2 страниц V  < 1 2
> продолжить прерывание, atmega128 winavr
Палыч
сообщение Feb 11 2011, 14:57
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(ILYAUL @ Feb 11 2011, 16:21) *
У Вас счётчик уже обнулился , зачем лишний обработчик прерывания
Ну, вроде ясно сказано:
Цитата(demiurg_spb @ Feb 11 2011, 14:40) *
Чтобы максимально быстро перевести драйвер RS485 в на приём и освободить линию после завершения передачи последнего байта.
Чтобы передатчик не выключить раньше, чем будут переданы данные...
demiurg_spb
сообщение Feb 11 2011, 15:25
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Похоже Илья упускает момент буферирования регистра UDR (один байт выплёвываем, а ещё 2 ждут в очереди).
И может показаться что передача окончена - софтовый fifo опустошили, а на самом деле аппаратный fifo ещё содержит данные для передачи.
Так вот TXC скажет нам когда действительно всё отправлено.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
_Pasha
сообщение Feb 11 2011, 15:40
Пользователь №: 29 509
Цитата(ILYAUL @ Feb 11 2011, 14:36) *
Причём здесь мнонгозадачность и DS18B20. Если Вы возьмёте листок бумаги и посчитаете поведение USART при использовании UDRE в качестве прерывания для обмена с DS , то увидите что , если не изменяет память, на 9 байте начинает лезть ошибка приема ответа DS .
Ничего не понимаю! Цель уарта при обмене с далласом - формировать точные времянки без отрыва МК от задачи. Причем тут вообще UDRE? Какое он отношение к времянкам имеет, если его основное назначение - помочь несчасному в обеспечении непрерывной передачи данных? cranky.gif
Палыч
сообщение Feb 11 2011, 15:51
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
Цитата(demiurg_spb @ Feb 11 2011, 18:25) *
...один байт выплёвываем, а ещё 2 ждут в очереди
А, разве не один "выплёвываем" (из регистра сдвига), а ещё один ждёт (в регистре данных)?
ILYAUL
сообщение Feb 11 2011, 18:16
Сообщение #20
Пользователь №: 33 339
Нет не упускаю, один в регистре сдвига , второй в UDR. И так ситуация , тот что в регисре сдвига - предпоследний байт. В UDR - последний, возражений нет, надеюсь.
Поехали, переходим к языку , который здесь понимают лучше чем русский . Кстати вот это "... буферирования регистра UDR ..." и мешает работать нормально с DS.
USART1_UDRE:
                      push ....... не комментирую
                      ________  сам обработчик
                      dec   count; вычитаем счётчик количества передаваемых байт ( наш мвассив данных )
                      brne  END; проверяем всё передали, если нет всё уходим из обработчика
; Всё передали ---------------------------
                       ldi     temp,1<<RXCIE1|0<<UDRIE1|1<<RXEN1|1<<TXEN1; 0 - в UDRIE написал для наглядности-на самом деле его можно и не писать
                       sts    UCSR1B,temp  ; Изменили  режим работы USART
END:                pop  ......
                       reti
Мы изменили режим работы при передачи в UDR последнего байта массива. Он ещё "телепается" или в UDR или ,если повезло ему , в сдвиговом регистре , что очень мало вероятно.
Какое будет следующее прерывание- только прием, что там с передатчиком начхать. Пусть он себе передает дальше , но как только slave , захочет нам что-то передать , мы уже готовы.
Итог: Всё мы готовы принимать данные.
С вариантом TX: Даже страшновато писать , хоть и asm
USART1_UDRE:
                       ldi     temp,0<<UDRIE1|1<<RXEN1|1<<TXEN1; 0 - в UDRIE написал для наглядности-на самом деле его можно и не писать
END:                pop  ......
                       reti
MAIN: Торчим в Main и возможно чем-то заняты , если не в цикле rjmp main
И вот оно счастье
USART1_TXC:
                      push  ...........
