> CC2500 Приемопередатчик, Кто-то реально делал?
ksv198
сообщение Oct 7 2005, 10:20
Сообщение #201
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Интересует : работает ли у кого-либо сабж?
Месяц уже бодаю, не могу победить.
Собрал две платы, согласно рекомендаций Chipcon CC2500EM_Reference_Design_1_0;
общаюсь с ними через стендик самопальный, состоящий из ATMega48.
Инициализация СС2500 проходит на ура, все как описано в CC2500_Data_Sheet_1_0, читаю - пишу в регистры и в FIFO без проблем, режим передачи (судя по потреблению тока) включается, опять же FIFO передатчика по мере передачи опустошается (на скорости 2400 читаю количество байт в фифошке и вижу как они уменьшаются вплоть до нуля). Оба девайса инициализирую одинаково, на одну и ту же частоту, полосу пропускания, скорость передачи и т.д.
Результат : ничего не принимаю на стороне приемника.
Читаю из регистра PKTSTATUS - постоянно обнаруживает несущую, даже если у меня отключен передатчик. Стоит отпаять антенну - несущей нет.
Пробовал сближать на расстояние вплоть до 20 см - результат ноль.
Мысли кончились! Плз кто-нибудь подкиньте идею.
- ksv198   CC2500 Приемопередатчик   Oct 7 2005, 10:20
- - Зверюга   ладно, если я возьму кварц на 30ppm точности и 30 ...   Mar 5 2009, 15:14
|- - Methane   Цитата(Зверюга @ Mar 5 2009, 17:14) ладно...   Mar 5 2009, 15:43
|- - andrikk   Цитата(Зверюга @ Mar 5 2009, 17:14) ладно...   Mar 5 2009, 16:21
- - Зверюга   Таки просветите неграмотного: - узкая полоса нужн...   Mar 5 2009, 16:05
- - Зверюга   А параметры у этих кварцев какие были?   Mar 5 2009, 16:36
|- - Methane   Что-то я торможу. инициализировали как в инстру...   Mar 5 2009, 16:59
|- - andrikk   Цитата(Зверюга @ Mar 5 2009, 18:36) А пар...   Mar 5 2009, 18:05
|- - Methane   Цитата(andrikk @ Mar 5 2009, 20:05) 30 pp...   Mar 5 2009, 18:09
|- - andrikk   Цитата(Methane @ Mar 5 2009, 20:09) Контр...   Mar 5 2009, 18:55
|- - Methane   Цитата(andrikk @ Mar 5 2009, 20:55) строб...   Mar 6 2009, 12:27
- - Зверюга   Цитатакалибрую - мастер в непрерывной передаче пак...   Mar 5 2009, 19:07
|- - andrikk   Цитата(Зверюга @ Mar 5 2009, 21:07) То ес...   Mar 5 2009, 19:31
- - Зверюга   Цитатаесть технологический режим работы устройства...   Mar 6 2009, 04:01
|- - andrikk   Цитата(Зверюга @ Mar 6 2009, 06:01) а не ...   Mar 6 2009, 11:19
- - Зверюга   Еще вопрос - а контроллер какой использовали?   Mar 6 2009, 12:19
|- - andrikk   Цитата(Зверюга @ Mar 6 2009, 14:19) Еще в...   Mar 6 2009, 13:04
|- - plan   Цитата(andrikk @ Mar 6 2009, 16:04) атмег...   Mar 8 2009, 18:02
|- - Methane   Цитата(plan @ Mar 8 2009, 20:02) У меня у...   Mar 8 2009, 18:14
|- - rx3apf   Цитата(plan @ Mar 8 2009, 21:02) У меня у...   Mar 8 2009, 18:32
|- - plan   Цитата(rx3apf @ Mar 8 2009, 21:32) Есть т...   Mar 8 2009, 19:35
- - andrikk   поставил BAS86, напряжение на выходе LDO 3,55В нас...   Mar 6 2009, 15:41
- - Зверюга   Господа, простите мне незнание матчасти, но не охо...   Mar 9 2009, 10:02
