3 страниц V   1 2 3 >
> STM32F10x, не перестаёт удивлять
pr0m
сообщение Feb 6 2011, 20:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Полдня чесал репу и разлохматил бубен на казалоь бы ровном месте... А именно: имеем некий код в основном цикле, с временем исполнения, определяемым периодом таймера. Таймер запускается перед контролируемым кодом, тот в цикле делает свои дела, а выходит по флагу, к-й устанавливается в обработчике прерывания (Update Event) этого таймера. Таймер запускается перед этим блоком. По так и невыясненным причинам, всё работало после ресета до того момента, пока не происходило некое внешнее прерывание (с приоритетом ниже таймера), делающее быстро другие примитивные дела, не относящиеся к интересующему участку кода. После этого начинались чудеса - на очередном внешнем цикле после запуска таймера код лихо проскакивал проверку while(!bStopDSS), даже не заглянув внутрь, и происходило 2! прерывания от таймера, одно из которых видимо и устанавливало bStopDSS=1 до входа во внутренний цикл. Вылечил проверкой флага прерывания перед включением таймера. Перекорячивается конвейер команд? При включении таймера (строка TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN) ещё не сброшен бит прерывания?
volatile uint8_t bStopDSS;
while(1) // внешний цикл
bStopDSS = 0;
TIM3->CNT = 0;
TIM3->SR = ~TIM_IT_Update;
while(TIM3->SR & TIM_IT_Update); // без этой проверки - чудеса
TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
while(bStopDSS == 0)
// Внутренний цикл, выходим по таймеру.
...готовимся к следующему циклу
void TIM3_IRQHandler (void)
    // Сбрасываем флаг прерывания
    // Останавливаем таймер
       TIM3->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN;
    // Флаг окончания внутреннего цикла
    bStopDSS = 1;
Такие дела. В голове смятение.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 6 2011, 20:05
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
akimych
сообщение Feb 6 2011, 21:29
Пользователь №: 62 073
Интересно то, что после while(TIM3->SR & TIM_IT_Update); bStopDSS все равно не обнуляется и TIM_IT_Update тоже не сбрасывается.
А таймер как сконфигурирован?
В данном случае наверно имело бы смысл использовать One-pulse mode. Если по прерыванию только выставляется флаг bStopDSS, то можно будет вообще без него обойтись.
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 06:06
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Попробуйте проверять источник прерывания перед сбросом:
void TIM2_IRQHandler(void)
    if (TIM2->SR & TIM_SR_UIF)
        TIM2->SR = ~TIM_SR_UIF;
Если бы я знал, что такое электричество...
pr0m
сообщение Feb 7 2011, 08:42
Из: Таганрог
Флаг UEV установлен в обоих случаях, смотрел в железе. А как может быть иначе, если прерывание только по нему сконфигурено, поэтому даже не проверяю. Даташиты и примеры молчат по этому поводу.
В смысле, Вы это сами проверяли? Если так, то значит мне это не приглючилось.. Именно так и происходило.
Просто Upcounting (инициализирую прескалер, ARR, обнуляю CNT, разрешаю прерывания по UEV и вперёд).
Да, вчера название режима привлекло, но ещё не пробовал. Попробую.
По поводу использования bStopDSS отдельная песня - внутренний блок очень критичен по времени (чем быстрее, тем лучше), причём это время должно быть детерминировано. После выяснений-экспериментов сделал следующие выводы:
1) Для детерминированности времени исполнения код должен исполняться из ОЗУ, что и сделал. Хотя исполняется медленнее, чем из флэш - что подтверждает высказывания по поводу отсутствия преимуществ исполнения кода из ОЗУ в сравнении с флэш для STM32F10...
