3 страниц V   1 2 3 >
> scmRTOS + CortexM3 + printf, некорректная работа printf
shreck
сообщение Feb 7 2011, 06:28
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Столкнулся с такой проблемой.
Перестает работать printf (а также sprintf, vprintf и т.д.), если запущена ОСь. Проявляется это в том, что функция неправильно вынимает из стека, переданные ей параметры и, соответственно, неправильно их выводит.
Эффект наблюдается только на CortexM3 с компилятором IAR (конкретно 5.41.2). На ARM7, BlackFin, AVR, MSP430 - не наблюдается.
В чем может быть причина этого и как с это исправить?
Факты к размышлению.
1. У Cortexa есть два стека (в отличии от других упомянутых процев). Причем тот, который привычный CSTACK используется для прерываний. Для нужд приложения используется второй стек.
2. В связке CortexM3 + GCC printf сначала не работал, но после выравнивания стека задач TStackItem Stack[] на границу 8 байт, функция заработала. Выравнивание при использовании IAR не помогло.
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 07:34
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вот что я нарыл по этому поводу: 8 byte stack alignment is a requirement of the ARM Architecture Procedure Call Standard [AAPCS].
Если бы я знал, что такое электричество...
shreck
сообщение Feb 7 2011, 08:25
Из: Томск
Цитата(AHTOXA @ Feb 7 2011, 14:34) *
Да, проблема именно в выравнивании стека задачи.
Сейчас на свежую голову выполнил выравнивание и все заработало.
В прошлый раз по запарке не тем средством для выравнивания воспользовался.
Вопрос снят.
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 09:05
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(shreck @ Feb 7 2011, 13:25) *
Вопрос снят.
А как это выглядит в IAR-е? (Как задаётся выравнивание?)
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 09:34
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Хм, у меня тоже проект в ИАРе.
Никакого выравнивания не делал, всё работает.
Правда, printf() не пользуюсь, только vsnprintf().
А сама операционка разве не делает выравнивание стеков задач?
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 09:40
фанат дивана
Из: Уфа
В качестве временной меры надо в OS_Kernel.h сделать так:
     __attribute__ ((aligned (8))) TStackItem Stack[stack_size/sizeof(TStackItem)];
(не знаю как в IAR задаётся выравнивание)
shreck
сообщение Feb 7 2011, 09:41
Из: Томск
Сейчас временно сделал так.
При определении объекта задачи:
#pragma data_alignment=8
Some_task task_obj;
Но это не совсем правильно. В scmRTOS, как мне думается, выравнивание надо делать как-то вроде этого (не помню как это называется):
class process : public TBaseProcess
private:
    union Align_buff
        long long dummy;
    Align_buff buff;
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 10:36
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(AHTOXA @ Feb 7 2011, 12:40) *
Ну, тогда, наверное, мне сильно везёт, так как вывода через vsnprintf() много и самого разного.
Кстати, мне вот не особо понятно, как применительно к стеку может относится выравнивание в 8 байт?
Ведь минимальная величина изменения указателя стека - 4 байта, не 8?
Тогда получается выравнивать надо по границе слова, а не двух слов?
shreck
сообщение Feb 7 2011, 10:46
Из: Томск
Дело не в количестве вывода через printf. Вам везет, что стек выровнен как надо. Кстати какой проц. Не факт, что вам требуется выравнивание именно на 8 байт.
Требование конторы ARM, ссылка уже была. И у IARa в Development Guide для ARM Cores четко прописано 8 байтное выравнивание стека.
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 10:51
фанат дивана
Из: Уфа
Some_task task_obj;
То есть, выравнивание стека задать таким образом нельзя, только выравнивание всего объекта? Это конечно не дело.
Мне тоже не очень понятно. Но - стандарт, что поделать. Тем более, что имеем явный пример глюков, которые можно получить, не соблюдая этот стандарт.
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 14:55
Любитель
Из: Тольятти
У меня LPC1768.
В теме, по моему, ясно написано Cortex-M3.
Неужели двум чипам на одном и том же ядре требуется разное выравнивание?
У себя использую три процесса с такими стеками:
typedef OS::process<OS::pr1, 500> TProc1;
typedef OS::process<OS::pr2, 800> TProc2;
typedef OS::process<OS::pr3, 500> TProc3;
Посмотрел в map файле линкера их расположение:
Proc1                   0x10001ee8  0x200  Data  Gb  main.o [1]
Proc2                   0x100020e8  0x32c  Data  Gb  main.o [1]
Proc3                   0x10002414  0x200  Data  Gb  main.o [1]
Как видно, стек третьего процесса не выровнен по границе 8 байт.
Однако же именно этот низкоприоритетный поток постоянно юзает печать через vsnprintf().
Вот и не верится мне что-то, что ваша проблема на 100% связана с выравниванием.
Цитата(AHTOXA @ Feb 7 2011, 13:51) *
EWARM v5.50.5.
Поновее, чем у автора.
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 15:38
фанат дивана
Из: Уфа
Возможно, проблема не гарантировано появляется, а лишь с какой-то вероятностью. Или стек расположен не в начале объекта TBaseProcess, и как раз наоборот, получается выровненным. Не знаю. Попробуйте ещё добавлять/убавлять переменные, чтобы выравнивание изменилось и возможно поймаете этот глюк.
Если ничего не меняя, только выравнивание, удаётся решить проблему, то вероятнее всего, что проблема именно в выравнивании, не правда ли? sm.gif
Дело в том, что и на GCC та же проблема (см. первое сообщение топика, п. 2) (это как раз я проверял, с GCC).
ЗЫ. Дополню картину. В проекте вызываю тестовую функцию дважды - один раз до вызова OS:Run(), второй - после, уже из процесса.
В первом случае результат корректный, во втором - нет. Запрет прерываний во втором случае не спасает. Зато выравнивание стека процесса - устраняет глюк. Какие тут можно придумать варианты, кроме стека?
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 16:20
Любитель
Из: Тольятти
Да, резервируется место, на 12 байт большее отведённого места под стек.
Для чего, интересно?
Было бы неплохо для наглядности продебажить на самом низком уровне и увидеть, в каком именно месте затык.
Ведь даже если вершина стека является выровненной до 8 байт, разве не может на момент вызова любой функции текущий адрес стека быть равен его вершине-4, -12 и т.д. с кратностью 4?
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 16:47
фанат дивана
Из: Уфа
Как это для чего? Вот же:
    class TBaseProcess
    protected:
        TStackItem* StackPointer;
        TTimeout Timeout;
        TPriority Priority;
Вот они, наши 12 байт. Итого, 0x10002414 + 12 = 0x10002420 (!) Вот потому и работает printf sm.gif
Нет. Компилятор обеспечивает дискретность выделения стека, равную восьми байтам. Таким образом получается, что при условии изначального выравнивания стека на границу 8 байт, оно соблюдается (сохраняется) при любом уровне вложенности вызовов.
(ИМХО конечно)
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 16:59
Сообщение #15
Любитель
Из: Тольятти
Э, нет, Антоха, так просто не получится - посмотри на другие два процесса - они тоже печатью занимаются sm.gif
Там выравнивание тогда будет нарушаться.
(ИМХО конечно)
Ну если компилер поддерживает выравнивание - тогда всё в порядке.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.02616 секунд с 7
