> установка blackfin toolchain на Ubuntu 10.04, не видит кросс компилятор
koljakh
сообщение Feb 8 2011, 21:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 51 248
Господа, подскажите как на Ubuntu тулзы для блекфина поставить.
Чего я только не делаю, а делаю все по инструкции http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?...hain:installing, выходит bfin-uclinux-gcc: command not found.
Я так понимаю для нее родные пакеты *.deb ?
Пути прописал в .bashrc. Может его не в /opt/..... ставить надо.
На OpenSUSE 11.3 все ок, раньше на Mandriva ставил, все тоже нормально было, но хочется на Ubuntu, интерфейс приятней будет.
- koljakh   установка blackfin toolchain на Ubuntu 10.04   Feb 8 2011, 21:57
- - sasamy   Цитата(koljakh @ Feb 9 2011, 00:57) Госпо...   Feb 9 2011, 08:27
|- - koljakh   Цитата(sasamy @ Feb 9 2011, 10:27) Для ло...   Feb 9 2011, 09:33
|- - koljakh   Цитата(koljakh @ Feb 9 2011, 11:33) Спаси...   Feb 9 2011, 11:20
|- - mdmitry   ЦитатаА вот под root видит Но это же не правильно ...   Feb 9 2011, 13:34
|- - koljakh   Цитата(mdmitry @ Feb 9 2011, 15:34) Очень...   Feb 9 2011, 14:00
- - uriy   Цитататеперь буду сам ucLinux пытаться собирать Же...   Feb 9 2011, 14:07
|- - koljakh   Цитата(uriy @ Feb 9 2011, 16:07) Желаю ва...   Feb 9 2011, 16:06
- - sQyOs   ставлю по этому гайду http://docs.blackfin.uclinux...   Dec 19 2011, 06:36
- - kurtis   Для начала сделайте нормальные ссылки.   Dec 19 2011, 09:33
|- - sQyOs   Цитата(kurtis @ Dec 19 2011, 19:33) Для н...   Dec 20 2011, 03:40
- - uriy   Качайте здесь архивы: тулчейн http://blackfin.ucli...   Dec 19 2011, 16:13
- - uriy   Цитатану скачал... какая разница если в гайде на у...   Dec 20 2011, 04:58
|- - sQyOs   Цитата(uriy @ Dec 20 2011, 14:58) Именно ...   Dec 20 2011, 05:16
- - uriy   make Все же описано на сайте http://docs.blackfin....   Dec 20 2011, 08:18
|- - sQyOs   Цитата(uriy @ Dec 20 2011, 18:18) make Вс...   Dec 21 2011, 05:20
- - xor.kruger   Если Вас не устраивает тулчейн скачанный с репозит...   Dec 20 2011, 10:34
- - uriy   Думаю это неудачная идея. К тому же зачем его соби...   Dec 20 2011, 14:31
- - uriy   Каталог linux-2.6.x не пустой? Если там есть файлы...   Dec 21 2011, 09:52
|- - sQyOs   Цитата(uriy @ Dec 21 2011, 19:52) Каталог...   Dec 26 2011, 00:39
- - sQyOs   Да и для другого процессора однотипная ошибка: Код...   Dec 26 2011, 02:10
- - uriy   что выдает в ответ, если набрать в консоли which ...   Dec 26 2011, 04:43
|- - sQyOs   Цитата(uriy @ Dec 26 2011, 14:43) что выд...   Dec 26 2011, 05:22
- - kurtis   1. У вас задано CROSS_COMPILE=bfin-uclinux- но реа...   Dec 26 2011, 09:58
- - uriy   Цитата1. У вас задано CROSS_COMPILE=bfin-uclinux- ...   Dec 27 2011, 05:10
|- - kurtis   Цитата(uriy @ Dec 27 2011, 07:10) У меня ...   Dec 27 2011, 06:16
|- - sQyOs   Цитата(uriy @ Dec 27 2011, 15:10) Все-так...   Dec 29 2011, 03:36
|- - kurtis   Цитата(sQyOs @ Dec 29 2011, 05:36) 1. Как...   Dec 29 2011, 08:26
|- - sQyOs   Цитата(kurtis @ Dec 29 2011, 18:26) CROSS...   Dec 30 2011, 00:32
- - uriy   Кодuriy@debian:~$ which bfin-uclinux-gcc ...   Dec 27 2011, 11:16
- - sQyOs   А всё со вторым пунктом разобрался, а с третьим пр...   Dec 29 2011, 07:41
- - uriy   компилить надо вот это - blackfin-linux-dist-2011R...   Dec 29 2011, 12:00
- - sQyOs   И насчёт локализации то пишет мне следующее... Код...   Dec 30 2011, 04:20
|- - andrew_b   Код$ LC_ALL=C команда И не работайте под рут...   Dec 30 2011, 04:28
- - sQyOs   И всётаки мне кажется юсилинукс у меня не собирает...   Jan 10 2012, 03:06
- - sQyOs   а можете чтонибуть подсказать нащёт такой ошибки?:...   Jan 26 2012, 01:50
- - uriy   Никогда такой не видел.   Jan 27 2012, 04:59
- - JustIce   Тоже пытаюсь откомпилить линукс для блекфина, выпа...   Apr 20 2012, 05:00
- - sasamy   Цитата(JustIce @ Apr 20 2012, 09:00) lxdi...   Apr 20 2012, 06:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