2) Проверка флага UEV как признака окончания внутреннего цикла (while(!(TIMx->CR1 & UEV))увеличивает общее время исполнения блока на 2 такта, в сравнении c флагом в ОЗУ (bStopDSS), что в принципе понятно - чтение регистра+наложение маски бита UEV-сравнение, вместо чтение-сравнение). Поэтому bStopDSS.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 7 2011, 08:44
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 09:16
фанат дивана
Из: Уфа
Однако же может :-)
pr0m
сообщение Feb 7 2011, 12:20
Из: Таганрог
Цитата(AHTOXA @ Feb 7 2011, 12:16) *
Однако же может :-)
Мдя, спасибо за ссылку. Понял, как нужно, но не понял, зачем. Многовато туману. Где ещё ожидают грабли? А то у меня ещё один необъяснимый и сильно напрягающий случай имеется - тоже таймер, тоже прерывание (с частотой 100кГц), в котором данные с группы из 6 каналов АЦП (АЦП в непрерывном режиме, с использованием ДМА в CircularMode, собирает данные в фиксированное место 6*2 байт) аккуратненько складывает эти 6 отсчётов в большой накопительный буфер, с инкрементом указателя ессно. Если перевести в требуемую скорость по каналу передачи 100кГц*6каналов*16бит = 9600кБит/c. Как только заполнен буфер, нужно его отправлять. Отправляю по Ethernet-у при помощи lwIP udp_send(). Пробовал 2 варианта:
1) В основном цикле программы (от чего очень хотелось бы избавиться, т.к. там коду есть чем другим заняться). Помечаем буфер как готовый для отправки, в основном цикле флажок готовности проверяется, буфер через lwIP udp_send() отправляется. Скорость наблюдаю на приёмном конце - на компе - соответсвует расчётной.
п.с. Процесс отправки чуть сложнее описанного, но сути не меняет - используются очереди, процедуры push в обработчике и "пока pop != 0" в основном цикле.
2) Поручаем отправку программному прерыванию:
void SamplesMain(void) // Вариант1 - процедура отправки в основном цикле
#ifndef INT_TXR
    QUEUE_ELEMENT* pbuf;
    while( (pbuf = QueuePopSafe(&readyBufsQueue)) != NULL )
        p->payload = pbuf->pSamples;
        udp_send(upcb, p);
        QueuePushSafe(&freeBufsQueue,pbuf);
#endif
void TIM2_IRQHandler (void)
    TIM2->SR = ~TIM_IT_Update;
    *(((u32*)pNextSamplesSet)+0) = *(((u32*)&samples_acc)+0);
    *(((u32*)pNextSamplesSet)+1) = *(((u32*)&samples_acc)+1);
    *(((u32*)pNextSamplesSet)+2) = *(((u32*)&samples_acc)+2);
    if(++pNextSamplesSet == (pSamplesAccumulator->pSamples + SAMPLES_SETS_PER_BUF))
        QueuePushUnsafe(&readyBufsQueue,pSamplesAccumulator);
#ifdef INT_TXR
        EXTI->SWIER |= 0x0001;
#endif
        pSamplesAccumulator = QueuePopUnsafe(&freeBufsQueue);
        if( pSamplesAccumulator == NULL )
            while(1);// Отладка. Сюда вваливаемся навсегда, если буферы уходят медленнее, чем заполняются.
        pNextSamplesSet = pSamplesAccumulator->pSamples;
void EXTI0_IRQHandler(void)// Вариант2 - процедура отправки в программном прерывании
    EXTI->PR = EXTI_Line0;
        udp_send(upcb, p);
    time_elapsed = LocalTime - time; //отладка
    ++bufs;//отладка
//    bufs_per_ms = bufs/LocalTime;
//    kBs = bufs_per_ms * 1200UL * 1000UL;
Так вот при отправке через программное прерывание скорость передачи падает! примерно до 9200кБит. Как такое может быть? Ведь скорость однозначно определяется периодом работы таймера. При этом переполнения/опустошения очередей буферов не происходит. Ощущение, что замедляется бег таймера, как ни идиотски это звучит. Если закомментировать строчку udp_send(upcb, p);, всё приходит в норму (ориентируюсь по кол-ву отправленных буферов bufs за период времени time_elapsed). Ещё не до конца расковырял udp_send, но в конечном итоге она через memcpy копирует данные в буфер для Ethernet-а и отмечает к отправке. Чем может отличаться исполнение кода в конексте прерывания от кода в контексте главного цикла, что может приводить к такому эфф(де)фекту?
