскопа 24в пост в 36в-400гц, до автономного энергообеспечения частного дома 24в пост в 3х380в-50гц. Частоту делаем любую под заказ и блоки более менее унифицированы, разница в силе и защитах.
Feb 6 2011, 07:57
Пользователь №: 42 252
Цитата(georgy31 @ Feb 6 2011, 10:23)  Что то типа этого, в общем секрет фирмы. Просто было такое техзадание, а потом как то прижилось. Напишите пожалуйста КПД, если не секретно. И массу. Все равно уже опубликовались в открытой печати, у вас потенциальных заказчиков будет только больше. А то получается, как типичный российский изготовитель, когда надо силой протяженных личных встреч, затяжных телефонных переговоров по циферке выведывать банальные ТТХ, сроки и возможное количество продукции.
Feb 6 2011, 09:10
Да как то недостатка в заказчиках не испытываем, не успеваем клепать. Но для общего развития конечно выложу. КПД мы немного пожертвовали для надёжности, поставили 5 защит. Мозги универсальные, силовая и защита меняются. Собирается из кубиков, каждый кубик по 2 квт номинал, синхронизация аппаратная, по току потребления. Пока стараемся далеко не отправлять, выбираем хомуты, но конструкция вроде удачная, пока выгорел один, клемма акума не выдержала 1000ампер.
Feb 6 2011, 09:25
Цитата(georgy31 @ Feb 6 2011, 11:10)  Да как то недостатка в заказчиках не испытываем, не успеваем клепать. Можно только позавидовать. Расширяйтесь, пока спрос есть и инициативу не перехватили. Но насчёт того, что 10 в минус 6 (или в минус 5?) само получилось - мне не верится. Можно, наверное, случайно найти удачное решение. Но это банально денег стоит покупателю. Думается, для тех применений, которые Вы упоминаете, хватило бы и на порядок-другой меньшей стабильности. А стоило бы существенно подешевле, нет? То есть, остаётся предположить, что основные Ваши заказчики денег не считают. Так Вам помощники не нужны?
