> Калибровка данных АЦП использую PIC18f452, к входу АЦП подключен аналоговый датчик холла, нужно линеаризовать
Andy84
сообщение Feb 17 2011, 08:13
Пользователь №: 63 054
Добрый день все!!! Помогите с идеей. Я проектирую магнетометр
У меня возникла проблема с калибровкой показаний АЦП
Уже раелизована клавиатура, ЛСД, меню "калибровка" в котором я ввожу таблицу в EEPROM значение эталонных магнитиков и показания АЦП при установке датчика Холла на эти самые магнитики.
Дачитк и опроное напряжение АЦП настроены так, что при АЦП=0 намагиченность приблизительно -100 Генри; при АЦП=512 намагниченность = 0Генри при АЦП=1023 намагиченность приблизительно +100Генри
У юзера могут быть эталонные магниты по которым он проводит калибровку,...А как тогда быть с нулем? вообще на него забить или измерять воздух и записать в EEPROM что это значение соответствует нулю?
Как мне реализовать сохранение в ЕЕPROM отрицательных значений эталонных магнитов? И как потом с учетом всего линеаризовать показания АЦП да еще отображать на ЛСД правильную полярность??? Может уже кто сталкивался с подобной задачей?
Tanya
сообщение Feb 17 2011, 08:24
Пользователь №: 12 883
Генри - это единица измерения индуктивности. Как она может быть отрицательной у Вас, ума не приложу.
Andy84
сообщение Feb 17 2011, 08:49
Прошу прощения диапазон рабочих величин магнитного потока,± 100Гс эта единица Гаус вроде бы
Дачитк и опроное напряжение АЦП настроены так, что при АЦП=0 магнитный поток приблизительно -100 Гаус; при АЦП=512 магнитный поток = 0Гаус при АЦП=1023 магнитный поток приблизительно +100Гаус
В системе СГС магнитная индукция поля измеряется в гауссах (Гс), - Прочитал в Википедии ну это не столь важно....
Kolia
сообщение Feb 17 2011, 09:18
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Направление магнитного поля поменяйте и запишите в память, можно и положительные значения брать из таблицы но нужно знать характеристику датчика.
Ноль калибруется точено так же как же как и любай другая точка в таблице, за исключением что поле не подается (учитывается магнитое поле земли и т.п.)
Andy84
сообщение Feb 17 2011, 10:11
Может у Микрочипа есть примеры линейной интерполяции?
Tanya
сообщение Feb 17 2011, 10:36
f(x)= f(X1)+(f(X2) - f(X1))/(X2-X1)*(x-X1)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.02894 секунд с 7