|- - Methane   Цитата(Зверюга @ Mar 9 2009, 11:16) Что в...   Mar 9 2009, 10:07
- - Зверюга   Если я правильно понял, то у кварца есть еще такой...   Mar 9 2009, 12:00
|- - Methane   Цитата(Зверюга @ Mar 9 2009, 14:00) Если ...   Mar 9 2009, 12:20
- - Зверюга   Я думал что стабильность в 50 ppm это значит что м...   Mar 9 2009, 12:42
|- - Methane   Цитата(Зверюга @ Mar 9 2009, 14:42) Я дум...   Mar 9 2009, 12:48
- - Зверюга   ЦитатаА как вы это себе представляете ФИЗИЧЕСКИ? Р...   Mar 9 2009, 13:20
|- - DS   Цитата(Зверюга @ Mar 9 2009, 16:20) Я не ...   Mar 9 2009, 14:59
|- - Methane   Цитата(Зверюга @ Mar 9 2009, 15:20) Я не ...   Mar 9 2009, 15:15
- - Зверюга   ЦитатаСтабильность - это изменение частоты в преде...   Mar 9 2009, 19:33
|- - Methane   Цитата(Зверюга @ Mar 9 2009, 21:33) Но и ...   Mar 9 2009, 19:36
|- - DS   Цитата(Зверюга @ Mar 9 2009, 22:33) Может...   Mar 10 2009, 12:17
- - Зверюга   ЦитатаЧем выше добротность, тем лучше. И тем не м...   Mar 10 2009, 03:57
|- - Methane   Цитата(Зверюга @ Mar 10 2009, 05:57) И те...   Mar 10 2009, 07:53
- - Зверюга   То есть, если я возьму кварцы на 50 ppm а не на 10...   Mar 10 2009, 16:35
|- - DS   Цитата(Зверюга @ Mar 10 2009, 19:35) То е...   Mar 10 2009, 16:48
|- - Methane   Цитата(Зверюга @ Mar 10 2009, 18:35) То е...   Mar 10 2009, 16:51
- - Зверюга   Спасибо, а то я уже собирался заказывать дорогущие...   Mar 10 2009, 18:06
|- - Methane   Цитата(Зверюга @ Mar 10 2009, 20:06) Спас...   Mar 10 2009, 18:17
- - Зверюга   ЦитатаНо по идее, можно программно подстраивать (р...   Mar 10 2009, 18:30
|- - Methane   Цитата(Зверюга @ Mar 10 2009, 20:23) Я со...   Mar 10 2009, 18:35
- - Зверюга   Хм... не знаю, прав я или нет, но ранее в этой тем...   Mar 10 2009, 18:59
|- - Methane   Цитата(Зверюга @ Mar 10 2009, 20:59) Хм.....   Mar 10 2009, 20:15
|- - woodman   Цитата(Зверюга @ Mar 10 2009, 21:59) Хм.....   Mar 11 2009, 02:59
|- - Methane   Цитата(woodman @ Mar 11 2009, 04:59) 10рр...   Mar 11 2009, 07:34
|- - _3m   Цитата(Methane @ Mar 11 2009, 10:34) http...   Mar 11 2009, 08:33
|- - Methane   Цитата(_3m @ Mar 11 2009, 10:33) Расчет о...   Mar 11 2009, 09:12
|- - woodman   Цитата(Methane @ Mar 11 2009, 12:12) Како...   Mar 12 2009, 09:45
|- - Methane   Цитата(woodman @ Mar 12 2009, 11:45) Оба....   Mar 12 2009, 10:45
|- - woodman   Цитата(Methane @ Mar 12 2009, 13:45) ppm ...   Mar 13 2009, 00:16
- - Зверюга   наверное нужно.   Mar 12 2009, 10:59
- - andrikk   зачем вы так сильно привязались к стабильности ква...   Mar 13 2009, 01:22
|- - woodman   Цитата(andrikk @ Mar 13 2009, 04:22) заче...   Mar 15 2009, 08:09
|- - Иннокентий   не многли бы вы описать, как правильно работать с ...   Jun 15 2009, 13:34
- - Harbinger   Вообще-то можно и параметрическую термокомпенсацию...   Mar 15 2009, 10:16
|- - Methane   Цитата(Harbinger @ Mar 15 2009, 12:16) Во...   Mar 15 2009, 10:43
- - Harbinger   Обычная. TCXO по-буржуйски. В любом сотовике такая...   Mar 15 2009, 15:19
