> SK-MLPC2368, работа с UART1 одновременно с UART0
Fellrond
сообщение Feb 8 2011, 15:05
Пользователь №: 61 197
Доброго времени суток,
Есть проект по реализации Ethernet-RS232 моста на основе платы SK-MLPC2368 (чип, соответственно LPC2368). На плате разведен DP9-разъем для UART0. Для вывода отладочной информации понадобилось вывести так же UART1. В итоге, при передаче в UART1 байты неистово бьются, вернее, даже не бьются - приходит полная ахинея. С UART0 с той же инициализацией (за исключением прерываний) - работает нормально.
Помимо этого проект включает в себя FreeRTOS и uIP. В FreeRTOS запущен только один процесс - uIP.
Гуру, помогите разобраться заблудшему. За 3 дня копания доков уже запутался окончательно. Помогите пожалуйста поднять UART1.
Код инициализации и работы с UART прилагается. RXD1 и TXD1 выведены на 62 и 63 ноги процессора (выводы платы - MK_P62 и MK_P63).
Инициализация:
     *     Following settings configures UART0 to 8bit, 1 stop bit
void setupUART0(uchar DLL)
{                            //                                ( 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 )
    PINSEL0 &= 0xFFFFFF0F;     // clear UART0 (P0.xx) PINSEL0    ( xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 00 00 xx xx )
    PINSEL0 |= 0x00000050;     // set     UART0 (P0.xx) PINSEL0    ( xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 01 01 xx xx )
    PCONP |= (1 << 3);        // power-up UART0
    U0LCR = 0x83;             // DLAB = 1 to set baud rate by DLL
    U0DLL = DLL;             // set a UART prescaler
    U0FDR = 0x10;            // set a UART divisor
    U0DLM = 0;                // set a UART multiplier
    U0LCR = 0x03;             // DLAB = 0 to protect current DLL settings
    U0FCR = 0x07;            // enable UART FIFOs and clear them
    VICIntEnable |= (1 << 6);    // set interrupt control for UART
    VICVectCntl6 = 1;            // set interrupt priority for UART (vector 6)
    VICVectAddr6 = ( portLONG ) U0IRQ; // set interrupt function
    U0IER = 0x00000001;        // enable UART0 receiver interrupt
void setupUART1(uchar DLL)
{                            // "xx" is not important        ( 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 )
    PINSEL0 &= 0x3FFFFFFF;    // clear UART1 (P0.15) PINSEL0    ( 00 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx )
    PINSEL0 |= 0x40000000;    // set      UART1 (P0.15) PINSEL0    ( 01 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx )
    PINSEL1 &= 0xFFFFC000;    // clear UART1 (P1.xx) PINSEL1    ( xx xx xx xx xx xx xx xx xx 00 00 00 00 00 00 00 )
    PINSEL1 |= 0x00001555;    // set      UART1 (P1.xx) PINSEL1    ( xx xx xx xx xx xx xx xx xx 01 01 01 01 01 01 01 )
//    PINSEL4 &= 0xFFFFFFF0;    // clear UART1 (P2.xx) PINSEL4    ( xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 00 00 )
//    PINSEL4 |= 0x0000000A;    // set      UART1 (P2.xx) PINSEL4    ( xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 10 10 )
    PCONP |= (1 << 4);        // power-up UART1
    U1LCR = 0x83;             // DLAB = 1 to set baud rate by DLL
    U1DLL = DLL;             // set a UART prescaler
    U1FDR = 0x10;            // set a UART divisor
    U1DLM = 0;                // set a UART multiplier
    U1LCR = 0x03;             // DLAB = 0 to protect current DLL settings
    U1FCR = 0x07;            // enable UART FIFOs and clear them
Прерывание UART0:
extern uchar UARTbuf[UIP_CONF_BUFFER_SIZE];
extern int UARTcount;
volatile uchar IIRValue, LSRValue, UART0Status;
volatile uchar Dummy;
void __attribute__ ((naked)) U0IRQ(void)
    portSAVE_CONTEXT();
    IIRValue = U0IIR;
    IIRValue >>= 1;            /* skip pending bit in IIR */
    IIRValue &= 0x07;            /* check bit 1~3, interrupt identification */
    if ( IIRValue == IIR_RLS )        /* Receive Line Status */
        LSRValue = U0LSR;
        if ( LSRValue & (LSR_OE|LSR_PE|LSR_FE|LSR_RXFE|LSR_BI) )
            /* There are errors or break interrupt */
            /* Read LSR will clear the interrupt */
            UART0Status = LSRValue;
            Dummy = U0RBR;        /* Dummy read on RX to clear
                                interrupt, then bail out */
        else if ( LSRValue & LSR_RDR )    /* Receive Data Ready */
            /* If no error on RLS, normal ready, save into the data buffer. */
            /* Note: read RBR will clear the interrupt */
            UARTbuf[UARTcount] = U0RBR;
            UARTcount++;
            if ( UARTcount == UIP_CONF_BUFFER_SIZE )
                UARTcount = 0;        /* buffer overflow */
    else if ( IIRValue == IIR_RDA )    /* Receive Data Available */
        UARTcount++;
    else if ( IIRValue == IIR_CTI )
        if ( U0LSR & 1 )
            UARTcount++;
    VICVectAddr = 0;        /* Acknowledge Interrupt */
    portRESTORE_CONTEXT();
Запись в UART:
void writeByteUART0(uchar byte)
    while (!(U0LSR & (1 << 5)));
    U0THR = byte;
void writeArrayUART0(uchar *arr, int len)
    for (int i = 0; i < len; i++)
        writeByteUART0(arr[i]);
void writeMessageUART0(const char *msg)
    int len = strlen(msg);
    writeArrayUART0((uchar *) msg, len);
void writeDebugMessageUART0(const char *msg)
#ifdef DEBUG_MESSAGES
#endif
void writeByteUART1(uchar byte)
    while (!(U1LSR & (1 << 5)));
    U1THR = byte;
void writeArrayUART1(uchar *arr, int len)
        writeByteUART1(arr[i]);
void writeMessageUART1(const char *msg)
    writeArrayUART1((uchar *) msg, len);
void writeDebugMessageUART1(const char *msg)
#endif
Сообщение отредактировал Fellrond - Feb 8 2011, 15:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01403 секунд с 7
