3 страниц V  < 1 2 3 >
> scmRTOS + CortexM3 + printf, некорректная работа printf
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 17:11
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(sonycman @ Feb 7 2011, 21:59) *
Э, нет, Антоха, так просто не получится - посмотри на другие два процесса - они тоже печатью занимаются sm.gif
Точно? С printf? С плавучкой (я про это не говорил, но это важно)?
Если бы я знал, что такое электричество...
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 17:17
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Да, с vsnprintf(), без плавучки.
Считаешь, что именно плавучка вызывает сбой?
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 17:28
фанат дивана
Из: Уфа
Да, плавучка. Я не помню, где я про это читал, помню только, что именно плавучка особенно требовательна к выравниванию стека.
shreck
сообщение Feb 8 2011, 03:15
Сообщение #19
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Да, плавучка ибо double, который как раз-таки размером 8 байт (а возможно и long long).
VslavX
сообщение Jan 30 2012, 00:01
Сообщение #20
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Недавно добавил в свой printf поддержку 64-битных целых (signed/unsigned long long которые). Проверил, отладил - все работает. И даже пару месяцев нормально поработало. А потом - хрясь, и все, мусор вместо 64-битных лезть начал. И не сразу докопался я, что va_arg(list, long long) неверно из стека 64-битные вынимает. Добавил выравнивание стека в порт RTOS (TNKernel, не SCM, но это неважно) при инициализации задачи - и все снова работает. Да, грабли просто шикарные, и бьют больно.
cerebral
сообщение Feb 21 2012, 06:53
Сообщение #21
Из: 52
Пользователь №: 43 040
Принимаю эстафету в беге по граблям.
Не могу найти причину hardfault'а в ScmRTOS после вызова sprintf. В hardfault падает из ContextRestore, на инструкции bx lr c 0xfffffffd в lr.
ScmRTOS 3.10, arm-kgp-eabi-x86_32-20111129 (с yagarto аналогично).
Оч. расчитываю на вашу помощь.
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2012, 07:00
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (cerebral @ Feb 21 2012, 08:53) *
По симптомам очень похоже на порчу сохраненного на стеке контекста процесса. Хватает ли стека тому процессу, который вызывает sprintf? Хватает ли буфера, в который пишет sprintf?
cerebral
сообщение Feb 21 2012, 07:30
Сообщение #23
Из: 52
Сергей, спасибо. Проблема действительно была заключена в недостаточном объёме памяти, выделенной под стек.
haker_fox
сообщение Jan 11 2013, 12:32
Сообщение #24
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
РРРР!) Прошу прощения за поднятие старой темы... Может быть какой-нить дефайн добавим в OS_Kernel.h? Чтобы при компиляции оси под армы (под ARM7TDMI точно) стек задач выравнивался на 8. А то я уж чуть не поседел, когда несколько дней думал, почему vsprintf не печатает плавучку... Выравнивание на 8 рулит!!!
З.Ы. У меня 4-я версия, там еще ничего не выравнивается(
Выбор.
AHTOXA
сообщение Jan 11 2013, 13:18
Сообщение #25
фанат дивана
Из: Уфа
Как это не выравнивается? Может быть, вы имели в виду 3-ю версию? Так и там исправлено (по крайней мере в 3.11/GCC - точно).
Вот же (tags/3.11/CortexM3/GCC/scmRTOS/CortexM3/OS_Target_cpp.cpp):
TBaseProcess::TBaseProcess(TStackItem* Stack, TPriority pr, void (*exec)())
: StackPointer((TStackItem*)((unsigned int)Stack & 0xFFFFFFF8))
Если у вас IAR, то поправьте по аналогии.
haker_fox
сообщение Jan 11 2013, 13:27
Сообщение #26
Познающий...
Из: г. Иркутск
Я имел в виду под ARM7TDMI... Принтф у меня не работала, пока я не закомментировал то, что было, и не добавил то, что ниже комментария... Версия 4.00
CODE
        class process : public TBaseProcess
        public:
            INLINE_PROCESS_CTOR process();
            OS_PROCESS static void exec();
        #if scmRTOS_PROCESS_RESTART_ENABLE == 1
            INLINE void terminate();
        #endif
        private:
            //stack_item_t Stack[stack_size/sizeof(stack_item_t)];
            __attribute__ ((aligned (8))) stack_item_t Stack[stack_size/sizeof(stack_item_t)];
Выбор.