|- - Methane   Цитата(Harbinger @ Mar 15 2009, 17:19) Об...   Mar 15 2009, 16:06
|- - rx3apf   Цитата(Methane @ Mar 15 2009, 19:06) Терм...   Mar 15 2009, 16:13
|- - Methane   Цитата(rx3apf @ Mar 15 2009, 18:13) По кр...   Mar 15 2009, 16:36
|- - rx3apf   Цитата(Methane @ Mar 15 2009, 19:36) а эл...   Mar 15 2009, 17:26
- - Зверюга   В даташите есть схема - там вообще конденсаторов п...   Mar 29 2009, 17:20
|- - qaz79   Кондёры по питанию естественно нужны, причём очень...   May 13 2009, 19:54
|- - Methane   Цитата(qaz79 @ May 13 2009, 22:54) Я уже ...   May 14 2009, 04:38
- - Denisnovel   Какой толщины должна быть плата если использовать ...   May 14 2009, 05:34
|- - Methane   Цитата(Denisnovel @ May 14 2009, 08:34) К...   May 14 2009, 09:11
|- - woodman   Цитата(Methane @ May 14 2009, 13:11) Я та...   May 16 2009, 08:28
|- - OPM   Цитата(woodman @ May 16 2009, 11:28) Дела...   May 17 2009, 16:25
|- - Zoltrix   Цитата(OPM @ May 17 2009, 20:25) А как вы...   May 28 2009, 15:39
|- - woodman   Цитата(OPM @ May 17 2009, 20:25) А как вы...   May 29 2009, 00:49
- - Denisnovel   А какая дальность?   May 14 2009, 09:57
|- - Methane   Цитата(Denisnovel @ May 14 2009, 12:57) А...   May 14 2009, 10:19
- - zheka   А в чем разница между RSSI и LQI? Как сделать, что...   Jun 17 2009, 07:53
|- - Иннокентий   RSSI - это мощность сигнала, как таковая... а LQI ...   Jun 18 2009, 09:57
- - zheka   Хм.. ничего не делаю, инициализирую чип, пишу реги...   Jun 18 2009, 16:10
|- - rx3apf   Цитата(zheka @ Jun 18 2009, 20:10) Хм.. н...   Jun 18 2009, 16:59
- - Aner   RSSI - Received Signal Strength Indication — спосо...   Jun 18 2009, 16:11
- - zheka   Я любитель, знания матчасти у меня не особо, поэто...   Jun 18 2009, 17:26
- - Denisnovel   Ктио-нибудь делал с усилителем сс2590/2591 на двух...   Aug 3 2009, 06:06
|- - Zoltrix   Цитата(Denisnovel @ Aug 3 2009, 09:06) Кт...   Aug 11 2009, 09:37
- - ecspert   я вот тоже смонтировал платку 2-ч сторон. на 2590 ...   Aug 3 2009, 08:35
- - zheka   Вы мне объясните, чем отличаются RSSI и LQI приход...   Aug 5 2009, 05:10
- - Denisnovel   После часа работы сс2500 зависает, перестает прини...   Aug 7 2009, 10:14
- - Denisnovel   Может было у кого? Чип зависает после нескольких ...   Aug 21 2009, 08:22
- - LessNik   Кто-нибудь использовал СС2520? Какие баги имеются?...   Aug 26 2009, 11:39
- - mdmitry   slaa325a и SmartRF Studio стоит посмотреть.   Jul 26 2010, 13:08
|- - CHYVAKEASTSIDE   Цитата(mdmitry @ Jul 26 2010, 19:08) slaa...   Jul 26 2010, 18:25
|- - mdmitry   Цитата(CHYVAKEASTSIDE @ Jul 26 2010, 22:2...   Jul 27 2010, 13:12
|- - rx3apf   Цитата(CHYVAKEASTSIDE @ Jul 26 2010, 22:2...   Jul 27 2010, 13:13
|- - mdmitry   Цитата(rx3apf @ Jul 27 2010, 17:13) То, ч...   Jul 27 2010, 13:25
|- - CHYVAKEASTSIDE   Да елки зеленые... Вы читали о чем я прошу... Я пр...   Jul 27 2010, 18:21
- - brag   Доброе время суток! Кто имеет опыт использован...   Oct 20 2010, 00:01
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
