> Помогите с согласованием антенны со входом!
Inekey
сообщение Feb 4 2011, 20:57
Пользователь №: 55 298
Господа, здравствуйте.
Обращаюсь к вам за помощью от безысходности. Смоделировал на HFSS компактную рамочную антенную систему разнесённого приёма, габаритные размеры которой 10 x 10 x 5 мм., состоящую из двух рамочных систем (по 5 рамок в каждой из систем). Все рамки одинаковой высоты, ширины, но различной длины. Расстояние между рамками остаётся неизменным. Запитываются рамки при помощью источника сигнала (Lumped Port) с входным сопротивлением 50 Ом через длинную линию (отрезок МПЛ) с волновым сопротивлением Zв = 120 Ом.
Входное сопротивление системы (5 рамок + длинная линия) на резонансной частоте 5.6 ГГц приблизительно равно 780 Ом. Относительная полоса рабочих частот при расчёте через входные сопротивления (f2 - f1/fрез)*100% = 9%, где f2 - частота, когда R = -X, а f1 - частота, когда R = X.
Всё вроде бы хорошо, но столкнулся с проблемой согласования антенны со входом. Сейчас КСВ зашкаливает за 10-ку на резонансной частоте. Это и понятно, так как входное сопротивление антенны >> входного сопротивления источника.
Хотел бы узнать о возможных способах согласования антенны со входом, может что-нибудь посоветуете. Не хотел бы использовать для этого реактивные элементы, потому что сразу "поползёт" добротность, резонансная частота и пр.
К теме прикладываю три файла:
1) конструкция антенны в HFSS
2) графики входных сопротивлений
3) график КСВ (без согласования)
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