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 7 2011, 12:24
pr0m
сообщение Feb 7 2011, 14:18
Из: Таганрог
Победил. Не была задана группировка с вытеснением в NVIC, т.е. 0 preemption групп, 16 приоритетов. Задал приоритет 0 для таймера (типа выше всех остальных в системе), и думал ни одна собака его не прервёт, зато он у всех будет проц вырывать, как приспичит, и гарантированно не пропустит ни одного сэмпла. Ан нет - почитал про preemption, прозрел, разделил на группы, таймер определил в гордом одиночестве в 0-ю группу, 0-й приоритет - и теперь всё в норме.
Что взять с начинающего?
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 15:21
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Так и есть. Без групп, нулевой приоритет - высший.
Разве нет?
pr0m
сообщение Feb 7 2011, 15:39
Из: Таганрог
Разве нет?
Высший-то высший, но тут речь о возможности вытеснения текущего прерывания, и предаче управления другому. Например, если сейчас исполняется прерывание 0-й группы и, скажем, приоритет 2, то пришедший запрос на прерывание из той-же 0-й группы с более высоким приоритетом=1 НЕ прервёт исполнение текущего обработчика, т.к. они оба относятся к одной (0-й) группе, а станет в очередь (pending). А вот если мы разделим приоритеты по группам, подгруппам, обработчик прерывания 1-й группы, любой приоритет будет вытеснен запросом на прерывание из 0-й группы, любой приоритет. Такая вот иерархия. Описание NVIC контроллера и регистра SCB_AIRCR к прочтению.
В одной группе приоритетом определяется только очерёдность передачи управления тому или иному вектора, а если они ещё и с одинаковым приоритетом, то аппаратным порядковым номером вектора.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 7 2011, 15:43
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 16:04
Любитель
Из: Тольятти
По умолчанию, после аппаратного сброса, NVIC в STM32 работает в режиме одной единственной группы, без подгрупп.
То есть любому прерыванию можно присвоить лишь простой приоритет 0, 1, 2 и т.д.
Ноль будет высшим и будет прерывать выполнение любого другого прерывания (кроме системных).
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 16:17
фанат дивана
Из: Уфа
Ненене! Внутри одной группы прерывания друг друга не вытесняют:-)
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 16:25
Любитель
Из: Тольятти
Так ведь группы-то разные!
Приоритет 0 - нулевая группа.
Приоритет 1 - первая группа и т.д.
Это если PRIGROUP = 0.
Или нет?
pr0m
сообщение Feb 7 2011, 16:57
Из: Таганрог
Или нет?
Нет, одна группа - 0-я, и в ней 15 ПОДприоритетов, к-е друг друга не вытесняют.
Кстати, не совсем понял один момент: после сброса поле групп = 000, если верить описанию регистра SCB_AIRCR:
Такого сочетания этих конфигурационных бит нет. И какая схема приоритетов имеет место после ресета?
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 17:06
фанат дивана
Из: Уфа
Я так понимаю, что при старте (PRIGROUP == 0) получается, что все биты приоритета определяют Preempt Priority (если нет нулевого бита у Priority Level). То есть, разные приоритеты находятся в разных группах, и могут вытеснять друг друга.
Но ведь они по умолчанию одинаковые, приоритеты-то?
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 17:11
Сообщение #15
Любитель
Из: Тольятти
Хм, я тогда приведу другую картинку:
В случае с STM32 используются только 4 бита регистра, поэтому отбрасываем 4 младших бита.
Что получается?
Читаем верхнюю строчку: кол-во вытесняющих приоритетов - 128 (в нашем случае - 16), кол-во подприоритетов - 2 (у нас - 1).
Когда происходит вытеснение? Когда вытесняющий приоритет больше.
1. Записываем в регистр 0: вытесняющий приоритет = 0, максимальный, подприоритет = 0.
2. Записываем в регистр 1: вытесняющий приоритет = 1, следующий за максимальным, подприоритет = 0.
Неужели не правильно рассуждаю?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