AHTOXA
сообщение Jan 11 2013, 15:00
Сообщение #27
фанат дивана
Из: Уфа
Тут такое дело. Дефайн не поможет в общем случае. Потому что выравнивать нужно не начальную вершину стека, а его вершину после сохранения начального контекста. У ARM7 и у Cortex-M3 контекст 16 слов, поэтому можно выравнивать и так и так. А вот с Cortex-M4F такой фокус уже не прокатит, там 17 слов. Поэтому выравнивать надо не централизованно, а в порте. Лучше - так, как я сделал в порте для Cortex-M4F.
Не, так точно не надо. Надо как-то вот так (в OS_Target_cpp.cpp):
void TBaseProcess::init_stack_frame( stack_item_t * Stack
                                   , void (*exec)()
                                #if scmRTOS_DEBUG_ENABLE == 1
                                   , stack_item_t * StackBegin
                                #endif
    StackPointer = (stack_item_t*)((uintptr_t)Stack & 0xFFFFFFF8);
    *(--StackPointer) = (stack_item_t)exec;    // return from interrupt address
    StackPointer -= 14;                        // emulate "push R0-R12", "push LR"
    if((uintptr_t)exec & (1 << 0))      // if exec is THUMB-mode code
        *(--StackPointer) =   0x003F;          // SR value: system mode, FIQ & IRQ enabled, THUMB mode
    else
        *(--StackPointer) =   0x001F;          // SR value: system mode, FIQ & IRQ enabled, ARM mode
Попробуйте, и, если всё нормально, то я внесу правку в репозиторий.
haker_fox
сообщение Jan 11 2013, 15:29
Сообщение #28
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (AHTOXA @ Jan 12 2013, 00:00) *
Поправки внес. Все запустилось и работает прекрасно. Надеюсь, что если пошло, то вылетов на этой почве уже не будет.
Выбор.
AHTOXA
сообщение Jan 11 2013, 16:54
Сообщение #29
фанат дивана
Из: Уфа
Исправил в репозитории.
Попутно вскрылся интересный факт - я правил с старом репозитории, а в новом изменения пока не появились. Выходит, это два разных репозитория, и они синхронизируются. Надо тогда поаккуратнее быть...
haker_fox
сообщение Jan 15 2013, 14:10
Сообщение #30
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (AHTOXA @ Jan 12 2013, 01:54) *
Исправил
Что-то не так... Сейчас снова одни нули вместо плавучки выводятся. Причем если вернуть определение стека так, как я первоначально сделал - то работает. Как Вы предложили - нет crying.gif Неужели я в прошлый раз как-то компильнул проект не так maniac.gif Оперативы у меня 32 метра, дефицита не наблюдается. malloc() столь необходимая (иногда?) printf - работает.
Пока думаю, куда копать...
Для очистки совести сделал
CODE
make clean && make all
для двух вариантов...
Вывод 1 (плохой)
CODE
#ai6di2
ADC0: 0x81 129 0.00
ADC1: 0x80 128 0.00
ADC2: 0x80 128 0.00
ADC3: 0x80 128 0.00
ADC4: 0x7f 127 0.00
ADC5: 0x7b 123 0.00
Вывод 2 (хороший)
CODE
#ai6di2
ADC0: 0x81 129 2.52
ADC1: 0x80 128 2.50
ADC2: 0x80 128 2.50
ADC3: 0x80 128 2.50
ADC4: 0x7f 127 2.48
ADC5: 0x7b 123 2.40
Сама функция работает (текст, hex, dec)
AHTOXA, а почему не стоит делать правку в кернел.h? Ведь это логично, там мы выравниваем стек именно процессов? Более того, Вы сами предложили этот вариант в первых постах) Нэ понимает моя)))
З.Ы. Блин, в map-файле от GCC без поллитра не разберешься...
Пошел мой разбор полетов:
1. По-сути при создании процесса мы попадаем в функцию
CODE
init_stack_frame
, которая инициализиует стэк. И уже там "готовится" указатель, выровненный пока не понятным для меня ( к сожалению опыта мало) образом. Т.е. что там, что тут - вроде без разницы...
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