; Естественно SREG - а куда же без него , туда же
                       sts    UCSR1B,temp  ; Опять изменили  режим работы USART
                       pop ..............
                       reti
И итог: Всё мы готовы принимать данные.
И что , мы в той же точке т.к. пока мы не изменим режим USART, о каком приёме может идти речь. Вот оно того стоило ждать этот USART1_TXC
Времянки от нас никуда не денутся- мы байт передали (1) или (0) и тут же должны вернуть его в массив данных,если работаете с SRAM, особенно при чтении температуры , когда каждый байт (Чтение 1) - возвращает значение или 0 или 1 и "выстрел" сразу все единиц через UDRE к чему приведёт? RX-то неуспевает - там ведь где-то ещё ответ только от первого байта принимается, а TX - уже второй передает. Посчитайте ,учитывая обработку приема - сколько тактов при Вашей частоте . И очень интересный материал:
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Палыч
сообщение Feb 11 2011, 19:01
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Да, USART готов принимать данные. Но, за USART'ом, обычно, стоит некая микросхема-драйвер, которая как раз может быть и не готовой для приёма, и нужно дождаться окончания передачи и переключить её на приём...
ILYAUL
сообщение Feb 11 2011, 21:40
Сообщение #22
Классная получается тема, сейчас мы USART, разберём по косточкам и при возникновении тем на эту тематику будем давать ссылку. smile3046.gif
Давайте рассуждать - эта некая микросхема состоит из двух буферов - один на прием , второй передача и имеют один управляющий вход , который в зависимости , логический 0 или 1 , переключается в передача -приём. Не ошибся? Вариантов нет - случай 2. Но это всё абстракция, в любом случае при разработке системы учитываешь и такие вещи.
Закон Мерфи:
_Pasha
сообщение Feb 11 2011, 22:22
Сообщение #23
Эта абстрация называется RS-485...
А вот насчет далласа на уарте - ну настолько несимпатичная реализация... На одном пине TxD- включаем уарт, отправляем 0х30 для скорости 1,875мкс/бит, по TXC отключаем уарт и читаем состояние пина(пин на ввод). Остальные элементы - не проблема.
demiurg_spb
сообщение Feb 12 2011, 08:25
Сообщение #24
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Возможно и так, но мне что-то помнится циферка 2.
Вот глянул DS на mega128:
In addition to the recovery units, the receiver includes a parity checker, control logic, a Shift Register and a two level receive buffer (UDR).
Не уверен отлична-ли глубина буфера регистра UDR при передаче... Но на приём сдвиговый регистр + ещё 2 уровня буфера.
Посмотрел картиночку с блок-схемой UARTa - на передачу похоже действительно лишь один уровень буферизации.
Вы похоже правы.
ILYAUL
сообщение Feb 12 2011, 11:17
Сообщение #25
Вот имено такой ответ и называется- абстракция.
А моя не абстракция называется MAX232xxx ,4332....Вы что считаете я не найду буфер RS485, который не надо переключать? Давайте всё таки придерживатся предмета спора и уважать мнение друг друга. Мы не говорили об "обвязки" AVR .Мы говорили , как он работает.
P/S/ Я выложил не тот материал, есть пример работы с DS18B20 от производителя , Там собственнно есть всё - вплоть до написанных функций на Си, но я поменял комп и он в стадии разбора -куды и чё. Но я не забуду и обязательно выложу пример и протокол , как работать used USART и c DS18B20 - Application.
Закон Мерфи:
_Pasha
сообщение Feb 12 2011, 11:43
Сообщение #26
demiurg_spb
сообщение Feb 12 2011, 13:05
Сообщение #27
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Я уже потерял нить...
Напомните за что мы тут спорим? :-)
ILYAUL
сообщение Feb 13 2011, 04:45
Сообщение #28
Да ни о чём , так просто smile3009.gif , что бы мозги не застаивались biggrin.gif
Закон Мерфи:
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
