> const unsigned long crp __attribute__ ((at(0x1FC))) = 0x87654321;, Аналог для IAR
mempfis_
сообщение Feb 9 2011, 15:09
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Хочу установить CRP для LPC2368. Имеется FlashMagic 5.72 и информация взятая по ссылке http://forum.flashmagictool.com/index.php?topic=3620.0
Previously code read protection was enabled by checking a box in the main window of Flash Magic. This supported only level 2 of CRP.
Starting with Flash Magic 5.11 the code read protection setting is read from the hex file and all CRP levels are supported. If an attempt is made to set the device to CRP3 then the user is prompted for confirmation.
To set the CRP value in your project add something like the following (Keil RealView example):
Code:
or:
Code:
const unsigned long crp __attribute__ ((at(0x2FC))) = 0x87654321;
If you don't wish to use CRP then set the value to zero.
Т.е. чтобы установить CRP необх. прописать в проекте одну из констант. Пример приведён для Keil, я же пользуюсь IAR.
Пример из хелпа не работает
#pragma location=0x1fc
__root const unsigned long crp = 0x87654321;
Кто знает подскажите пожалуйста как задать эту константу в IAR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
