> Помогите подобрать ШИМ контроллер, выбор контроллера
Kail
сообщение Feb 11 2011, 12:39
Пользователь №: 19 285
Здравствуйте.
Я разрабатываю регулируемый источник постоянного тока с выходом до 50А. Разработал силовую часть на полевике, дросселе, емкости, использую датчик Холла от Аллегро для измерения текущего значения тока. Датчик выдает сигнал 0-Vref, четко пропорциональный 0-50А.
Теперь стал вопрос как подобрать ШИМ контроллер с частотой более 400кГц. Я изучил, что сейчас предлагают, но все эти контроллеры используют обратную связь по току через резистор. Как правило все эти контроллеры измеряют малое падение напряжения на низкоомном резисторе и подают его на вход усилителя, который привязан к опорному напряжению (обычно 1.25-2.5В) и имеет фиксированное высокое усиление. Мне же нужен драйвер у которого обратная связь будет банально заводиться с выхода датчика без усиления, либо чтобы ШИМ конроллер имел возможность внешней установки усиления (мне банально нужно усиление - 1).
Пробывал собрать свой ШИМ драйвер на LM224 (счетверенный ОУ), но я не смог выжать из этой микрухи частоту больше 20кГц (использовал 2 ОУ как генератор пилы).
В общем, кто делал что-то подобное или просто хорошо разбирается в проектировании импульсных БП, может подскажете куда копать?
Microwatt
сообщение Feb 11 2011, 13:57
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Копайте в начальную теорию импульсных стабилизаторов. Поймите как оно вообще работает, посмотрите примеры решений на сайтах крупных фирм.
Тогда меж дохлым операционником в 4кгц и заоблачными 400кГц найдете компромисс. Поймете где можно применять датчик Холла, а где в принципе нельзя.
И 50 ампер - явно не стартовая задачка. Даже с 5-ю придется долго повозиться, если опыта нет.
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 11 2011, 14:28
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Может быть, приложенный файл послужит некоторым подспорьем.
AlexeyW
сообщение Feb 11 2011, 20:02
Пользователь №: 60 636
Можно попробовать обычный контроллер ШИМ, где ОС по напряжению игнорируется, а использовать ОС по пиковому току (например, UC2843). С регулировки тока брать опорное, сравнивать с ним токовый сигнал с датчика Холла, и сигнал рассогласования через интегратор (интегральный регулятор) добавлять к сигналу пикового тока.
сообщение Feb 11 2011, 20:46
Пользователь №: 11 287
А что мешает выходное напряжение с датчика Холла банально разделить до нужной величины?
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 14 2011, 11:13
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Как пример UCC2804. Хотите с внутренним усилителем работайте, хотите только с внешним.... LM5026, вообще без усилителя...
K-Volodja
сообщение Feb 14 2011, 12:12
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
И не забывайте, что Алегро имеет меньшую частоту пропускания, чем Ваш преобразователь, поэтому регулировка с Алегро - по среднему току, а по амплитудному - с трансформатора тока.
SNGNL
сообщение Feb 14 2011, 17:03
Пользователь №: 39 922
Цитата(Kail @ Feb 11 2011, 16:39) *
... и подают его на вход усилителя, который привязан к опорному напряжению (обычно 1.25-2.5В) и имеет фиксированное высокое усиление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
